Teraz jest Śr paź 28, 2026 6:17 am
PostNapisane: N sie 24, 2008 3:23 pm
Dołączył(a): N lip 27, 2008 8:08 pm
Witam, mam taki problem.jak przełączam przełączniki na ON to koła mi skręcają czyli chodzi sterowanie kołami a gdy naciskam gaz czy tez chce zemienic bieg na tylni nic się niedzieje.tak jak by reagował tylko na skręty i na nic innego. świeci mi cały czas dioda gdzie pisze SENSOR i nic innego sie niedzieje.co to moze byc prosze o pomoc. i ewentualnie jaki koszt bedzie tego?z góry dziekuje i pozdrawiam.
to co sprawdziłem do tej pory niewiem czy dobrze:
- throttle/break, i Shifting serwo podłączone jest kablem do OptiDrive a Stering servo czyli skręt kół do Receiver który to skręt działa a to co podłączone do optidrive nie.
-odpiołem throttle/break servo od optidriva i podłączyłem zamiast sterring serwo do tego receiver i gdy skręcałem kierownicą to gaz chodził normalnie tak samo zrobiłem z shifting serwo.więc co to moze byc?
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 8:27 pm
i co nikt niewie o co chodzi czy moze źle wytłumaczyłem?
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 8:57 pm
Dołączył(a): Pt paź 26, 2007 5:50 pm
Po pierwsze czy na pewno wszystko masz odpowiednio podłączone?
Jeśli tak to OK. Skoro piszesz, że po odłączeniu OptiDrive'a wszystko działa tak jak powinno to przyczyny powinieneś szukać właśnie tam.
Możliwe że bawiłeś się tym przyciskiem "SET" i rozprogramowałeś OptiDrive'a.
Chociaż czy przy rozporgramowanym OP nie działało by to wogóle ? Nie wiem, ale zwróć na to uwagę może tam tkwi problem.
(O programowaniu OP poczytasz w instrukcji)
PostNapisane: Wt sty 13, 2009 1:14 pm
Dołączył(a): N lut 10, 2008 12:13 am
mógłby się ktoś jeszcze wypowiedzieć na temat tego problemu ? Jest to model kolegi.
Savage FLUX HP
Spektrum DX3S
GG 980672 | e-mail: crom20@gmail.com
