Teraz jest Wt paź 27, 2026 11:56 am
PostNapisane: So maja 03, 2008 5:00 pm
Dołączył(a): Pt mar 16, 2007 10:37 pm
mom aphe hitec aggressor i jak naciskam tylko gaz to model sam skreca i nie jedzie prosto :oops:
jak kto naprawic
Życie to nie bajka,To wojna
PostNapisane: So maja 03, 2008 5:32 pm
Witaj!
Napisz co to jest za zestaw elektroniki bo szklana kula nic nie podpowiada, czyli:
- regulator
- pakiet zasilający
- serwo
- silnik
:-) Może wtedy bedzie łatwiej :-)
PostNapisane: So maja 03, 2008 5:51 pm
Regulator seryjnie montowany w modelu ATX Tourning car
Silnik seryjnie montowany w modelu ATX Tourning car(Exel 27 zwoi)
Serwo seryjnie montowane w modelu ATX Tourning car
Pakiet profi 4350
przed czyszczeniem modelu wszystko było OK a teraz nie :(
PostNapisane: So maja 03, 2008 8:03 pm
Witaj!
Co czyściłeś ?
Szklana kula podpowiada abyś sprawdził wtyki i połączenia.
Sprawdzałeś inny pakiet inne serwo ?
Podrawiam!
m.a.
ps: wariujące serwo po daniu gazu sugeruje albo spadki napięcia na zasilaniu
odbiornika i serwa czyli regulator nie daje równo albo słabe połączenie
miedzy pakietem a regulatorem, również może być to słaby pakiet któremu
drastycznie spada napięcie pod obciążeniem
PostNapisane: So maja 03, 2008 8:19 pm
wypialem cala elektronike wszystko podlaczone prawidlowo mam 2 pakiety i jest to samo , model zachowuje sie tak jak by nie mial zbierznosci :roll:
PostNapisane: So maja 03, 2008 10:26 pm
a czy przy tym czyszczeniu trymerów nie poprzestawiałeś ?
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: N maja 04, 2008 9:37 am
tak pzrzestawilem i teraz nie moge ustawic tej zbierznosci i nie wiem czemu probowalem juz chyba wszystkich ustawien :(
PostNapisane: N maja 04, 2008 11:33 am
Cześć!
Ale zbieżność ustawia się na drążkach w układzie kierowniczym.
Proponowałbym tobie spotkanie z jakimś kolegą co też śmiga modelami rc.
Pozdrawiam serdecznie!
PostNapisane: N maja 04, 2008 2:58 pm
Michał Abramowicz napisał(a):
Cześć!
wiem ale wszystko wydaje sie byc w pozadku ale morzecie mi powiedziec jak ustawic zbierznosc na drazkach w ukladzie kierowniczym to ustawie wszystko od nowa i sie morze problem rozwiarze
PostNapisane: N maja 04, 2008 5:52 pm
Cześć!
Wracając do sedna tematu, naciskasz gaz i model jedzie w którąś stronę,
czy robi to gwałtownie czy tylko po delikatnym łuku?
Jak robi gwałtownie czyli serwo daje w którąś stronę na maksa to znaczy że
elektronika, w innym przypadku bym podejrzewał ustawienia trymera
skrętu na radiu oraz regulacji drążków.
Co do drążków, jeżeli są regulowane (nie znam tego modelu) to bierzesz
suwmiarkę, i jak masz dojście to mierzysz (jak średnicę otworu) z przodu na
tej samej wysokości i z tyłu, tzn koło dzielisz taką linią, możesz sobie ją narysować równolegle do stołu przez ośkę, i tam mierzysz na feldze.
Z przodu ileś, z tyłu o 1mm mniej, albo tak żeby na przód i na tył było tyle samo.
Jeżeli nie kręciłeś w geometrii modelu, to bierzesz radio i trymerem przestwiasz punkt neutrum serwa skrętu tak że będzie jechało na prosto, możesz również ustawić trymer na 0 i przestawić orczyk na serwie jak
regulacji elektronicznej zabraknie.
Myślę że już dość pisania, jak Koledze się nie uda to najszybciej znajdź
jakiegoś pomocnika pasjonatę co skróci twoje męki :-) co dwie głowy
na żywo to nie jedna :-)
PostNapisane: N maja 04, 2008 7:50 pm
model robi to gwałtownie tak że widać to odrazu skręca w lewą strone ,czy serwo morze być popsute jak tak to jakie serwo proponujesz ??
PostNapisane: N maja 04, 2008 8:11 pm
Dołączył(a): Wt lis 27, 2007 8:46 pm
sprawdz czy kable od serwa nie idą koło kabli od regla<silnik,pakiet>bo jak dodajesz gazu to od tych ,,grubych" kabli robi sie jakieś tam pole i zakłóca prace serwa i :)
TRF 416 WE
Automobilklub Polski
PostNapisane: So maja 17, 2008 1:18 pm
Dołączył(a): Śr lut 27, 2008 11:27 pm
Mam podobny problem z moim DF-02. Jesli mogę się podczepić pod temat :-)
wyposażenie:
- silnik tamiya TZ off road
- seryjny regulator i aparatura
- pakiet Camelion 1800 , Anssman 1500
Niedawno wymieniłem silnik na TZ i wszysstko było by fajnie gdyby nie to iż przy starcie tracę zupełnie kontrolę nad gazem i skrętem a serwo wariuje. Natomiast gdy juz sie bryczka rozpędzi wszystko wraca do normy i na pełnych obrotach wszystko jest ok. Poczytałem forum i zakupiłem kondensator 4700uF 16V.. tylko nie wiem jak go zamontowac a sądzę że to pomoze. prosze o pomoc doświadczonych :-)
pozdro
Gravel Hound DF-02
PostNapisane: So maja 17, 2008 1:22 pm
może to pomoże http://img217.imageshack.us/my.php?image=elek01na4.jpg
http://img140.imageshack.us/my.php?image=elek04dt1.jpg
PostNapisane: So maja 17, 2008 2:01 pm
oo dzięki. pogrzebie i opiszę rezulataty :-)
Gravel Hound DF-02
