Teraz jest Śr paź 28, 2026 6:34 am
PostNapisane: Wt sty 08, 2008 9:27 pm
Dołączył(a): N paź 30, 2005 8:14 pm
Witam , mam pewien problem z aparaturą/ serwem .
Aparatyra : Sanwa MX3 2,4GHz FHSS
Odbiornik : RX 351FS
Serwo : HS 81MG , HS81
Mianowicie serwo HS81MG oraz HS 81 (nowe) drży w pozycji zerowej a wychylenia wykonuje bardzo chaotycznie , skokowo bez płynności , zakres wychylenia nie do przewidzenia i brak mu siły . Za moment wszystko wraca do normy kilka zakrętów działa (jest moment i szybkość i zakres ruchu) i z nów ten sam problem. Ciekawostką jest fakt że podpięcie jakiegoś innego serwa choćby standardowego 102 Sanwy i jest ok. , mikro Futaba ok. kilka innych ok.
Tylko na tych które mam w modelach nie działa prawidłowo , czyżby ich odbiornik nie lubił ? :-(
PostNapisane: Śr sty 09, 2008 12:54 am
a regiel ma wyjście z BEC? Bo sanwa go nie ma, a serwa Hiteca nie lubią wysokiego napięcia.
PostNapisane: Śr sty 09, 2008 9:59 am
Regiel to Brushless Systems Quark Pro Car 33A z BEC oczywiście . Zastanawiające jest że te serwa w zestawieniu z Sanwą MX FM 40 Mhz i odbiornikiem RX 311 działają poprawnie . Pomierzę napięcia i porównam .
Dzięki to już jakiś pomysł jest . :)
PostNapisane: Cz sty 17, 2008 1:16 pm
Dołączył(a): So maja 15, 2004 11:29 pm
Mialem taki sam problem
aparatura m8
odbiornik 92837 (czyli standart sanwa 3 kanaly fm -niebieski )
servo hitec hs 645
identyczne objawy jak opisałes
3 razy oddawałem serwo do serwisu mowili ze servo ok
kobinowałem rozne konfiguracje zmiana odbiornika , kwarców
tylko zmiana nadajnika powodowała zanik objawow (z m8 na mx3 mojego brata ale odbiornik i kwarce byly moje )
rozwiązanie sprzedałem serwo bratu ktory do dzisiaj na nim jezdzi
bez zadnych problemow
mam nadzieje ze Ty jednak bedziesz mial wiecej szczescia
ps zasilanie pakiet 6v podpiety do odbiornika (spaliniak )
Brat
PostNapisane: Cz sty 31, 2008 3:09 pm
Czy problem został rozwiązany? Ma ktoś MX-3FHSS i serwo HS-81 i jak ono współpracuje z aparaturą? przymierzam się do zakupu tej apki a w w modelu mam HS-81MG. Czy jest może jakieś w miarę dobre serwo micro które wejdzie do m18 i będzie poprawnie działać z w/w aparaturą jeżeli HS-81 nie chce.
PostNapisane: Cz sty 31, 2008 3:41 pm
Ja mam MX-3 FHSS,
Używam jej do mikrusa, w którym miałem wcześniej serwo HS-55 i działało bez żadnych oznak jakie opisaliście wyżej. Teraz mam jakieś orginalne serwo które dają do podróbki Rc18T i też zero problemów. W Bagusie 1:8 - Sanwa ERG-Vb, Spektrum Z509, Sanwa SRM-102 też zero problemów.
Panicz
PostNapisane: Cz sty 31, 2008 4:30 pm
Jarek Poniatowski napisał(a):
Ja mam MX-3 FHSS,
widzę, że w nadchodzącym sezonie to będzie najpopularniejsza aparatura :D
PostNapisane: Cz sty 31, 2008 4:39 pm
Ja mam MX-3 FHSS,
Możliwe :P Ale jako pierwsi w Polsce mieliśmy ją ja i kolega z teamu :D Hihihi
A w razie co, to z podłączeniem VRC też nie ma najmniejszego problemu, działa bez opóźnień itd. Co zdarza się przy niektórych aparaturach.
Panicz
PostNapisane: Wt lut 19, 2008 10:11 pm
Dołączył(a): Pn lip 23, 2007 8:38 pm
ja wrzuciłem ją do seryjnego Sharka LRP i również wszystko pozytywnie ;)
PostNapisane: N lut 24, 2008 8:39 pm
Również dołączyłem do grona posiadaczy MX-3FHSS lecz muszę z przykrością stwierdzić, że Serwo HS-81MG nie pracuje prawidłowo z ta aparatura. Występuje u mnie identyczny problem jaki został opisany powyżej czyli serwo przez jakiś czas pracuje normalnie a później przez chwilę drży i nie reaguje na skręty a następnie znów pracuje poprawnie.
PostNapisane: Wt lut 26, 2008 4:58 pm
Dołączył(a): Wt lip 12, 2005 12:17 pm
Ja na dniach też będę miał tą aparature. Jakie micro serwo bedzię działać z tym odbiornikiem. Musiałoby mieć metalowe zębatki,szybkość ok. 0,1s i jakies 3kg uciągu- jednym słowem coś podobnego do HS81MG
PostNapisane: Pn mar 03, 2008 11:24 pm
Zauważyłem dzisiaj ciekawą rzecz dotyczącą HS-81. Serwo bez obciążenia pracuje normalnie i nie zawiesza się tak jak podczas pracy pod obciążeniem(np. w modelu). Mój model miał sporo luzów w układzie kierowniczym przez co wszystko leciutko chodziło by nie powiedzieć, że "latało". Po przełożeniu mniej wypracowanych elementów z tylnego zawieszenia(w tym nowe zwrotnice) zmniejszyły się luzy i wszystko jest teraz ciaśniej spasowane a co za tym idzie serwo musi pokonywać większe opory. Po likwidacji luzów serwo zawiesza się praktycznie cały czas i jazda jest niemożliwa, oczywiście na zwykłej aparaturze 27mhz AM jest wszystko w porządku.
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 12:28 am
Dołączył(a): Cz kwi 06, 2006 3:45 pm
A jaki masz typ modulacji? HRS czy PPM? HRS wspolpracuje tylko z cyfrowymi serwami tylko 6 V
_______________________________________________
RcMafia!!! ModelCars Team
HB Ve8 + Xerun 150A !!!
Xray XII Link
Xray M18Pro
LRP Shrak
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 3:02 pm
Modulacja z tego co wiem to PPM. Z każdym innym serwem działa dobrze tylko na to jedno się ta apka uparła. Jak ktoś przetestuje z tą aparaturą jakieś inne serwo o wielkości i parametrach zbliżonych do HS-81 to proszę niech napisze w tym temacie jakie to serwo.
PostNapisane: Śr mar 05, 2008 2:15 pm
Niestety HS 81/81MG nie działa nadal . Miałem tylko serwo ROBBE FS 502 BB i ono działa prawidłowo. Dziś przetestowałem serwo SCANNER SSV-9317 BB działa poprawnie. Na Sanwie MX3 FM 40Mhz wszystkie serwa włącznie z HS-ami działają poprawnie.
