Teraz jest Cz paź 29, 2026 1:51 am
PostNapisane: Pn sty 21, 2008 9:33 pm
Dołączył(a): Cz gru 16, 2004 10:50 pm
Czy to normalnie ze serwo po kilku ruchach prawo lewo było strasznie ciepłe to po pierwsze, a druga rzecz to jak skręcę serwo w prawo (na reversie) i puszcze koło kierownicze to serwo drży i po chwili wraca do centralnego położenia (czasami nie wraca tylko drży cały czas) na normal jest tak samo tylko ze w drugą stronę jak skręcam.
Czy serwo już umiera czy co serwo to BLUE BIRD BMS-621MG
Hellp :cry:
PostNapisane: Pn sty 21, 2008 10:57 pm
Dołączył(a): Cz maja 13, 2004 4:02 pm
Zastanawiałem sie nad kupnem tego serwa, jestes nstepna osoba ktora ma z nimi problemy.
Dobrze ze nie go nie kupilem - parametry ma bardzo zachecajace, niewiadomo jak jaest w rzeczywistosci ale z danych producenta wynika ze jest warte swojej ceny.
Nie wiem jak mozna sprzedawac tak zawodny produkt! I to za spore pieniadze!
Na moje oko to bubel - nie wsadzilbym go do niczego co jedzie szybciej niz 5 km/h - szkoda modelu.
Sprobuj reklamowac towar.
Pozdrawiam Robert
PostNapisane: Pn sty 21, 2008 11:32 pm
Co innego jak bym co dopiero kupił to może bym się zdziwił ale data zakupu to 08.2006 a producent daje tylko 12 miechów gwarancji.
Co prawda dużo nie używałem tego serwa ale było ono w modelu spalinowym jako serwo skrętu a tu raczej serwo jest bardziej narażone na uszkodzenia.
Potem serwo chwile nie używałem tak gdzieś od wakacji leżało w modelu i ostatnio zamontowałem je do TT-01 i od tej pory już tak się działo.
Trudno wymęczę je do końca aż padnie i będę musiał szukać coś nowego ale rzeczywiście cena jest atrakcyjna tym bardziej ze ma takie parametry.
PostNapisane: Wt sty 22, 2008 8:22 am
drżenie moze byc spowodowane lakkim wychyleniem drazka lub trymera ;) ale jak mówiecie ze duzo ludzi tak ma to przyczyna moze byc w serwie :(
GG:5694681
PostNapisane: Wt sty 22, 2008 9:30 am
To że drży-norma. W xrayu moim jak stoje to cały czas "bzzzzzz" , podniose koła do góry i już nie.
PostNapisane: Wt sty 22, 2008 9:35 am
Powodów może być kilka.
Zabrudzony potencjometr - trzeba wyczyścić. Nie znam konstrukcji serwa, może jest tam nieodpowiednio zabezpieczony potencjometr.
Zbyt duże wychylenia serwa. Aparatura wysyła sygnał o takim wychyleniu, że serwo wychodzi poza normalny zakres swojego działania.
Związane z tym ostatnim może być to iż środkowe położenie serwa nie odpowiada ustawieniu impulsu na 1,5 ms, albo nadajnik przy neutralnym ustawieniu kierownicy wysyła impuls różny od 1,5 ms. Powoduje to, że przy skrajnych wychyleniach emitowany jest impuls przekraczający przyjęte ramy od 1 ms do 2 ms.
Może być też mix wyżej opisanych przypadków.
Trzeba by przy wyłączonym zasilaniu sprawdzić gdzie jest środkowe położenie orczyka w serwie. Po włączeniu aparatury zobaczyć czy położenie orczyka mocno odbiega od "konstrukcyjnego" położenia środkowego.
Może to być również wina silnika serwa. Wątpię aby tam był pozłacany pięciosekcyjny komutator.
PostNapisane: Wt sty 22, 2008 10:57 am
Jaki masz regulator w TT ?
Sprawdż serwo przy zasilaniu 4,8V np z koszyczka od spalinówki.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: Śr sty 23, 2008 1:40 pm
Regulator to standard Tamiya TEU-101BK
http://rapidshare.com/files/85945854/S6000033.AVI.html a tu filmik pokazujący co się dzieje z serwem (zajmuje 16MB jak nie działa to kodeka jakiegoś brakuje)
PostNapisane: Śr sty 23, 2008 1:53 pm
Niestety przy tym reglu często wystepuja problemy z serwami z uwagi na wysokie napięcie zasilania elektroniki. Regulator nie ma BEC-a i puszcza na odbiornik i serwa takie napięcie jak jest na pakiecie. Wiele serw tego nie lubi i głupieją. Jeżeli przetestujesz serwo na zasilaniu 4,8-6V i bedzie działało prawidłowo to winny jest regulator.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
PostNapisane: Śr sty 23, 2008 2:18 pm
Przemek masz kurde racje. Zrobiłem tak jak mówiłeś podłączyłem koszyczek 4,8V i działa jak powinno bez problemów :roll:
Czyli co czeka mnie wymiana regulatora czy jak? Ze ta Tamiya nie robi nic zgodnie z normą tylko pod siebie ehh...
PostNapisane: Śr sty 23, 2008 3:15 pm
Masz trzy wyjścia.
Kupić inny regulator.
Dokupić lub dorobić osobny układ zasilania odbiornika i serwa.
Jeździć z dodatkowym pakietem (koszyczkiem )zasilającym .
W ostatnim przypadku musisz z wtyczki idącej z regla do odbiornika wypiąć kabelki zasilające i np. podpiąć do nich dodatkowy pakiecik, lub jeżeli odbiornik ma wolne gniazdo i można wpiąć koszyczek bezpośrednio do niego po prostu zaizolować końcówki wyciągnięte z wtyczki. Jeżeli to mozliwe to najlepiej nic nie obcinać bo potem przy ewentualnej sprzedaży będziesz musiał lutować nową wtyczkę, a tak tylko wepniesz końcówki w oprawkę i po problemie.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
PostNapisane: Wt lut 19, 2008 1:52 pm
Sam sobie zrobiłem układ BEC :]
Na necie wyczytałem ze te układy maja zasilanie 5 V / 1 A z układu BEC więc kupiłem stabilizator napięcia z takimi parametrami a radiator musiał kiedyś odpaść z jakiejś części z kompa :P i śmiga aż miło.
A tak to wygląda w modelu:
http://img136.imageshack.us/my.php?image=s6000072ck8.jpg
http://img143.imageshack.us/my.php?image=s6000073kz4.jpg
http://img120.imageshack.us/my.php?image=s6000074uj8.jpg
W sumie takie coś koleś na allegro sprzedaje:
http://www.allegro.pl/item312401722_uklad_bec_zasilanie_odbiornika_serw_5v_1a_polecam.html
