Teraz jest N lis 01, 2026 7:21 am
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 11:45 am
Dołączył(a): So lut 02, 2008 10:57 pm
mam od niedawna model i nie wiem jak ustawić trymer który odpowiada za serwo gazu....mianowicie chciałbym aby był w pozycji środkowej(i odpowiednio wtedy reagował...tzn po wciśńięćiu przepustnicy na max aby otwierał cały wlot powietrza.......teraz gdy jest ustawiony na środku otwiera zaledwie może 3...4mm)..dopiero jak trymer jest przy samym dole tak że już nie da się go dalej przesunąć jest wtedy ok otwór powietrza otwiera się cały a po puszczeniy cyngileka zamyka zaostawiająć 1mm szczelinkę.....na początku było wszystko ok czyli był na środku i otwierał otwór do końca ale po tym jak spaliło się serwo i po wymianie już musiałem ten trymer przestawić na sam dół......proszę o pomoc jak mam to ustawić prawidłowo??
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 12:05 pm
Wszystko kwesta ustawienia cięgien, musisz ustawić serwo w pozycję neutralną i wyregulować pod tym katem wszystkie cięgna.
Cornel :wink:
Spektrum DX 3.0
Ostatnio edytowano Wt mar 04, 2008 12:16 pm przez Gieroll, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 12:06 pm
nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale wydaje mi sie ze musisz wyregulowąc ciagno w modelu a nie trymować w nadajniku ;)
EDIT: pisaliśmy w jednym czasie razem z Gierollem :P
GG:5694681
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 1:20 pm
tylko jak zacząć bo nigdy tego nie robiłem.......czy mam na wyłączonej aparaturce ustawić trymer na środku....i wtedy włączyć ją i się zacząć bawić tym cięgnem...czy na całkiem wyłączonej to robić??....napiszcie tak od początku najprośćiej jak się da
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 1:27 pm
Musisz ustawić trymer i serwo w pozycji neutralnej przy włączonej aparaturze ( możesz odczepić cięgna ), zapamiętać tą pozycje serwa, następnie doregulować do niej cięgna, nie wiem jak u ciebie to się reguluję, ale np w revo na cięgnach są takie stopery przykręcane, które można przesuwać wzdłuż cięgien ( w HPI RS4 EVO + końcówka cięgna jest gwintowana i można ją wkręcać lub wykręcać), musisz przyjrzeć się jakie rozwiązanie jest w twoim przypadku.
Spektrum DX 3.0
Ostatnio edytowano Wt mar 04, 2008 1:30 pm przez Gieroll, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 1:29 pm
u mnie jest tak samo.....a ta pozycja neutralna serwa i trymera to śodek??
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 1:33 pm
Nie zawsze , ale często tak jest, czasami w instrukcji modelu napisane jest jaka jest pozycja neutralna serwa, np w HPI na aparaturze nie ma zaznaczonej pozycji neutralnej, ale pokazana jest ona w instrukcji. Jeśli nie masz, to metodą prób i błędów w końcu znajdziesz idealną pozycje serwa
Spektrum DX 3.0
Ostatnio edytowano Wt mar 04, 2008 1:35 pm przez Gieroll, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 1:35 pm
ok...dzięki może coś mi się uda...zaraz będe kombinował
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 2:00 pm
A jak ą masz aparaturkę ?
Jesli jakaś std, to nie masz pozycji EPA. Jesli byś miał, to wszystko załatwisz za ich pomoca. Ale jeśli nie masz to:
Zdejmij orczyk z serwa. Włącz aparaturkę oraz nadajnik, ustaw wszystko na zero i załóż spowrotem orczyk na serwo. Powinno pomóc. Serwo będzie się pewnie troche za mocno w którą wychylało, ale lepsze to niz nie otwierający się gaźnik ;)
Panicz
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 2:09 pm
aparaturkę mam zwykłą(27Mhz 2-kanałowa)na niej jest zaznaczony ten punkcik gdzie ma być położenie neutralne...gorzej z tym serwem...co to znaczy ustawić w pozycji zero...jaka to jest pozycja zero?...i co to orczyk (to ta plastikowa nakładka do której mocuje się cięgno??)
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 2:23 pm
może napiszę co znalazłem w instrukcji...jakby ktoś pomógł to przetłumaczyć bo nie za bardzo u mnie angielski...
NEUTRAL
put on transmitter and receiver,and set engine control servo trim on neutral position.
ajust adjustable neutral screw for carburetor to be wide for 1-1,5mm
ajust two positions of locator on engine control and brake
try to get them all move smoothly
ajust while engine is not in motion.
THROTTLE
ajust servo-horn hole for caburetor is not opened enough or opened excessively.Or,adjust on transmitter when throttle-end-point adjusting be available.
BRAKE
ajust link locator poistion to let brake work
when brake device too much tighten,change locator poistion. Or,adjust on transmitter when throttle-end-point adjusting be available
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 9:17 pm
Pozycja zero, to pozycja serwa w którym wychyla się w obie strony równo. Ustaw trymer mniej więcej pionowo do góry. Powinno to być zero. Tak, orczyk to ta plastikowa nakładka na serwo na którym są cięgna :) A tak na boku, to google.pl nie gryzie ;) Wszystko znajdziesz
Panicz
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 9:31 pm
przepraszam ale ja nic z tego nie rozumiem .....co tam ma się wychylać niby?/trymer na aparaturce już ustawiłem ale z tym serwem gazy to nic nie kapuje
