Teraz jest Wt paź 27, 2026 11:50 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: 1km zasięg
PostNapisane: Cz gru 13, 2007 11:37 pm
Dołączył(a): Cz wrz 27, 2007 4:08 pm
Witam. Mam pytanie czy jest możliwość kupienia jakiejś anteny lub innego urządzenia które daje taką możliwość zasięgu(1km). Chciałbym zbudować sobie łódkę do wywozu zanęty (wędkarstwo) lecz nie wiem gdzie mógłbym kupić taki zestaw tj odbiornik i nadajnik do wywozu zanęty słyszałem że można zrobić antenę z takiej jak mają auta CB . Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
GG : 2579520
Hpi Savage
PostNapisane: Cz gru 13, 2007 11:50 pm
Albo spektrum samochodwe Rc, albo aparatura lotnicza. Nawet poczciwa aparaturka Hitec Laser4 np, coś starego taniego ale zaufanego. na tym możesz walić ile wlezie w dal.
Panicz
PostNapisane: Pt gru 14, 2007 12:58 am
Spektrum samochodowe ma zasięg jednego kilometra? Na jakiej podstawie tak twierdzisz?
Z zasięgiem na wodzie nie jest tak prosto. Ale pytanie z innej strony, jak duża będzie ta sterowana łódka, że potrzebujesz kilometr zasięgu?
Bo ja nie jestem w stanie oceni kierunku lotu dwumetrowego szybowca jak jest wyżej niż 600m
PostNapisane: Pt gru 14, 2007 7:45 am
Dokładnie. Ja swoim szybowcem 2,6m osiągałem udokumentowany pułap (GPS/vario) 500-600m i jak na chwilę odwróciłem wzrok, to potem długo go nie mogłem znaleźć na niebie :)
A może do zanęty nie RC, ale właśnie GPS i autonomiczny układ z zadaną trasą?
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
 Tytuł: Re: 1km zasięg
PostNapisane: Pt gru 14, 2007 9:11 am
przepraszam, ale 1000m to samochód ledwo widać
no chyba, ze chcesz karmić ryby w stawie
na allegro widziałem kiedyś amfibię RC do wywożenia zanęty
samochodzik wyglądał jak wagonik z otwieranymi burtami
PostNapisane: Pt gru 14, 2007 9:17 am
widzialem kiedys takie cos "w dzialaniu"
bardzo fajna rzecz, naprawde, wywozilo to kulki proteinowe na karpie
no ale na odleglosc .. hmmm 100- 150 metrow
Mateo, a na co Ty nawiniesz 1000 m zylki ? :) plecionki raczej, bo zylka juz przy 100 m ma taka rozciagliwosc,ze trzeba zacinac na dwa razy
PostNapisane: Pt gru 14, 2007 9:29 am
łódka będzie miej więcej o wymiarach 60x45 w profesjonalnych łódkach są doczepiane flagi i ładnie wszystko widać tylko , że taka łódka kosztuje od 1800zł w zwyż. Może trochę z tymi metrami przesadziłem :D ale te 250m na pewno musi wywieść.Chciałbym wywozić kulki i zanętę. Chodzi o to żeby było tanie sprawdzone i miało dobry zasięg . Mówicie że Hitec Laser4 dałby radę ?
GG : 2579520
Hpi Savage
PostNapisane: Pt gru 14, 2007 10:18 am
no to 250 m to Ci wiekszosc apek pociagnie
PostNapisane: Pt gru 14, 2007 10:59 am
zarzucisz wędkę na 250m?
to jesteś moim guru
jak łowiłem na morzu to z ciężarkiem 200g rzucałem 100-150 góra
postaw model i odejdź na 200 kroków (ok 150m), sprawdź co widzisz
PostNapisane: Pt gru 14, 2007 11:16 am
Dowolna lotnicza, tylko przy propagacji "po wodzie" będziesz miał dziury w zasięgu w wyniku nadkładania się fali padającej i odbitej. Tylko może poszukaj aparatury na 40MHz byś kogoś nie "zestrzelił" w okolicy.
2m maszyna na 500m i spuszczenie jej z oczu to koniec można iść do domu...
To przyjdę do Ciebie na nauki, bo czy z wiatrem czy bez to z 70g, 30-40m to wszystko co potrafiłem osiągnąć, kusza była skuteczniejsza :)
PostNapisane: Pt gru 14, 2007 11:56 am
Oczywiście że nie dam rady rzucić tak , dlatego chce mieć łódkę żeby to na taką odległość wywieść. Napisałem że do zanęty i do kulek ( mówiąc na myśli kulek mam na myśli kulki proteinowe tj zestaw który należy wywieść).
Edit: A czy nie dałbym rady sterować na takiej odległości z aparaturki od sava :D graupner XS-6 ?
GG : 2579520
Hpi Savage
PostNapisane: Pt gru 14, 2007 2:25 pm
1. Zastanawiam się czy taka łódka nie będzie za mała. Ile tej zanęty wywieziesz? Z 250 metrów to będzie niewielki punkt. Jeżeli nawet dołożysz flagę to pogubisz się w kierunkach. Masz samochód, to posteruj nim z odległości 150 m a zobaczysz o co mi chodzi.
2. Aby osiągnąć taki zasięg należy:
* Odbiornik umieścić w modelu maksymalnie wysoko i jak najdalej od reszty podzespołów. Najlepiej gdyby był z podwójną przemianą.
* Antenę odbiornika na maksymalną jej długość wyprowadzić pionowo do góry (w modelu może zostać ze 2 do 3 cm).
* nadajnik dobierać z jak najdłuższą anteną. Dobrze gdyby miał antenę na przegubie. Chodzi o to by była ona ustawiona pionowo w czasie pracy. Zwykle nadajniki mają anteny tak pochylone, że kierując modelem zwykle układa się ona niejako celując w kierowany obiekt.
Najprościej i najszybciej,niestety, znajdziesz to wszystko w aparaturach lotniczych.
PS Żadnych spektrum i innych wynalazków na 2,4 GHz!
PostNapisane: Pt gru 14, 2007 2:29 pm
To komu chcesz zanęcać. Wędkarzowi siedzącemu 800 metrów od Ciebie ??
PostNapisane: Pt gru 14, 2007 2:35 pm
taaaa, kamieniami :P
PostNapisane: Pt gru 14, 2007 3:16 pm
Jeżeli masz aparaturę na 40MHz to kup odbiornik, np.: REX'a MPD7 lub Hitec'a z podwójną przemianą i daj antenę odbiorczą pionowo w górę do 250m powinno działać. Dodatkowo pakiet zasilający w apce 11V i nie powinieneś mieć większych problemów.
Tylko faktycznie to chyba trochę na wyrost, bo z tego co też inni piszą potrzebujesz 100-150 metrów, albo ponad metrowej łodzi. No chyba że jest jakiś konkurs miedzy wędkarzami, że wygrywa ten kto dalej wywiezie przynętę i on jest super gość... :)
