Teraz jest Wt paź 27, 2026 4:50 pm
 Tytuł: Problem
PostNapisane: Cz paź 04, 2007 9:01 pm
Dołączył(a): Pn sie 20, 2007 12:54 pm
MAm problem , ostatnio jeździłem sobie swoim autkiem spalinowym i wjechałem w kałuże no nic wszystko działa wracam do domu nic wszystko działa następnego dnia chciałem zobaczyć jakie mam kwarce w aparaturze wyjąłem nic niezwykłego włożyłem włanczam aparature i odbiornik ze ro kontaktów życia nie wiem co sie stało ?? może , ktoś mi pomoże ??? :( :( :(
PostNapisane: Pt paź 05, 2007 12:20 am
Dołączył(a): N lip 09, 2006 3:11 pm
Po pierwsze sprawdź, czy kwarc włożyłeś dobrze do radia, jeśli tak spróbuj włożyć inne kwarce z tego pasma, być może zepsułeś kwarc wkładając go (zdarza się...)
PostNapisane: Pt paź 05, 2007 6:18 am
oks właśnie dzisiaj pójdę do sklepu modelarskiego.
PostNapisane: So paź 06, 2007 9:45 am
Odbiornik mógł "zaparować". Resztki pozostawionej wody z miejsc gdzie nie szkodziła przeniosły się w miejsca gdzie szkodzi.
Po jeździe w czasie deszczu lub po kałużach należy odbiornik wyjąć z zabezpieczających wynalazków jakimi by one nie były i pozwolić elektronice "pooddychać". Dobrze jest po zdemontowaniu odbiornika przedmuchać go sprężonym powietrzem. Ja dodatkowo umieszczam "zarosiałą" elektronikę (bez obudowy) pod zwykłą 60 W żarówką w odległości około 10 cm (lampa kreślarska) na jakąś godzinkę lub dwie.
PostNapisane: So paź 06, 2007 11:36 am
ok właśnie tak zrobiłem i teraz wszystko działa Dzięki za pomoc :wink: a już sie bałem
PostNapisane: N paź 07, 2007 11:25 am
a jednak okazało się że po 2 minutach nic nie działa i że z kwarcem jest coś nie tak ponieważ odbiornik suszyłem suszarką i okazało sie że jak kwarc jest ciepły to działa przejechałem go suszarką i działa po paru sekundach już nie
i nie wiem czy go mam wymienić czy nie a najlepsze jest w tym że pracuje on na 26,800 Mhz :x
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 8:59 am
Najpewniejszym sposobem na sprawdzenie jest podmiana kwarcu. Rezonatory kwarcowe są wrażliwe na zmiany temperatury. W generatorach o dużej stabilności są termicznie stabilizowane. Stąd po podgrzaniu pracuje na innej częstotliwości.
Suszarka nie jest dobrym sposobem na osuszanie elektroniki. Bardzo łatwo przegrzać podzespoły. Nie twierdzę, że przez to kwarc uległ uszkodzeniu. Uszkodzenie może mieć taki charakter że w temperaturze pokojowej się nie wzbudza lub słabo się wzbudza. W slangu mówi się że kwarc jest "słaby".
Najprawdopodobniej czeka Cię nieprzewidziany wydatek.
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 11:50 am
Masz po prostu aparaturę na pasmo 27MHz. Zawsze możesz kupić parę kwarców (nadawczy i odbiorczy) na to pasmo (sprawdź tylko czy masz modulację AM czy FM, bo kwarce nie są wymienne)
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 12:50 pm
Wypowiedź o częstotliwości pracy kwarcu zinterpretowałem tak, że kwarc pracuje na kanale innym niż ten na jaki jest przeznaczony. Wątpię aby kolega "lezion" miał możliwość dokładnego zmierzenia parametrów pracy rezonatora poza odbiornikiem.
Co do kupna kwarcu, jeżeli metodą podmiany zdiagnozuje jego uszkodzenie, może kupić tylko kwarc odbiorczy. W tym przypadku nieważny jest typ modulacji AM czy FM a ilość stopni przemiany odbiornika. Najlepiej, to znaczy najpewniej, jest kupić kwarc producenta odbiornika.
 Tytuł: lol
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 1:51 pm
na kwarcu pisze 26,800 :x
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 1:55 pm
a na pudełku a auta 27,195 a kwarc 26,8 to odbiorczy a nadawczy ! Nie moge sprawdzić bo przyklejony do jakiegoś plastiku ! i nie chce go zepsuć bo on działa i wczoraj wziąłem zapałkę i przypaliłem kwaraca odbiorczego :twisted: i działał tylko przez dwie minuty jak był nagrzany !
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 2:01 pm
a co do kupna u producenta to ja kupiłem model na allegro jakieś dziwnej firmy FMT ale to jest podróba carsona cs-4 i jescze znalazłem taki sam model jak mój tylko inna nazwa i już kupowałem tam części zamienne ale nie jestem pewien czy to dobry pomysł kupować tam kwarce bo nie wiem czy będą pasować a odbiornik mam taki http://allegro.pl/item230828651_odbiorn ... 5_2ch_.htm
jest idętyko i to jest właśnie tej innej firmy
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 2:22 pm
Poczytaj:
http://www.old.modelarstwo.org.pl/techn ... index.html
Bardziej praktyczne:
http://www.pitlab.pl/faq_aparatura.html
I jeden z linków z poprzedniej strony:
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 4:55 pm
kwarc nadawczy i odbiorczy różnią się o 455 KHz (0,455MHz) - to jest normalne (z tej różnicy bierze się częstotliwość pośrednia). Z tego co piszesz albo masz coś nietypowego (pośrednia 395kHz - ???????) albo napis na pudełku jest nieprawdziwy.
Pisząc o modulacji miałem na myśli nadawczy (pisałem o komplecie). Odbiorcze AM i FM są identyczne i wymienne.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 7:08 pm
może powiecie mi co mam robić bo nie wiem iść z tym do sklepu elektronicznego?? :?: :?: :?:
