Teraz jest Cz paź 29, 2026 5:56 pm
PostNapisane: So maja 19, 2007 1:23 pm
Dołączył(a): Pt maja 11, 2007 12:30 pm
Posiadam Model TL-01 i coś jest nie tak ze skrętem a mianowicie przy skręcaniu w prawo jest wszystko ok a jak skręcam w lewo i dojdzie do końca to nagle samo skręci na maxa w prawo co może być nie tak i co bym musiał wymienić zęby było wszystko ok ? :( :( dodam model ostro uderzył w krawężnik aż pęk zderzak przedni
TL-01 + GM regulator V4/R+ + Saturn + Amortyzatory 70mm = RallyCross
http://www.aleksteam.prv.pl/ <-- ZAPRASZAM
GG - 2893864
Ostatnio edytowano So maja 19, 2007 9:26 pm przez k1nd3r, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So maja 19, 2007 2:45 pm
jaki odbiornik jakie serwo :?: :?: :?:
GG:5694681
PostNapisane: So maja 19, 2007 4:03 pm
to co w standardzie hpx daje do kopii tl-01
GG - 2893864
PostNapisane: So maja 19, 2007 4:06 pm
Dołączył(a): Pt maja 04, 2007 8:16 am
serwo może być do wymiany
wykręć je i zobacz na "sucho" jak chodzi
OFNA ULTRA LX COMP powered by HYPER .21 ENGINE
http://www.rcpics.net/member/Usik
GG 4034215
http://Thunder.fotosik.pl/albumy/265354.html
PostNapisane: So maja 19, 2007 4:18 pm
wykręciłem je i przy skręcaniu dzieje sie to samo :(
GG - 2893864
PostNapisane: So maja 19, 2007 7:08 pm
Zamień miejscami serwo z regulatorem, Jeżeli będzie tak samo wymień serwo, jeśli nie, nadajnik do naprawy.
PostNapisane: So maja 19, 2007 7:12 pm
tak było od razu czy dopiero jak gdzieś jeździłeś to tak sie stało??? może gdzieś po wodzie przejechałeś??? a jeszcze jedno pytanie czy te problemy zaczęły sie po tym jak przywaliłeś w krawężnik czy przed??? ja bym radził rozebrać serwo i sprawdzić czy wszystkie zębatki są w całości i czy nie ma wody to na poczatek
P.S. w podróbie niema osobnego regla wiec nie ma jak przełozyć ;)
GG:5694681
PostNapisane: So maja 19, 2007 7:52 pm
Możliwe że to już po serwie :?
ja tak miałem z hs-300 i serwo poszło..
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: So maja 19, 2007 7:57 pm
no mam nadzieje ze to serwo bo zamawiam już nowe :) więc powinno działać a jak nie serwo to pewnie odbiornik będę musiał zmienić :(
GG - 2893864
PostNapisane: So maja 19, 2007 8:46 pm
nie to zdecydowanie serwo :wink: odbiornik nie ma nic do tego :wink:
pozdro
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: So maja 19, 2007 9:48 pm
odbiornika nie bedziesz musiał zmieniać ale ja na twoim miejscu zmodyfikował bym go sposobem pirzola żeby odbiornik mógł sie wyrobić (prądowo) przy nowym serwie, na stronie www.pirzol.ovh.org jest przepis jak to zrobić ;)
GG:5694681
PostNapisane: N maja 20, 2007 10:34 am
no tez bym go zmodyfikował tylko ze ja sie na tym nie znam :) ale może komuś dam :) zobaczymy :)
GG - 2893864
PostNapisane: Śr maja 23, 2007 10:38 pm
Wymieniłem serwo rozebrałem pilot i coś było nie tak w pilocie również ale zrobiłem i teraz elegancko śmiga :) happy :D:D:D:D:D
GG - 2893864
PostNapisane: Śr maja 23, 2007 10:59 pm
Dołączył(a): Cz paź 06, 2005 2:13 pm
Niech zgadnę... Potencjometr w nadajniku był walnięty?
Traxxas Revo 2,5 + O.S 18TM
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 2:27 pm
mam pytanko czy da sie to jakoś wymienić czy coś :( zęby było dobrze czy muszę nowy nadajnik kopić ??
GG - 2893864
