Teraz jest So paź 31, 2026 10:33 am
PostNapisane: Śr wrz 20, 2006 6:46 am
Niechcąco złamałem antenę do Acoms Hayabusa 27MHz
Czy ktoś może mi podać jaka jest jej długość od stopki ze śrubą po końcówkę ??
Mam inne anteny ale dużo dłuższe a według zasad krótkofalarstwa długość ma znaczenie.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Cz lut 15, 2007 7:44 am
Odnawiam temat.
Czy ktoś mi pomoże????
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pt lut 16, 2007 8:59 pm
U mnie jest 81 cm bez śrubki ale kupiłem używkę i nie wiem czy to jest oryginalna antena.
 Zobacz profil
PostNapisane: So lut 17, 2007 9:39 am
Dołączył(a): N paź 01, 2006 6:39 pm
Ja mam oryginalną i cała antena mierzy 82cm.
Sponsored by TEAM ASSOCIATED U.S, REEDY, LRP, ENERGY POWER
PostNapisane: So lut 17, 2007 10:34 am
Oki dzięki :)
Moja jest sporo za długa. Musze sobie zaznaczyć dokąd wysuwać.
Temat zamknięty.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: So lut 24, 2007 10:58 pm
Jeszcze jedno.
Dziś urwałem antenę w odbiorniku.
Możecie mi przy okazji podać długość kabla anteny od obudowy odbiornika do jej końca???
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: N lut 25, 2007 9:42 am
Dołączył(a): Wt sty 16, 2007 5:08 pm
Część kabla co wychodzi od odbiornika ma 59,5cm czyli w środku będzie 0,5cm czyli daj razem 60cm i oki:) lub jak chcesz mieć suuuuper dokładnie to zmierz od otworu do układu tam gdzie musisz przylutować kabelek. Mi narazie szkoda odbiornika żeby go rozbierać.
TT-01
TEU-302BK
acoms hayabusa FM 40mhz
czekam ja jakiś inny silnik....
Może by wypadało zmienić model...? TAK!!!! X'ray!!
gg: 9326093
PostNapisane: N lut 25, 2007 12:05 pm
:arrow: kamo990
Dzieki za pomoc :)
Mam jedno ptyanie to napewno apka na 27MHz ????
Coś mi zadługi wyszedł ten kabelek :twisted:
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: N lut 25, 2007 12:38 pm
no ja mam FM i to jeszcze 40mhz. myślę tak: zostaw te 60cm lub daj troszeczke mniej :) no i zrób testa czy nic nie przerywa itp, ale szczerze mówiąc to ja bym zostawił 60cm. Zobaczymy może ktoś się odezwie co ma 27mhz AM.
TT-01
TEU-302BK
gg: 9326093
PostNapisane: N lut 25, 2007 2:53 pm
Jam masz 40MHz to może być inna długość anteny odbiornika dla 27MHz.
Długość jej jest ściśle uzależniona od częstotliwości i zestrojenia nadajnika i odbiornika.
Dzięki jednak za chęci pomocy :)
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: N lut 25, 2007 3:25 pm
moze jeszcze dziś lub jutro bede u kumpla on ma 27'ke :) i Ci podam dokładnie:)
TT-01
TEU-302BK
gg: 9326093
