Teraz jest N lis 01, 2026 12:42 am
PostNapisane: So gru 30, 2006 7:32 pm
Dołączył(a): Pn gru 18, 2006 11:17 pm
Witam! ostatnio jezdilem po sniegu. raz to serwo od skretu swirowalo ale postal i dziala ok. A teraz jezdilem i cala elektronika juz od paru godzin jak dodaje gazu to sam sobie skreca gazuje zmienia bieg na wsteczny i spowrotem. jednym slowem wszystko tanczy. co to moze byc i jaka rada na to?
Traxxas - i niema lepszych!! moj modelik http://profile.imageshack.us/user/cinek26zg/
PostNapisane: So gru 30, 2006 7:35 pm
Najlepiej bys zrobil jak odrazu po jezdzie pozadnie wysuszyl elektronike, teraz moze byc za pozno ale warto sprobowac... Mozliwe ze gdzies do serw dostala sie woda i robi zwarcie.
PostNapisane: So gru 30, 2006 7:41 pm
Niekoniecznie. Kiedyś też to miałem w maxxie. Poprostu wilgoć dostała się do odbiornika. Trzeba go rozebrać, wysuszyć (np. suszarką) i najlepiej na koniec zalać płynem do styków.
PostNapisane: So gru 30, 2006 7:43 pm
albo pomalować lakierem bezbarwnym
PostNapisane: So gru 30, 2006 8:18 pm
dokladnie, mialem to samo
po jezdzie wilgoc dostala sie do elektroniki, glownie do odbiornika
wlaczalem zasilanie, serwa przez chwile sie poruszyly i koniec, zero reakcji
rozebralem odbiornik, wysuszylem i wszystko dziala
Tobie Cinek proponuje to samo
X-ray 808 + RB C6 L2g
gg 2102790
PostNapisane: N gru 31, 2006 7:47 pm
ja rozebralem wysuszylem i nie dziala ale jak wszystko wyjme z obudowy to dziala:/ co to moze byc?
PostNapisane: N gru 31, 2006 7:57 pm
zimny lut lub jakiś element ułamany i raz styka raz nie
PostNapisane: Pn sty 01, 2007 4:24 am
TZN ja jak wyjme z obudowy to dziala a jak wloze to swiruje i tez jak cos z kablem zrobie od wylacznika/wlacznika. to zadziala.
PostNapisane: Pn sty 01, 2007 3:20 pm
Dołączył(a): Śr kwi 19, 2006 11:28 pm
Odbiornik w brew pozorom to delikatne urządzenie najlepszy i zarazem najtańszy sposób uchronienia odbiornika przed wilgocią to: idziemy do apteki lub sklepu kupujemy paczkę prezerwatyw ( może być również zwykły balon ) czyścimy je w domu denaturatem suszymy wkładamy do środka odbiornik i szczelnie zawiązujemy drugi koniec wystawiając antenę, kable od serwomechanizmów i kabel zasilający od wyłącznika na zewnącz. Możemy również dla zwiększenia szczelności dodatkowo posmarować drugi koniec silikonem.
Jeżeli wszytko będzie dobrze zrobione gwarantuje że ani jedna kropelka wody nie dostanie się do odbiornika.
marcinsan gg. 5371990
PostNapisane: So sty 06, 2007 2:24 pm
dalej nie dziala. styki byly zasniedziale al wyczyscilem i dalej nie dziala. a z tym lakierem to naprawde cos mozna zrobic??
PostNapisane: So sty 06, 2007 4:18 pm
Tak, alkier nie przepuszcza wody, wiec chroni styki przez zalaniem woda i zwarciem ich. Zobacz czy kable od serw masz dobrze pozaciskane na pinach, sprawdź zasianie czy sie nie poprzełamywały kable i spradź czy natena od odb jest dobrze zlutowana bo moze sie słabo czymac.
Panicz
