Teraz jest Cz lis 05, 2026 7:44 pm
PostNapisane: So gru 23, 2006 2:09 pm
Dołączył(a): Wt gru 19, 2006 3:10 pm
Chciałbym troszke odchudzić i wygospodarować troszke więcej miejsca w moim micro i zamontować serwo Hiteca HS-65MG. Zastanawiam się jednak czy nie bedzie za słabe do micro? (2,2kg ciągu przy 6V). Może ktoś pomóc?
Przy okazji życzę wszystkim radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. I nowych modeli pod choinką :D
PostNapisane: So gru 23, 2006 2:14 pm
a jakie masz teraz?
PostNapisane: So gru 23, 2006 2:28 pm
teraz mam serwo przełożone z Savage'a X :D sf-2 :D za duże i zdecydowanie za mocne :D trzeba delikatnie skręcać żeby nie dachowac :D
PostNapisane: So gru 23, 2006 3:07 pm
hs65 jest chyba za małe.. ale nie jestem pewien, napewno hs81mg (psuje się ale jest ok :) ) albo multiplex dostępny w proximie...
PostNapisane: So gru 23, 2006 3:31 pm
Z tego co czytałem na stronie producenta to jest zaprojektowane do samochodów 1:18 czyli powinno być ok? Zapytam inaczej. Jaką minimalnie siłę powinno mieć serwo do takiego modelu? 2,2kg 3kg?
wtedy wybiore najmniejsze gabarytowo :D
PostNapisane: So gru 23, 2006 3:38 pm
moc serwa to trzeciorzędna sprawa...
po pierwsze powinno ono być wystarczająco wytrzymałe (metalowe tryby), a po drugie - powinno być wystarczająco szybkie (ok. 0,1 sek. na 60 stopni przy 6 V) - im szybsze, tym lepsze
PostNapisane: Śr gru 27, 2006 2:26 pm
Dołączył(a): Śr sty 21, 2004 12:08 am
Na forum XRAY-a masz wypisane serwa jakie pasują do modeli tego producenta.
Jak masz model innej firmy (np. HPI) to szukaj u tego producenta informacji.
Paweł A. Szymański
