Teraz jest Wt lis 03, 2026 10:32 am
 Tytuł: Fali-save??
PostNapisane: Śr lis 01, 2006 5:23 pm
Witam. Mam takie pytanie :?: Posiadam fali-save Carsona: http://www.zabawki-modele.pl/catalog/pr ... 2edfa734e6 i nie wiem czy poprawnie działa. Otóż Zawsze pierwszy włączam nadajnik, potem podpinam pakiet do odbiornika. Gdy go podłączę na Carsonie zapala się czerwona dioda i servo daje GAZ :!: :!:. Potem zapala się zielona dioda i jest ok. Natomiast, gdy wyłącze nadajnik, zapala się czerwona dioda i servo daje hamulec. Czy to poprawnie działa :?: Czy przy włączeniu Carson też powinien włączać hamulec :?: Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
Łukasz - .:RC SMOKI KRAKÓW:.
GG:7897995 :)
PostNapisane: Cz lis 02, 2006 5:07 pm
HALO :!: :!: Czy może mi ktoś pomóc :(
GG:7897995 :)
PostNapisane: Cz lis 02, 2006 5:11 pm
Dołączył(a): N wrz 26, 2004 2:27 pm
moze nikt nic nie pisze dlatego ze nikt nie zna takiego urzadzenia jak "fail save" ??
Pozdrawiam,
Maciej Pożycki
PostNapisane: Cz lis 02, 2006 6:39 pm
fail-safe jak juz chyba ?!
PostNapisane: Cz lis 02, 2006 10:22 pm
A może otwórz sobie linka i przeczytaj dokładnie "Nazwę" produktu CO :?:
GG:7897995 :)
PostNapisane: Cz lis 02, 2006 10:50 pm
Przyczepiacje sie o byle istona nazwe, (i tak wiadomo o co chodzi), chyba tylko po to bo nie znacie odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie :?
PostNapisane: Pt lis 03, 2006 5:48 pm
Po ilości odpowiedzi z pomocą można stwierdzi, że na naszym forum jest naprawdę DUŻA ilość "doświadczonych" kolegów. :( :cry:
P.S > Daj spokój Mariusz, niektórzy tylko tyle umieją doradzić. Dzięki :)
GG:7897995 :)
 Tytuł: Re: Fali-save??
PostNapisane: Pt lis 03, 2006 6:42 pm
Jesli chodzi o nazwe to jesli popatrzysz na zdjecie to zauwazysz ze to urzadzenie nazywa sie Fail-Safe.
A teraz do sedna sprawy.
Tego o ktorym piszesz nie znam ale w kazdym radiu PCM taka funkcja (fail-safe) jest standartem.
Funkcja fail-safe polega na tym ze gdy sygnal sterowania zaniknie serwo podlegajace tej funkcji ustawia sie we wczesniej zaprogramowanej pozycji.
To co sie dzieje z serwem kiedy przy wlaczonym nadajniku wlaczysz zasilanie odbiornika wydaje sie byc stanem nieustalonym na ktory trzeba uwazac przy uruchamianiu modelu.
To co sie dzieje po wylaczeniu nadajnika przy wlaczonym odbiorniku jest calkowicie prawidlowa reakcja ukladu fail-safe.
Zazwyczaj jak sygnal sterujacy zniknie (np. wylaczysz nadajnik) zalezy nam aby model sie zatrzymal dlatego fail-safe "daje hamulec".
To urzadzenie moze byc prawdopodobnie ustawione na dowolne inne polozenie serwa gazu-hamulca.
Pozdrawiam,
Marek
PostNapisane: Pt lis 03, 2006 7:10 pm
Przykre jest to że zamiast użyc mozgu i wiedzy zasiegnietej np ze slownika, wolisz polegac na nie wiedzy innych w tym przypadku osoby ktora opisywała ten produkt i bezkrytycznie to akceptowac. Nie bez powodu napisałem swojego powyzszego posta w ten sposob, im bardziej ironiczny i kąśliwy tym bardziej go zapamietasz(tyczy sie rowniez inncyh)a im lepiej bedziesz go pamietal tym bardziej bedziesz sie wystrzegal takich bledow w przyszlosci.
(MP)
- No offence(w wolnym tłumaczeniu z ang.; bez urazy)
Pozdrawiam,
Maciej Pożycki
PostNapisane: Pt lis 03, 2006 10:51 pm
Pozdrawiam,
Marek
Ja wiem do czego służy fail-safe, tylko że kupiłem model już z zaprogramowanym fali-safem i zaskoczyło mnie to, że na początku daje gaz, i myślałem że to gość w sklepie źle go wgrał. Ale jeśli ma to być normalną żeczą na początku to dobrze :) WIELKIE DZIĘKI ;)
GG:7897995 :)
