Teraz jest Cz paź 29, 2026 8:11 am
PostNapisane: So lis 11, 2006 10:12 pm
Dołączył(a): Pn cze 26, 2006 7:43 pm
mam aprature taką jak w temacie i ładowarke Graupner Ultramat 10 ( http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=1642 ). W instrukcji od apratury jest napisane, że można ładować akumulatorki NiCd. Ja mam jednak NiMh. Czy moge je mimo wszystko ładować? Czy ktoś już to próbował?
PostNapisane: Cz lis 16, 2006 7:37 pm
Zna ktoś odpowiedź?
PostNapisane: Cz lis 16, 2006 7:39 pm
Ja ładowałem, ale nie mogę zapewnić, że Tobie się uda !
PostNapisane: Cz lis 16, 2006 11:44 pm
a będziesz ładował aparaturą czy ładowarką?
jedyne ograniczenie to obwody apy, które można spalić zbyt dużym prądem (chociaż przypuszczam, że wyłącznik w pozycji 0 załącza dopiero obwód ładowania)
tak czy inaczej w tej sanwie wyjmuje się chyba cały koszyk (chociaz nie sprawdzałem) a jeśli tak to wyjmij go i podłącz do ładowarki same akumulatory nie podłączone do apy
PostNapisane: Pt lis 17, 2006 6:29 pm
Sprawdzałem i raczej wyciągany koszyk nie jest. Chciałbym ładowac ładowarką czyli włożyć kabel ładowarki do aparatury. Jakim maksymalnie prądem można by to ładować?
PostNapisane: Pt lis 17, 2006 7:00 pm
Dołączył(a): Pt mar 18, 2005 8:06 am
Nie ważne, co jest napisane na instrukcji do aparatury, tylko w instrukcji do ładowarki (chodzi o tym aku). Na pewno możesz tą ładowarką ładować Ni-MH.
Jeśłi chodzi o ładowanie bez wyciągania, to prawie na pewno nie uda się tego zrobić tą ładowarką. 99% aparatur ma obwód ładowania zabezpieczony zwykłą diodą półprzewodnikową, która, jak sama nazwa wskazuje pozwala prądowi płynąć w jedną stronę. Powoduje to, ze Twoja procesorowa ładowarka powie Ci, że nie widzi żadnego podpiętego aku do ładowania i nie rozpocznie procesu ładowania. Rozwiązania problemu są dwa.
Po pierwsze możesz do ładowania używać zwykłej ładowarki, tj zasilacza 12V z wydajnością prądową ok 500 mA. Koszt takiego urządzenia jest bardzo niewielki, bo to tylko transformatorek i okład prostujący - tyle wystarczy do tego typu zastosowań. To rozwiązanie ma oczywiście tę wadę, że taka łądowarka/zasilacz nie kontroluje w żaden sposób procesu ładowania. Trzeba więc pilnować czasu ładowania i temp aku. Jak zastosujesz bardzo słaby zasilacz o wydajności prądowej równie 1/10 C, czyli 10% pojemności aku (czyli np dla aku 2000 mAh - 200 mA), to nie ma obawy przeładowania.
Drugi sposób wiąże się z ingerencją w aparaturę. Trzeba ją poprostu rozebrać i wylutować diodę z obwodu ładowania. Po tej operacji ładowarka o której piszesz będzie potrafiła naładować, a nawet rozładować (jeśli ma taką funkcję) Twoje aku bez demontażu.
I pamiętaj, że w żadnym wypadku nie powinieneś przekraczać prądu ładowania 1A. Aku nadajnika, są zwykłymi akumulatorkami AA i nie są dostosowane do ładowania dużymi prądami. Drugim powodem są cienkie ścieżki na płytkach drukowanych i bardzo cienkie przewody w tym obwodzie w aparaturach.
Michał
LOS DESPERADOS RC Rally Team
PostNapisane: Pt lis 17, 2006 8:24 pm
Dzięki za odpwiedź. Chyba jednak bede ładował je w tradycyjny sposób.
