Teraz jest Cz paź 29, 2026 3:39 am
PostNapisane: N lis 16, 2008 10:43 pm
Witam, zastanawiałem się jak wykorzystać 3 kanał w apce (pchełka nie potrzebna) i postanowiłem zrobić światła, których zapalaniem będę sterował przełącznikiem na aparaturze. Kupiłem już diody, oprawki, kable i inne bajery.
Zastanawiam się teraz, czy to aby na pewno będzie tak działać? Że jak na aparaturze przełącznik 3 kanału będzie na OFF to światła będą zgaszone, a jak dam na ON to włączą się?
Pozdro
PostNapisane: Pn lis 17, 2008 7:34 am
Nie, musisz mieć układ sterowany sygnałem z trzeciego pinu, np ze starego serwa.
PostNapisane: Pn lis 17, 2008 9:06 am
Dołączył(a): N paź 14, 2007 4:23 pm
Na Allegro można kupić taki włącznik on-off sterowany właśnie np. 3 kanałem.
Poszukaj, cena około 20-25zł zależna od tego czy jest sterowanie przekaźnikiem czy nie.
Proszę oto przykład:
http://allegro.pl/item482729018_wlaczni ... _tani.html
dydur
PostNapisane: Śr lis 19, 2008 7:00 am
OK, mam stare serwo, wyjąłem z niego elektronikę, co teraz zrobić, co z czym połączyć? ;) Od razu mówię, że w elektronice jestem dość zielony :D
Z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: Śr lis 19, 2008 12:10 pm
Dołączył(a): Cz sty 18, 2007 8:51 pm
Ja myślę, żeby zamiast silnika podłączyć diody, a potencjometr doświadczalnie ustawić tak, żeby włączały się w odpowiednim położeniu przełącznika 3 kanału.
Zabawa zaczyna się dopiero od 22.2V
https://picasaweb.google.com/ZIP18PL/OF ... 1274863186
PostNapisane: Śr lis 19, 2008 9:48 pm
Takie jedno pytanie, pewnie głupie, ale co tam. Potencjometr to takie coś czym można obrócić bez oporu?
Czyli tak:
1. Odlutowywuję silnik
2. Zamiast niego dolutowywuję kable od + i - zasilania [jak poznać, gdzie doslutować +, a gdzie -?]
3. Podłączam do odbiornika
4. Włączam zasilanie
5. Ustawiam potencjometr [kręce nim] tak, aby przy AUX ON diody świeciły się, natomiast na OFF były zgaszone?
Napiszcie czy dobrze kontaktuję :D
PostNapisane: Śr lis 19, 2008 10:43 pm
2. Nie ma tu + i -. Prąd płynie albo w jedną albo w drugą stronę, żeby silnik kręcił się w obu kierunkach. Diody po prostu nie będą świecić przy prądzie wstecznym i zaświecą się przy odwrotnej polaryzacji.
Pozostałe punkty ok.
PostNapisane: Śr lis 19, 2008 10:47 pm
No to b. fajnie :)
Dzięki za pomoc i podpowiedzi. Pozdro
PostNapisane: Śr lis 26, 2008 10:50 pm
Oto efekt końcowy mojej trzydniowej pracy:
http://pl.youtube.com/watch?v=i74SHYB959c
Potrzebne elementy:
- 2 diody hiperjasne 60 000mcd białe 5mm
- 4 diody superjasne 8 000mcd czerwone 5mm 140*
- 6 oprawek wklęsłych chromowanych pod diody 5mm
- 2m kabla głośnikowego
- 2 elektroniki ze starych serw
- wtyczka i gniazdo pod 3 żyłowy kabel [taki jak w serwie]
- 4 oporniki na 6V
W skrócie:
Światła przednie: 2 diody połączone szeregowo przylutowane w miejsce po silniku na płytce serwa. Bez opornika.
Światła tylne: 2 diody połączone równolegle, same w sobie stanowią oddzielny obwód, nie są połączone szeregowo między sobą. Z opornikiem.
Światła stop: płytka serwa podłączona równolegle do serwa gazu [Y-Harness], do płytki serwa, tak jak w przypadku świateł tylnych oddzielnie dajemy 2 diody z opornikiem.
Wszystko regulujemy potencjometrami i wsadzamy w oprawki :)
Koszt imprezy: około 30zł.
Piszcie, co o tym sądzicie. Zaznaczam, że światła przednie na filmie wyglądają na dość słabo świecące, ale to tylko film z komórki. W rzeczywistości rozświetlają cały pokój :twisted:
PostNapisane: Cz lis 27, 2008 12:00 am
Fajnie to wyglada choc napewno gdy bedziesz jechac do tylu bedzie smiesznie wygladalo ze hamuje. Pozdro
PostNapisane: Cz lis 27, 2008 2:33 pm
Tym spalinowym tragusem do tyłu nie pojedzie :lol:
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Pt lis 28, 2008 11:08 am
Rotfl pod wzgledem uniwersalnosci bylo to kierowane.
PostNapisane: Cz gru 04, 2008 11:37 pm
Dołączył(a): N wrz 23, 2007 6:06 pm
Lokalizacja: Suwałki i okolice Model: bonzer, scorpion, clodbuster
A czy robieniu oświetlenia na bazie serwa potrzebne są wszystkie 3 kable, czy tylko +/- ??
Jafiosz
PostNapisane: Pt gru 05, 2008 1:39 pm
Wszystkie 3... no bo jak będziesz nim sterował?
PostNapisane: Pt gru 05, 2008 5:55 pm
Wejdź na www.modelarstwo-rc.com.pl -> Na warsztacie -> Inferno Light Project. Krok po kroku jak to zrobić :)
Pozdro
cron
