Teraz jest Cz paź 29, 2026 10:23 am
PostNapisane: Cz maja 04, 2006 7:03 pm
Dołączył(a): Pt mar 17, 2006 8:01 pm
witam
na początku chylę czoła bo nie wiedziałem że mogę tu pisac :)
Kupiłem nadajnik Kyosho PerfeX (27mhz AM) do mojego Mada. Po przeinstalowaniu kwarców i akusów włączyłem model. Lecz orczyk serwa regla mechanicznego zaczął drgać. Gdy naciskam delikatnie gaz Mad jedzie do tyłu, ten orczyk tak drga :? Dopiero po mocnym nacisnięciu jedzie do przodu. Kwarce sa dobre, bo mam nowe 27.195. Odbiornik acoms 27mhz AM i to może jest problem? Kysoho i Acoms gryzą się?? Pomóżcie bo ta apka jest zajefajna :P
no teraz chyba założyłem temat w dobrym miejscu 8)
PostNapisane: Cz maja 04, 2006 8:42 pm
To że drga to pewnie jakieś zakłócenia - zasilanie? a może coś innego (nie wnikam w to ;) )
A to że jedzie do tułu to kwestja źle wyregulowanego terymetru serva od regla.
Pozdrawiam Michał Sękal
PostNapisane: Pt maja 05, 2006 7:15 am
trymer jest na maxa ustawiony w jedną stronę, gdy przesuwam go to regiel też się przesuwa i po chwili załącza na wsteczy bieg :( dalej nie wiem co jest
PostNapisane: Pt maja 05, 2006 8:22 am
Zdejmij orczyk z serwa, włącz nadajnik i odbiornik, ustaw trymer gazu na zero i w takim położeniu serwa załóż orczyk tak aby był w położeniu "luz". I po kłopocie.
PostNapisane: Pt maja 05, 2006 10:04 am
ale zanim zalozysz orczyk, ustaw kola prosto
X-ray 808 + RB C6 L2g
gg 2102790
PostNapisane: Pt maja 05, 2006 1:08 pm
koła? a co mają koła to serwa od regla?
EDIT: serwo drga nawet bez orczyka :( nie wiem co robić, jakieś pomysły macie? chyba nie pozostaje nic innego jak sprzedać ją :( :(
PostNapisane: Pt maja 05, 2006 8:11 pm
A kwarce dobrze założyłeś tzn. Tx do nadajnika a Rx do odbiornika ? Sprawdź antenę od odbiornika. A w ogóle to powiedz czy wcześniej tez tak miałeś tzn. na poprzednim nadajniku ? A przewody zasilające nie plączą się z przewodami od serw ? Wyjmij wszystko z modelu, połóż na stole, połącz odbiornik i serwa, oddal maksymalnie daleko od siebie wszystkie elementy i zobacz jak jest. Aha, ja mam tak, że jak jestem w pewnym miejscu mieszkania to mam tego typu objawy, nie wiem, żyła wodna czy co ? :-) Na zewnątrz też masz takie objawy czy tylko w pomieszczeniu ?
PostNapisane: Pt maja 05, 2006 10:11 pm
Dołączył(a): Wt gru 28, 2004 1:32 am
Ale perfex o ile sie nie myle jest dedykowany do Mini-Z w komplecie z odbiorniko-reglem. Może nie pracować z innymi odbiornikami. Jak chcesz to możemy się umówić że Ci sprawdze nadajnik, bo akurat mam Mini-zeta i taki sam nadajnik. Pisz w razie czego na priva.
Pozdr,
W
RC SMOKI KRAKOW
PostNapisane: So maja 06, 2006 7:55 am
Przemek, kwarce sa ok, wymienione. Co do miejsca to tez ok, bo w tym samym miejscu druga apa chodzi idealnie. Więc to chyba będzie odbiornik :roll:
U kolegi co ma t-maxa chodziło dobrze, a to nie jest ten mini-z
