Teraz jest Pt paź 30, 2026 10:26 pm
PostNapisane: Śr mar 22, 2006 1:40 am
Dołączył(a): Śr lut 01, 2006 1:45 am
Po przekroczeniu około 60m, trace sterowanie nad modelem...gazem nie mogę sterować, serwem skrętu też... czym to może być spowodowane?
TRAXXAS JATO
PostNapisane: Śr mar 22, 2006 11:16 am
Dołączył(a): Pn wrz 01, 2003 2:01 pm
Najczęstszy powód to niedoładowane akumulatory w aparaturze. Przy dużych odlaegłościach wskazane jest też, żeby anteny nadajnika i odbiornika były jak najbardziej równolegle.
Tomek Massalski
PostNapisane: Śr mar 22, 2006 1:04 pm
Sprawna aparatura powinna mieć przy ziemii zasięg rzędu 200-300 m przy mocy promieniowania nadajnika ok. 100 mW.
Jest wiele czynników wpływających na zasięg.
Zasilanie - głównie w nadajniku - nominalnie przystosowane są do zasilania z baterii alkalicznych najczęściej 8x1,5 V czyli 12 V, ale modelarze dla wygody stosują akumulatory 8x1,2 V czyli 9,6. Tu więc jest pierwsza strata - w swojej apce stosowałem baterie alkaliczne wielokrotnego ładowania alcava i nigdy nie miałem problemu z zasięgiem. W pakiecie akumulatorów często zdarza się, że jeden z nich ma zwiekszoną oporność wewnętrzną i napięcie na całym pakiecie zamiast 9,6 V jest ok. 7 V.
Dopasowanie anten - z teorii anten wiadomo, że aby "widzieć" się powinny być również dopasowane - dla pasm modelarskich jest to oporność rzędu 50 Ohm. Służą temu cewki wydłużające i kondensatory skracające, dopasowujące rezonans obwodów anten na tych samych częstotliwościach.
Są odbiorniki z anteną podłączoną bezpośrednio do aperiodycznego wzmacniacza w. cz. i przy jej normalnej długości ok. 0,6-1 m niewymaga ona dostrojenia, natomiast jeśli antena jest podłączona do rezonansowego obwodu wejściowego, to jej skrócenie lub wydłużenie może spowodować rozstrojenie obwodu wejściowego odbiornika, tym samym zmniejszenie zasięgu.
Stan połączenia anten w odbiorniku i nadajniku - częstą przyczyną utraty zasiegu jest naderwanie anteny wewnątrz odbiornika. Antena w modelu nie może być owinięta wokół żadnego elementu podwozia, a w szczególności wokół jakichkolwiek przewodów prądowych.
W nadajnikach antena musi mieć dobre połącznie ze ścieżką kolektora tranzystora mocy - warto więc sprawdzić czystość i stan tego połączenia.
Jakość kwarców - kwarce są elementami mechanicznymi i w wyniku niewłaściwego mocowania odbiornika w modelu mogą zmienić swoje parametry rezonasu - drgania na innej niż nominalna częstotliwość lub ich amplituda jest zmniejszona. Przy wymianie kwarców modelarz często również je uszkadza wyjmując kombinerkami. Pognieciony lub uderzony kwarc może drgać niestabilnie lub na częstotliwości innej niż ta, z której wynika różnica w częstotliwości pośredniej 455 kHz - tor p. cz. jest więc odstrojony i stąd gorszy zasięg.
Również nieznacznie uszkodzony kwarc może drgać z amplitudą mniejszą niż niezbędna do wzbudzenia oscylatora w torze przemiany odbiornika lub oscylatora przedwzmacniacza w. cz. nadajnika - to również powoduje spadek zasięgu.
Czułość odbiornika - na wejściu odbiornika znajduje się obwód rezonansowy i tranzystor wzmacniacza w. cz. - one przede wszystkim decydują o czułości odbiornika - obwód LC musi być zestrojony na odbieraną częstotliwość, a tranzystor posiadać częstotliwość graniczną kilkakrotnie większą od od pasma, na którym pracuje. Zdarza się, że tranzystor wejściowy jest uszkodzony ładunkami elektrostatycznymi lub zbyt wysokim napięciem w. cz. od nadajnika zblizonego do anteny odbiornika. Takiem uszkodzeniu zapobiegają dwie przeciwlegle połączone diody podłączone równolegle do obwodu rezonasowego - przy okazji zapobiegaja one zjawisku tzw. modulacji skrośnej.
Zestrojenie toru w. cz. i p. cz. w odbiorniku - bardzo pomocnym jest sprawdzenie zestrojenia obu torów w odbiorniku po sezonie lub wtedy, gdy zauważymy spadek zasięgu i podatność na zakłócenia postronne. W każdym odbiorniku jest obwód wejściowy LC z tranzystorem (wzmacniacz w. wcz., oscylator i mieszacz - stopień przemiany) oraz tor pośredniej częstotliwości, składający się najczęściej z filtrów indukcyjnych LC, które wymagają zestrojenia na maksymalną amplitudę napięcia po detektorze lub sygnału m. cz. sterującego deszyfratorem.
Wiele współczesnych odbiorników posiada pułapki i dyskryminatory p. cz. co ułatwia zestrojenie odbiornika przez jedynie zestrojenie wzmacniacza w. cz.
Bardzo przydatny jest miliwoltomierz lub oscyloskop podłączony do wyjścia detektora AM (diodowego lub tranzystoroweg) lub detektora FM (stosunkowego, różnicowego lub kwadraturowego).
Zestrojenie toru w. cz. w nadajniku - część nadawcza składa się najczęściej z oscylatora-modulatora i wzmacniacza mocy w. cz. Obwód rezonansowy oscylatora musi byś zestrojony na maksymalną wartość prądu pobieranego z baterii, obwód mocy w. cz. na minimalną wartość tego prądu, natomiast jeśli po stopniu mocy przed anteną znajduje się pi-filtr, to należy go dostroić do maksymalnego wskazania miernika natężenia pola w. cz. po antenie.
Sprawność stopnia mocy w. cz. nadajnika - tranzystor stponia mocy pracuje w klasie C - wielkość prądu kolektora (a tym samym moc doprowadzona do anteny) zależy od amplitudy sygnału modulatora oraz obciążenia na jego wyjściu. Tranzystor mocy powinien posiadać częstotliwość graniczną kilkakrotnie wyższą od częstotliwości pasma w. cz..
Jeśli pracuje w warunkach granicznych (starsze typy aparatur) to może ulec uszkodzeniu szczególnie przy "schowanej" lub wykręconej antenie.
Współczesne wyczynowe aparatury budowane są na takim poziomie technologicznym, że nie wymagają ingerencji modelarza w jej serwis - wystarczy, że zadba on o dobrą jakość zasilania, sprawność anten i prawidłowy dobór kwarców (jeśli nie jest "spectrum").
