Teraz jest Pt lis 13, 2026 10:14 pm
PostNapisane: Pn mar 07, 2016 9:09 pm
Mam taką zagwostke, potrzebowałbym aparature która na trzecim kanale ma przycisk i tylko jesli go np: trzymamy to jest wysyłany wysoki sygnał, jesli go puszczamy sygnał wraca do niskiego - nazywa sie jakoś specjalnie taka funkcja?
Mam jedna aparature która ma przycisk, ale jak sie go naciśnie i puści to sygnał zmienia sie z "niskiego" na "wysoki" i jeszcze raz nacisnie i pusci to odwrotnie z "wysokiego" na "niski"
Jak wy macie w swoich apkach?
PostNapisane: Pn mar 07, 2016 9:25 pm
Masz jakiś nietypowy 3 kanał, przeważnie jest tryb 0-1 lub 1-0-2 przełącza się suwakiem czyli byś musiał zostawić suwak lub przerobić na jakiegoś rodzaju przycisk
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Wt mar 08, 2016 11:42 am
Apka to Absima CR3P
Hmm czyli to ja ma tylko jakąś inną? ta apka ma wyswietlacz ale nie widze tam żadnej funkcji mogacej to zmienić, czyli musiałbym szukać apki z przełacznikiem który przerobiłbym na przycisk
Potrzebuje tej zasady działania do systemu zdalnego rozruchu, zeby nie właczyć go przez przypadek i nie kręcił rozrusznik podczas jazdy modelu
PostNapisane: Wt mar 08, 2016 12:34 pm
A to nie można zmienić tego przełącznika na chwilowy? Czyli jak masz wciśnięty, to idzie sygnał (czyli jest włączony), a jak puścisz to wiadomo co.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: Cz mar 10, 2016 10:09 am
Nie ma takiej opcji w tej aparaturze.
a przypomniało mi sie bo miałem wcześniej taką 27mhz TeamAssociated xp3d i tam tez działało to tak samo jak w tej mojej czyli przycisk AUX i przełączało: niski->wysoki, wysoki->niski
gdyby to był przełącznik to sprawa prosta, zamienić go na przyciski i po kłopocie, a jak jest przycisk działajacy jak powyżej nic nie zrobimy.
PostNapisane: Cz mar 10, 2016 10:18 am
A ja bym spróbował. W moim tf-40 jest kanał AUX i jest tak 0-1
Czyli on/off
Jak masz gdzieś w okolicy sklep elektroniczny, to kup taki przycisk - jak się go przytrzyma to płynie prąd - rozkręć apkę, odlutuj stary i przylutuj ten na próbę.
PostNapisane: Cz mar 10, 2016 3:48 pm
na 100% to mi nie zadziała
jesli masz suwak czyli przełacznik bistabilny to masz go w pozycji ON lub OFF a jesli masz przycisk monostabilny to masz go cały czas na OFF i to jest inna zasada działania takich przycisków, bo jedna elektronika jest z zapamietaniem sygnału elektronicznym a druga jest z zapamietaniem sygnału mechanicznym, ja potrzebuje zapamietana mechanicznego wtedy dałbym przycisk i by normalnie działało
w tej swojej apce hpi masz przycisk/sowak bistabilny?
PostNapisane: Cz mar 10, 2016 4:14 pm
Przycisk, jak go wcisne to tak jakby się blokuje i niby jest włączony, a jak docisnę i puszczę to "blokada" się zwalnia i sprężynka go odpych do pozycji 0, czyli off. Zrobiłbym to w mojej apce, ale idzie na sprzedaż i nie chcę kombinować.
Może kiedyś jak kupię apkę z kanałem AUX to wtedy spróbuję moim sposobem.
Może jakiś doświadczony elektronik by się na tym znał?
PostNapisane: Cz mar 10, 2016 4:32 pm
AUX to poprostu trzeci kanał
to masz w swojej apce przełącznik bistabilny, to potrzebuje własnie takiej apki z takim przełacznikiem bo to da sie w niej zrobić na przycisk, co to za apka, jaki stan i cena oczywiscie z odbiornikiem?
PostNapisane: Cz mar 10, 2016 5:02 pm
Tf-40 / rf-40 hpi. Nie wiem czy będę sprzedawał ją oddzielnie, bo jest jedna osoba zainteresowana modelem i to od niej zależy czy może być bez tej apki.
A jak coś, to używki w okolicy 150 zł, ja bym swoją za 120 zł z wysyłką.
Poszukam czegoś tańszego z takim przyciskiem, jak coś to na maila Ci wyślę.
PostNapisane: Cz mar 10, 2016 5:12 pm
hmm miałem kiedyś traxxas link 2ch i ona miała mozliwość dołozenia kanałow i na niej by to poszło, tak teraz sobie przypomniałem apka była dosyć fajna no moze po za tym duzym ołem kierownicy(zle sie takie duze koła trzyma) no i jej cena zazwyczaj nie jest zachecająca
