Teraz jest Śr lis 04, 2026 7:17 pm
PostNapisane: Pt gru 06, 2013 8:45 pm
Dołączył(a): Pt lut 03, 2012 6:27 pm
Witam!
Posiadam aparaturę HK GT2 i odbiornik HK GT2R, niestety mam pewnien problem z nią tz. nie działa w kanał 1 czyli odpowiedzialny za skręt kołami w modelu poprzez serwo.
Kanał 2 działa poprawnie ponieważ jest wpięty regiel i model reaguję na gaz i wsteczny sterowany przepustnicą, jak przepne serwo na kanał 2 to serwo zacznie działać poprawnie, a regiel podpięty pod kanał 1 daje zasilanie do odbiornika lecz nie można ruszyć modelem.
Co może być nie tak że nie działa jeden kanał, czy spaleniu uległ odbiornik, a dokładnie ten jeden kanał czy wina leży po stronie apki.
Baterie w apce są nowe, odbiornik podłączyłem prawidłowo, pakiet w apce naładowany na maksa.
Proszę o pomoc, czy da się jakoś to naprawić czy lepiej kupić nowy odbiornik, nie posiadam kabla do bindowania, czy w zestawie z nowym odbiornikiem kabelek do bindowania jest w zestawie?
POZDRAWIAM!
-HPI MT 2 NITRO FIRESTORM ALEMINIUM
-Traxxas Rustler (V)XL TUNING BY GAZDOWSKI
-TRAXXAS E-MAXX I GEN DODGE DURANGO AND FORD F-150 TUNING BY MODELCRAFT AND GAZDOWSKI
-Sanwa MX-3 75MHz
PostNapisane: Pt gru 06, 2013 10:07 pm
tak z nowym odbiornikiem kabelek jest dołączony
Łatwo sprawdzić nie będzie czy to wina apki czy odbiornika.
Możesz rozebrać apkę i sprawdzać czy dobrze działa potencjometr na gazie. Może coś się odlutowało...
By sprawdzić odbiornik to musisz mieć drugi lub jakiś miernik Input PPM Signal Monitor.
PostNapisane: Pt gru 06, 2013 10:54 pm
Napiecie sprawdzilem, dochodzi do potencjometru
-Sanwa MX-3 75MHz
PostNapisane: N sty 12, 2014 1:03 pm
Dołączył(a): Śr sty 08, 2014 7:15 pm
Witam podepnę się pod ten temat jestem początkującym modelarzem i potrzebuję pomocy mianowicie kupiłem ostatnio aparaturę GT2Modelcraft i mam problem z zbindowaniem.
Robię wszystko krok po kroku tak jak w instrukcji. Wyłączam wszystko podłączam zworkę do bindowania podłączam zasilanie do odbiornika dioda zaczyna szybko migać wciskam przycisk bind w nadajniku i włączam ją.
Dioda w odbiorniku powinna zapalić się na stałe ale nie zapala się. Kilka razy udało mi się zbindować ale zawsze po odłączeniu zasilania i ponownym podłączeniu znowu miga ale powoli.
Proszę o pomoc może ktoś miał podobny problem.
PostNapisane: N sty 12, 2014 1:11 pm
Zapewne aparatura uszkodzona.
PostNapisane: So sty 18, 2014 7:44 pm
Udało mi się w końcu zbindować ale mam kolejny problem mianowicie chodząc aparatura raz łapie zasięg a raz traci podejdę kilka metrów do modelu traci za chwilę znowu łapie i tak cały czas. Co może powodować ten problem?
