Teraz jest Pt lis 13, 2026 8:21 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz lis 07, 2013 6:28 am
Spróbuj jeszcze podpiąć regulator pod vcc. To chyba ostatnie gniazdo. Zasili to tylko odbiornik. Wtedy wsadź serwo w miejsce regulatora i sprawdź czy będziesz mógł gazem nim sterować.
PostNapisane: Cz lis 07, 2013 3:40 pm
Dołączył(a): Cz paź 10, 2013 3:53 pm
Po takim podpięciu nadal kierownica steruje serwem a gaz zero reakcji.
jeszcze jedno pytanie czy zielona Dioda na nadajniku powinna się mrugać?
PostNapisane: Cz lis 07, 2013 6:12 pm
Zależy kiegy.
To powinno Ci pomóc: https://www.youtube.com/watch?v=3WiSJYhmNv0
PostNapisane: Cz lis 07, 2013 7:21 pm
Właśnie przykład brałem z tego filmu. Robiłem wszystko tak jak koles Na filmie i właśnie jak wyłącze i włącze sprzęt po wszystkim to zielona dioda dalej mruga
PostNapisane: Pt lis 08, 2013 9:41 am
Dołączył(a): Śr mar 30, 2011 11:15 am
Jeśli zielona dioda mruga to znaczy, że napięcie zasilające nadajnik spadło poniżej 9V.
If the supply voltage drops below 9 V, the green under-voltage LED starts flashing. In this case, you should
stop operating your model as quickly as possible. To continue operating the transmitter, recharge the
batteries or insert new batteries.
Link do instrukcji:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _fr_nl.pdf
MarceliSzpak
PostNapisane: Pt lis 08, 2013 9:58 am
Niestety nie mogę edytować swojego posta więc..
emilsst napisał(a):
Regulatory do silników szczotkowych też się programuje? No pierwsze słyszę. Wszystko działało tylko zmieniłem aparaturę na 2.4ghz stara była 27mh i wydaje mi się że problem leży w poprawnym zbingowaniu aparatury.
Tak, programuje się regulatory np.: Tamiya TEU-101BK
Jeśli serwo prawidłowo chodzi to znaczy że masz niezaprogramowany lub uszkodzony regulator.
Sprawdź czy serwo chodzi na wszystkich kanałach. Jeśli tak to znaczy, że aparatura jest poprawnie zbindowana a masz problem z regulatorem.
O mrugającej zielonej diodzie napisałem poprzednio.
MarceliSzpak
PostNapisane: Pt lis 08, 2013 10:52 am
Ja się poddaje bo kolega chyba nie do końca rozumie nasze instrukcje.
