Teraz jest Wt paź 27, 2026 12:52 pm
PostNapisane: Wt sty 29, 2013 6:49 am
Dołączył(a): So gru 06, 2008 6:58 pm
Posiadam apke HK gt-2 i odbiornik 3ch. Sam z siebie przestał działać jeden kanał (gas-hamulec). Zamieniałem serwo z reglem i serwo po podłaczeniu lekko skreca w prawo i stoi bez ruchu. Regiel na kanale od skretu działa. Jest tez trzeci kanał który jest nieużywany ze wzgledu na apke 2ch ale po podlaczeniu regla lub serwa wszystko gra tylko nie moge tym sterowac.
Co sie stało?
Czy mozna to jakos naprawic?
Czy mozna wykorzystac trzeci kanał do podłaczenia regla?
Micro-t Alu BL xcelorin 8750 kv Lipo 2.4 Ghz GT2
Był:
Caster Racing F8T Brushless Motor 2000KV / 3665 Hobbywing 80A
PostNapisane: Wt sty 29, 2013 8:34 am
Nie zamókł tobie odbiornik ?
Na HK ten odbiornik kosztuje 6$, z wysyłką ok 10$, więc to nie majątek.
PostNapisane: Wt sty 29, 2013 7:58 pm
Odbiornik nie byl zamoczony. Ja rozumiem, ze to nie majatek ale dodatkowe 40zł zł do calej reszty to zbiera sie coraz wieksza suma i wolalbym unikac niepotrzebnych kosztow, wiec jesli jest sposob na naprawe domowymi sposobami to prosze o pomoc. Zaznaczam, ze apka gt-2 jak i odbiornik jest nowy i zdarzyl popracowac jedynie na jednym komplecie baterii z aparatury, takze zeby kupowac co chwile nowy odbiornik razem z zuzyciem baterii to mija sie z celem.
pozdrawiam Mariusz
Był:
PostNapisane: Wt sty 29, 2013 9:07 pm
Czy te uszkodzenie moglo byc spowodowane tym, ze zakres zasilania tego odbiornika to 4,5-6V, a model jest zasilany 7,4v lipo?
Był:
PostNapisane: Wt sty 29, 2013 9:29 pm
Odbiornik jest zasilany prądem wychodzącym z regla, a tam wychodzi ok 5,5V.
PostNapisane: Wt sty 29, 2013 10:42 pm
Skoro tak to kupuje jeszcze raz ten odbiornik dzieki za odp
Był:
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 7:05 am
Dołączył(a): Śr mar 30, 2011 11:15 am
Tak jeśli regiel ma BEC.
MarceliSzpak
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 8:27 pm
ESC jest oryginalny xcelorin 1:36, wiec chyba ma bec :)
Był:
