Teraz jest Śr lis 04, 2026 4:16 am
PostNapisane: Pn sie 20, 2012 9:37 pm
Dołączył(a): Wt sty 10, 2012 8:56 pm
Witam posiadam model XSTR, który posypał mi się około 3 miesięcy temu.
Stoi na szafie i za przeproszeniem gnije a mnie szlak trafia.
Któregoś dnia padło mi ESC ( EzRun SC10 70A, wypiął się jeden z przewodów idących do silnika ) wystrzeliły kondensatory ( jeden ) ... wymieniłem na nowe ale w innej obudowie parametry takie same.
Zastanawia mnie jedna rzecz jak podłącze wszystko i odpalę zasilanie w modelu to nie ma żadnej reakcji na servo a 2.4ghz FHSS się nie świeci. To znak że padło???
Nie mam nikogo kto mógł by mi przetestować sprzęt, a zamawiać na ślepca to nie rozwiązanie problemu.
Proszę zatem o pomoc lub ewentualne rady co zazwyczaj pada jak wywali kondensator/kondensatory
I oczywiście czy jest jakaś możliwość sprawdzenia samego odbiornika ???
PostNapisane: Wt sie 21, 2012 9:49 pm
Odbiornik sprawdziłem ładowarką od telefonu ( działa )...
Na ESC zauważyłem pękniętą ścieżkę, jutro naprawa zobaczę co potem.
PostNapisane: Śr sie 22, 2012 9:04 pm
Ścieżki zlutowane poprawnie... ale jest nadal problem.
Mianowicie ESC nie daje napięcia na odbiornik przez co nie jest zasilany.
Dodam że wszystkie elementy elektroniczne w esc wyglądają na całe ale to tylko wizualny przegląd.
Czy może mi ktoś pomóc z tym tematem ???
PostNapisane: Śr wrz 05, 2012 11:50 pm
Dołączył(a): Śr sie 29, 2012 12:49 am
widzę, że masz to co ja kiedyś też nie miałem napięcia na kablach odbiornika bo je zwarłem i rypło scalaka i cały system a nie opłaca się naprawiać a teraz mam nosrama mocny z zabezpieczeniem ;]. pozdro
PostNapisane: Cz wrz 06, 2012 11:07 am
Dołączył(a): Śr maja 02, 2007 10:12 pm
W takim przypadku podłącz zewnętrzny BEC i po sprawie, przynajmniej będzie wiedział czy reszta hula. Bec czyli stabilizator 5v możesz dokupić, wymienić, jak umiesz lutować :)
Lub...wykorzystaj tą ładowarkę od telefonu, jako zasilanie odbiornika. Z wtyczki BEC regulatora wyjmij- odłącz czerwony przewód i podłącz tą wtyczkę do odbiornika. Okaże się czy regulator ma coś jeszcze uszkodzone. Jeżeli spaliłeś tylko BEC, regulator powinien wystartować.
Powodzenia
Paweł :)
PostNapisane: Cz wrz 06, 2012 8:38 pm
Wylutować smd raczej dam rade, wlutować też ( 3cia ręka i dobra lupa :P )
Zastanawiam się które to elementy czy "78D06f" lub "5106B/PBSF"
Ciekaw jestem czy to w ogóle jest dostępne, ale nic spróbuję
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
PostNapisane: Cz wrz 06, 2012 8:53 pm
Element "78D06f" to jest stabilizator o niskim spadku napięcia (LOW DROP) czyli BEC, w tym przypadku 6volt.....pisałem o nim wcześniejszym poście,
Powodzenia
Paweł :)
PostNapisane: Cz wrz 06, 2012 9:36 pm
Dobra jeżeli już wiemy o co chodzi to teraz pytanko gdzie takie stabilizatory mogę nabyć, lub ewentualne zamienniki bo szukam i szukam i nic :(
PostNapisane: N wrz 16, 2012 10:23 am
Może to okaże się pomocne
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1782847.html
