Teraz jest Śr lis 04, 2026 1:52 am
PostNapisane: N kwi 15, 2007 11:24 am
Posiadam Futabę 3PM, wszystko było ok do wczoraj. Włączam radio a tu nic, odbiornik nie reaguje. Odbiornik, kwarce są OK, ale nadajnik niestety nic nie nadaje, nie ma nośnej. To co dało się sprawdzić przez elektronika zostało sprawdzone, niestety nie mam do niej schematu. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc i naprowadzić na trop co mogło zostać uszkodzone? Prawdopodobnie zasilanie zostało podpięte odwrotnie, tj. + do -.
 Tytuł: :)
PostNapisane: N kwi 15, 2007 12:05 pm
o ile sie nie myle na wejsciu zasilania na plytke bedzie dioda zabezpieczajaca
(w moim odbiorniku sanwy mx3s tak wlasnie bylo)
wlutowana miedzy + a - , sprawdz czy nie jest uszkodzona
jesli jest, latwo ja znajdziesz jest 1 elementem obwodu (malutka kosteczka 1x1mm choc moze byc wieksza bo 9,6V a nie 6V jak w odbiormniku)
jesli bedzie uszkodzona to wystarczy wymienic i wszystko powinno byc git
u mnie jest ok smigam juz pol roku
Piotr Łękarski
PostNapisane: N kwi 15, 2007 12:08 pm
Zapomniałem dodać, że aparatura włącza się normalnie. Po podłączeniu zasilania i włączeniu wyświetlacz i cały system działa normalnie tylko nie nadaje.
PostNapisane: Pn kwi 16, 2007 7:17 am
Nie ma nośnej w.cz.
- a czy jest zasilanie w.cz?
- azy do w.cz dochodzi sygnał ppm?
PostNapisane: Pn kwi 16, 2007 9:03 am
"Dobry Bóg zrobił co mógł a teraz trzeba zawołać fachowca!"
Elektronik mając aparaturę w ręku nie znalazł przyczyny a my mamy to zrobić?
W nadajnikach bez zabezpieczenia odwrotne podłączenie zasilania prowadzi zwykle do uszkodzenia tranzystora mocy w. cz. albo tranzystora kluczującego. Zabezpieczenie w postaci bezpiecznika, (jakiej by nie miał postaci) i diody zwierającej nie zawsze zdąży zadziałać. Jeżeli dioda jest wpięta szeregowo w zasilanie to uszkodzenie nie zostało spowodowane zmianą biegunów zasilania.
PostNapisane: Cz maja 03, 2007 10:50 am
Jakim napięciem zasilany jest stopień mocy takiego nadajnik? Czy ktoś jest w stanie mi to powiedzieć? Prawdopodobnie uszkodzony jest stabilizator napięcie ale nie jest na nim napisane na jakie napięcie on jest.
PostNapisane: Cz maja 03, 2007 11:48 am
Czy cokolwiek jest na nim napisane?
Może trochę na około ale jeżeli są kondensatory elektrolityczne to na jakie napięcie?
Edit: Są to tylko moje przemyślenia, ale budując takie radio maksymalnie korzystałbym z tego, co jest, czyli może coś z technologii telefonii komórkowej a tam jest generalnie 3,6 V.
PostNapisane: Pn gru 20, 2010 9:12 am
Dołączył(a): Wt lip 04, 2006 10:16 am
Witam. Jestem użytkownikiem Futaby 3PM od 4 lat i nieraz pomyliłem biegunowość akusów... i nic się nie stało. Może nie mam talentu...
PostNapisane: Pt kwi 22, 2011 3:46 pm
Dołączył(a): Pn mar 19, 2007 12:11 pm
Również mam problem z nadawaniem w mojej Futabie 3PM 2.4GHz.Aparatura włącza się normelnie jest dostęp do menu.Nie zaświeca się kontrolka zielona na plecach nadajnika.Sprawdzałem zasilanie samego toru w.cz. i jest też napięcie na wejściu SYG.
Podczas jazdy poprostu model sie zatrzymał i koniec.Nie było żadnego uderzenia ani nic takiego.Czy ktoś może powiedzieć Czy to przypadłość fabryczna sprzętu,co mogło się stać z nadajnikiem?
Sprint2
HPI Rally Car
Kyosho Vone SSS
Forum Rajdowców WRT
Pozdrawiam Paweł Żbikowski
