Teraz jest So lis 14, 2026 5:57 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 8:30 pm
Jeśli masz LiPo to rególator informuje cię właśne o spaku napięcia na pakiecie poniżej 6v . Nie wolno jeździć dłużej . :wink:
PostNapisane: Cz lip 29, 2010 1:11 pm
Dołączył(a): Cz gru 11, 2008 10:12 pm
Chłopcze, takie rzeczy ogarniam...
Jest to dla mnie wprost oczywiste..
Problem jest tu z połączeniem regulatora z silnikiem....
Lub złe bindowanie aparatury..
Koła (serwa) działają bez problemu na kanale pierwszym.
Regulator umieszczony tak jak polecaliście czyli na drugim.
Trochę próbowałem, próbowałem... i udało mi się uruchomić silnik, działało wszystko ok, musiałem pokręcić trymerem gazu, tak by lampka "czerwona" zgasła wtedy model zachowywał się całkiem już normalnie, lecz nie trwało to długo, ponieważ po chwili znów silnik przestał "pracować"
Pomysły? :D
GG:8063399, DUŻO NOWYCH FOTEK - ZAPRASZAM.
PostNapisane: Cz lip 29, 2010 1:55 pm
Troche szacunku do innych ... Zwieksz neutral range na max w regulatorze i ustaw znowu trymer gazu. Generalnie analogowe trymery i lepsze regulatory to nie jest dobre polaczenie.
PostNapisane: Cz lip 29, 2010 3:49 pm
Podałeś objawy spdku napięcia na pakiecie . Jeśli problem jest inny , to mogłeś to napisać a nie obrażać inych ...
PostNapisane: Cz lip 29, 2010 4:44 pm
Jak zwiększyć ten neutral range na max?
PostNapisane: Cz lip 29, 2010 5:27 pm
Programatorem do regulatora. Ew poszukaj w instrukcji jak mozna apka albo przyciskiem.
PostNapisane: So wrz 04, 2010 7:46 am
Dołączył(a): Śr sie 17, 2005 5:40 pm
Też kupiłem właśnie taką apke.
Wcześniej we FLUXe(na oryginalnym radyjku) były takie zakłócenia że miałem zasięg do 20-30m nie dało się jeździć.
GT-2 spokojnie ponad 100m jeszcze nie sprawdzałem max zasięgu.
Na razie jestem zadowolony.
A co do powyższego problemu
Według instrukcji apka jest fabrycznie zbindowana z odbiornikiem.I tam jest również instrukcja bindowania.
Może trzeba ją sparować jak już będzie regiel podpięty pod 2ch :D
Może też być źle ustawione odcięcie zasilania.Powinno się podłączyć pod programator i ustawić ilość celi.
Edit-- dziś sprawdziłem zasięg 300m bez żadnego problemu dalej już nie mogłem jechać bo widziałem małą kropkę zamiast modelu.
100% zadowolenia
Savage FLUX.......XSTR + ezrun 60A + 12T.......Redcat sumo 1:24....E-firestorm
Był-TL-01b Bonzer.....Był-E-SAVAGE.....Był-LamaV3
