Teraz jest Wt paź 27, 2026 11:48 am
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 1:30 pm
Dołączył(a): Wt lut 01, 2005 9:21 pm
Posiadam od ponad roku Sanwę MX-3 FHSS z odbiornikiem 92324, która jak dotąd spisywała się bez zarzutu.
Niestety od niedawna pojawił się problem polegający na drastycznym zmniejszeniu się zasięgu. Praktycznie powyżej 10-15 metrów auto zatrzymuje się i nie reaguje ani na skręt, ani na gaz. Jak tylko podejdę w kierunku auta /choćby dwa-trzy metry/, kontakt ponownie się nawiązuje - niestety kolejny odjazd to kolejny brak łączności.
Auto /elektryk/ nie wykazuje w czasie jazdy i postoju żadnych zakłóceń, serwo i regiel pracują równo i stabilnie do momentu "ciszy w eterze", kiedy to "po prostu" zatrzymuje się.
Ponieważ kolega ma identyczny zestaw, wykonaliśmy wczoraj próbę krzyżową, która wykazała iż problem leży po stronie mojego nadajnika /reszta w każdej konfiguracji działała bez zarzutu/.
Dodatkowo w domu po rozebraniu apy stwierdziłem, iż płytka /na pierwszym zdjęciu zaznaczona na czerwono, na drugim w zbliżeniu/ w trakcie pracy apki dość mocno się grzeje. Praktycznie dotyczy to wszystkich elementów które na niej się znajdują.
Niestety nie wiem, czy to ma związek z opisywanym problemem, a nie miałem jak na razie okazji sprawdzić tego na innym egzemplarzu.
zdjęcie 1 http://img269.imageshack.us/img269/6773/dsc8182.jpg
zdjęcie 2 http://img196.imageshack.us/img196/2174/dsc8189.jpg
Teraz pytanie do Was macie jakieś pomysły, rady ?
Co i jak jeszcze można sprawdzić? Gdzie można /jeśli można/ wysłać apę do sprawdzenia/naprawy?
p.s. oczywiście zagadnienie zasilania zostało również sprawdzone, pakiety pełne - wymienione na 2-3 różne, akumulatory w apie na full - również testowane były dwa zestawy
LR Defender 90 | Axle Yota | Novak Goat | Reduction Gear Box HPI | Sanwa MX-3FG | TP MG945R |
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 2:01 pm
grzanie się tej płyty może być związane z uszkodzeniem przewodu anteny
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 3:06 pm
Też mi to przyszło do głowy, jak dzisiaj ponownie rozebrałem apę.
Na tej płytce jest właśnie podpięta antena.
Postaram się to jakoś delikatnie sprawdzić, bo z tego co oglądałem to antena /drucik ma się rozumieć/ nie jest lutowana tylko założona na taką małą złączkę.
p.s. sprawdziłem, antena jest w porządku, cała nie uszkodzona, a złączka trzyma dobrze
płytka grzeje się prawie natychmiast po włączeniu nadajnika i jest dobrze ciepła
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 9:29 pm
połącz antenę z notebooka i zobacz czy to jest to
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 9:42 pm
? zaskoczyłeś mnie, należę raczej do ludzi rzadko grzebiących w elektronice /po za modelami/
rozumiem, że chodzi o antenę jaką zapewne mam w moim lapku i dzięki której właśnie teraz mogę pisać tego posta przez moje wifi 2,4 ;)
lapka nie rozbiorę, ale podejdę jutro do znajomego - ma serwis komputerowy - i mam nadzieję, że coś znajdzie
sam nie podpinałem żadnego zastępczego kabla
bo oryginalny kabelek anteny jest miniaturą "normalnej" anteny z rdzeniem i oplotem w izolacji - a takiego to akurat nie mam
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 10:08 pm
tak właśnie taki jest w antenie 2.4GHz w notebooku. Jak test zasięgu pójdzie dobrze to masz winowajcę.
Grzanie jest cechą własną marki Sanwa.
PostNapisane: Pt sie 07, 2009 10:58 am
To że się grzeje w tym miejscu to normalka... wszystkie tak mają :)
SMK Szczecin
MBX7R ECO coming soon...
PostNapisane: Pt sie 07, 2009 12:43 pm
tak tylko jest grzanie i grzanie a różnica będzie 10C :)
PostNapisane: Pt sie 07, 2009 3:10 pm
No niestety sprawa zdaje się prosta nie jest :/
Podpięliśmy dwie różne anteny i nic się nie poprawiło.
Przyznaję, że z pewnych względów test był nieco pośpieszny i jeszcze go powtórzę.
Natomiast grzanie się podzespołów na płytce następuje niejako po kolei. Najpierw jeden układzik, potem kolejny itd. Dotyczy to tylko małej płytki - duża jest absolutnie pozbawiona takiego efektu.
Tylko, że temperatura jest taka, iż procki są gorące, praktycznie parzą i po pewnym czasie czuć typowy zapaszek przypiekanej elektroniki.
Zamówiłem co prawda już nową apę też Sanwę, tylko w tej drugiej nowszej wersji, a z dotychczasową będę jeszcze walczył.
