Teraz jest Cz lis 05, 2026 7:12 am
PostNapisane: Wt lis 04, 2008 4:23 pm
Dołączył(a): Cz sie 21, 2008 6:52 am
Posiadam Carson Gas blaster (benzynowy). Wcześniej posiadałem aparaturę acoms technisport V 40 MHz FM (takie byle co) Wszystko zasilane pakietem carson 6V 1500mA. W/w aparatura posiadała wiele wad miedzy innymi znaczne zakłócenia na dystansie pow 50m (auto samo dodawało gazu itp). Kupiłem wiec używaną aparaturę Graupner j.w z syntezą 40 FM mam ją ustawioną na 81 kanale. Przy okazji wymieniłem seryjne serwo gazu Carsona cs-5 na trochę mocniejsze hiteca 645 MG. Problem polega na tym, ze o ile na krótkim dystansie do 30-40 m auto prowadzi się świetnie tak powyżej tego dystansu, zaczynam mieć poważne zakłócenia tak jakby był za mały zasięg nadajnika - włącza sie chwilowo fail save, przerywa gaz auto prowadzi sie niepewnie. Gdy sie zblize z nadajnikiem wszystko wraca do normy. Nadmieniam iż zasięg poprzedniego radia tj. acomsa był lepszy!!! Może to wina słabego pakietu w modelu 1500mA?
Carson Gas Blaster
PostNapisane: Wt lis 04, 2008 8:34 pm
Sprawdź czy antenka w odbiorniku nie dotyka żadnego metalowego elementu i że jest pionowo ustawiona.
PostNapisane: Wt lis 04, 2008 10:15 pm
no antenka niczego metalowego nie dotyka a wystaje w rurce na jakieś 35-40cm reszta zwisa swobodnie tj jakieś 25 cm
Carson Gas Blaster
PostNapisane: Wt lis 04, 2008 10:23 pm
Cześć!
Ja miałem graupnera XS-6 synteze 40mhz, zasięg radio miało b.dobry.
a) sprawdź czy antena jest dobrze przylutowana w odbiorniku
b) czy w odbiorniku nic nie lata (ponoć coś się potrafiało urwać od drgań,
ale ja tego nie doświadczyłem)
c) sprawdź w swym nadajniku kabelek do anteny, do tej śrubki, ja u siebie lutowałem
d) dobre zasilanie, ja jeździłem na serwie BLS 451 (brushless futaba, dużo prądu) i zasilane było z regulatora GTX
Zero problemów.
Możesz jeszcze dorobić kabelek, przejściówkę do pomiaru napięcia jakie
masz na serwie, podepnij miernik (ale nie zrób zwarcia, bo spalisz mosfeta
w odbiorniku) i wtedy pokręć serwami, pod obciażeniem, i zobacz co masz
za napięcie.
Pozdrawiam!
m.a.
PostNapisane: Śr lis 05, 2008 5:32 pm
Przelutuj odbiornik, potrafi złapać jakiś słabe kontakty po strzałach, też tak miałem.
PostNapisane: Śr lis 05, 2008 5:43 pm
dzięki za rady. a wiec zrobiłem tak: sprawdziłem że nic w odbiorniku nie lata, antena jest dobrze przylutowana, antene w nadajniku sprawdziłem wszystko ok. wyczytałem w instrukcji do graupnera xs, ze antena ma mieć około 100cm, moja oryginalna miała ok 65 cm, wyraźnie była urwana jako że aparaturę kupiłem używaną, wiec antenę wymieniłem na podobną-chyba. Następnie zwiększyłem długość rurki z 35 cm do 60 (instrukcja podaje ze antena powinna być możliwie jak najdłużej wyprostowana). Po próbach stwierdziłem , że zasięg sie zwiększył dwukrotnie teraz zakłócenia są na jakiś 60 m (znaczy przerywa gazem bo koła normalnie skręcają), w zależności czy w pobliżu nie ma innego prawdziwego pracującego samochodu - ale to chyba wina wszystkich FM tj. wrażliwe na zakłócenia. Jutro wsadzę mocniejszy pakiet bo jak pisałem mam aktualnie Ni-Cd 1500 mA a kolega Michał pisał o dobrym zasilaniu także wsadzę 6V 3000mA NI-MH. Za wszystkie rady dziękuje bardzo. Może zasilanie nadajnika też ma wpływ... nie wiem. ja jade na standardowych 8 akumulatorach 2300mA.
pozdro.
Carson Gas Blaster
PostNapisane: Śr lis 05, 2008 5:56 pm
posprawdzaj na innych kanałach też
PostNapisane: Śr lis 05, 2008 6:21 pm
zastanawiam sie jeszcze czy rodzaj przewodu - grubość anteny w odbiorniku tj średnica samych przewodów miedzianych i ich ilość w zwijce ma wpływ na działanie aparatury, czy przedłużenie anteny teleskopowej nadajnika z 75 do 95 cm da poprawę zasięgu i zmniejszenie zakłóceń?
Carson Gas Blaster
