Teraz jest So lis 14, 2026 3:54 am
PostNapisane: Pt wrz 19, 2008 5:04 pm
Dołączył(a): N wrz 23, 2007 6:06 pm
Lokalizacja: Suwałki i okolice Model: bonzer, scorpion, clodbuster
Czy ta aparatura nada sie do modelu samochodu??
http://www.allegro.pl/item438089511_ek2 ... o_600.html
http://www.allegro.pl/item438525901_e_s ... lt_cp.html
Prosiłbym o szybką odpowiedź.
Jafiosz
PostNapisane: Pt wrz 19, 2008 5:10 pm
Dołączył(a): Cz cze 05, 2008 1:01 pm
tak ale ta apka jest bardziej przeznaczona do helikopterów
PostNapisane: Pt wrz 19, 2008 5:40 pm
Wiem że to apka do heli, ale potrzebuje taniej apki kilkukanałowej, 4 dodatkowych kanałów potrzebuje do sterowania wyciągarką i włączania świateł. Tylko czy dam rade sterować samochód tą apką, czy będzie można normalnie operować gazem i skrętem, i jak to jest z tymi 4 dodatkowymi kanałami, czy to są kanały proporcjonalne, czy wł/wył.
Jafiosz
PostNapisane: Pt wrz 19, 2008 6:04 pm
W drążkach masz cztery kanały proporcjonalne. Problemem może być drążek ciągu (po lewej albo po prawej zależnie od tzw. mode - mode 1 gaz po prawej mode 2 gaz po lewej) bo zamiast sprężyny ma on grzechotkę czyli nie powraca do neutralnego położenia. Pozostałe dwa kanały zazwyczaj są on/off choć zdarzają się proporcjonalne na pokrętłach. W aparaturze E-sky na pewno jeden z dodatkowych kanałów jest on/off i odpowiada bodajże za zmianę czułości żyroskopu. Z kolei szósty kanał jest zmiksowany z gazem i odpowiada za zmianę kątów łopat wirnika głównego jest więc nie do wykorzystania w innej aplikacji. Jeśli użyjesz tej aparatury do samochodu to może w jednym drążku mieć sterowanie gazem i skrętem, w drugim sterowanie wyciągarką a pod kanał od żyroskopu możesz podpiąć światła (poprzez serwo lub układzik do załączania świateł).
