Teraz jest Pt lis 13, 2026 12:36 pm
PostNapisane: So mar 08, 2008 8:04 pm
Dołączył(a): Wt lut 20, 2007 10:19 am
No wlasnie, zakupilem jakis czas temu Sanwe FHSS i dodatkowe dwa odbiorniki 92324 Airtronics (jeden byl juz razem z nadajnikiem, ten sam model). Montujac wszystko nie mialem zbytnio czasu ustawiac, wiec na szybko sprawdzalem czy wszystko trybi i przechodzilem do nastepnego modelu, teraz zaczyna sie wypogadzac, wiec stwierdzilem, ze najwyzszy czas brac sie za ustawianie i wogole... i tak:
Sanwa FHSS + odbiorniki Airtronics 92324 w kazdym modelu
1: Savage X
- TH ustawiony na rewers
- serwo Hitec HS-645MG
Problem: 5 na 10 razy hamujac serwo zaczyna drzec i nie dochodzi do swojego koncowego polozenia
2: Hellfire
Problem: 5 na 10 razy hamujac serwo zaczyna drzec i nie dochodzi do swojego koncowego polozenia, oraz od czasu do czasu dajac gaz i puszczajac gaz nie wraca na swoje neutralne polozenie, ale zawiesza sie i drzy
3: Nitro RS4 18SS
- TH ustawione na normal
- serwo HPI SF-2
Wracajac na zwylka Sanwe MX-3 FM i odbiorniki RX-311, wszystko wraca do normy i brak jakichkolwiek problemow.
Najgorsze jest to, ze jak zakladalem wszystko zaraz po zakupie, wydawalo mi sie, ze jest OK (ale tak jak mowie, nie sprawdzalem zbyt dokladnie i moze sie myle). Mozliwe jest tez, ze w miedzy czasie uruchamiajac fail-safe wbudowany w apke stalo sie wlasnie to co jest teraz, ale niestety w instrukcji jest brak info na temat jak wylaczyc fail-safe, albo wszystko jakos zresetowac (bindowanie).
Spotkal sie ktos z czyms takim? Albo chociaz zna mozliwosc pozbycia sie fail-safe, ewentualnie restartu calosci... bede wdzieczny za pomoc i bior sie do pisania maila do Airtronics :(
-Sanwa MX-3 FHSS
-Savage X + PimpStyle Tjunink
-Hellfire
-Nitro RS4 3 18SS
-Asso Rc18T Made in China ;-)
PostNapisane: Śr mar 26, 2008 1:37 pm
Dołączył(a): Pn lip 23, 2007 8:38 pm
cześć, czy producent się odezwał, udzielił odpowiedzi w czym jest problem?? będę wdzięczny za informacje, bo również mam problemy z tą apką.
PostNapisane: Śr mar 26, 2008 3:35 pm
A moze spróbuj na innych serwach ? Bo serwa hiteca mają chyba coś nie tak, że nie chcą działać z fhss.. ( przynajmniej część ) Problem następnuje równiez przy HS81 - 81MG.
Ja przy Sanwie ERG-Vb, Sanwa SRM-102, Spektrum Z590, Hitec HS-55, Tower pro SG90 oraz serwie z chińczyka mikro, nie miałem problemu... Wszystko działa jak nalezy. Nic się nie wiesza, fail save sie nie włącz bez potrzeby.. Nie wiem, moze to kwestia zasilania ? Z czego zasilasz odbiornik ?
Panicz
PostNapisane: Śr mar 26, 2008 3:40 pm
To nie tylko przy sanwie dzieja sie takie rzeczy , ja mam Futabe 3PM fasst to servo blue birda tez drzy i sie dziwnie czasami zachowuje.
Tak jak powiedział Jarek zobacz na innych servach , moje ACE DS1015 chodzi bez problemowo tak samo sanwa srm-102.
EDIT: blue bird nowy (po reklamacji) podzialal 20 min dzisiaj i sie sfajczyl az obudowa sie nad topila , efekt zalozylem Futabe S9452.
Na 99% palenie sie bb polega na nie przystosowaniu do pracy z 2,4ghz , servo drży strasznie i przez to sie szybko grzeje i jara.
Z futaba na gazie juz tak nie ma.
RC TEAM SZCZECIN
Czerwony Samuraj
PostNapisane: Pn maja 12, 2008 7:51 pm
No moja FHSS pare dni temu wrocila z USA z "naprawy" z adnotacja: No problem, dont worry, be happy i te sprawy :( Przetestowali i stwierdzili, ze z serwami Sanwy wszystko wspolpracuje i, ze wina bedzie lezala po stronie serw Hitec i HPI (w moim przypadku)... przy okazji przypomnialem sobie, ze razem z zwykla Sanwa MX-3 dostalem dwa serwa z przedzialu cenowego: "cale z plasteliny"... ale fakt, ze dzialaja jak trzeba, czyli faktycznie potwierdza sie co piszecie, ze FHSS ma problem z niektorymi serwami, albo serwa z nia :(
No nic, troche kasy wydalem na ta apke i trzy odbiorniki i naprawde mam ochote sie juz na nia przesiasc, wiec powiedzcie mi z wlasnych doswiadczen: jakie serwa w podobnej klasie co Hitec HS-645MG, na 300% beda normalnie dzialac z Sanwa FHSS?
Bede wdzieczny za odpowiedz, pogoda jest - trzeba smigac :D
-Sanwa MX-3 FHSS
-Hellfire
-Nitro RS4 3 18SS
PostNapisane: Pn maja 12, 2008 8:00 pm
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.ph ... ht=mx3fhss
Spis działających serw.
PostNapisane: So maja 24, 2008 10:40 pm
Dołączył(a): N wrz 16, 2007 3:26 pm
Mam ten sam problem na hamulcu mam hitec 645, wcześniej miałem BB i nie było takiego problemu więc ewidentnie jest to wina serwa nie wiem czy raczej nie powinno się uzywać serw cyfrowych z tą apką.
savage x ss
sanwa mx3 fhss 2.4
PostNapisane: Pn maja 26, 2008 1:37 pm
A jaką transmisję masz ustawioną w nadajniku, PPM czy HRS?
PostNapisane: Pn maja 26, 2008 2:16 pm
dlaczego przy takiej ilości znanych problemów, jest tak wszechobecny pęd to przesiadania się na aparatury 2.4GHz?
PostNapisane: Pn maja 26, 2008 2:27 pm
Hmm, ja od 2005 roku od kiedy weszło 2,4 GHz nie mialem wiekszych problemów.
PostNapisane: Pn maja 26, 2008 4:02 pm
Dołączył(a): Pn wrz 01, 2003 2:01 pm
Jakbyś z raz wydzwonił w ścianę, albo inny krawężnik przez to, że ktoś w tym samym czasie włączył swoją aparaturę to przestałbyś mieć wątpliwości.
Tomek Massalski
PostNapisane: Pn maja 26, 2008 4:48 pm
W ścianę można też wjechać po tym jak zawiesi się odbiornik. O ile problem z serwem można rozwiązać poprzez używanie takich co działają to zawieszanie się odbiornika jest bardziej kłopotliwe. Pisząc to mam na myśli problemy z MX-3FHSS.
PostNapisane: Pn maja 26, 2008 6:38 pm
Zawieszanie się oprogramowania w elektronice dotyczyć może każdego elementu. To które obserwowane było we wczesnych wersjach Spektrum objawia się powrotem w stan zaprogramowany jako bezpieczny.
Do tej pory nie widziałem szkody wyrządzonej przez awarię odbiornika 2,4GHz, no może z wyjątkiem utraty kilku miejsc w wyścigu. Jeśli zaś chodzi o tradycyjne FM, AM itp. to miałem nawet okazję widzieć modelarza biegnącego za modelem w kierunku stawu. Model został uratowany tylko dzięki gęstej trawie, która okazała się przeszkodą nie do przebycia. O ilościach zaliczonych krawężników, ścian itp to nie ma co wspominać.
Tomek Massalski
