Teraz jest Wt lis 03, 2026 5:53 pm
PostNapisane: Śr sty 23, 2008 7:26 pm
Dołączył(a): N gru 16, 2007 1:56 pm
Jako że troche sie przekopywałem przez forum i nic nie znalazłem a dopiero poczatkuje prosiłbym szanownych kolegów o odpowiedź na następujące pytanie:
czy ta aparatura ma opcje zmniejszenia prędkości samochodu tymi zaawansowanymi opcjami jakie ma wbudowane.
Chodzi mianowicie o to że chce by dziecko nauczyło się jeździć i kierować tym autem na małej prędkości a nie rozbiło mi pojazd w domu o ścianę. A wiadomo jak dam dziecku to naciśnie raz mocniej i będzie pio zawodach.
Dziękuje za podpowiedzi.
Krzysztof M.
PostNapisane: Śr sty 23, 2008 7:35 pm
Dołączył(a): Śr maja 02, 2007 10:39 pm
Tak w sanwie mx3 da się ograniczyć wychyły na poszczegulnych kanałach.
RcHopy.pl - Zapraszam
Asso RC18T
HPI Firestorm
Xmods - Pontiac Firebird
http://www.rcpics.net/member/Bula
PostNapisane: Śr sty 23, 2008 7:41 pm
a mogłbyś powiedzieć jak sie nazywają ?? poszukam w instrukcji i będe zmniejszał wartosci i sprawdzał
Krzysztof M.
PostNapisane: Śr sty 23, 2008 8:37 pm
Funkcja nazywa sie EPA, przelaczasz na TH i po nacisnieciu spustu do
porzodu lub do tylu + i - mozesz zmniejszac moc wstecznego i do przodu
(H - do przodu, L - do tylu)
RC-Modele & RcMatsu - polecam
PostNapisane: Cz sty 24, 2008 7:32 pm
dziękuję, to mi wystarczyło, poradziłem sobie
Krzysztof M.
PostNapisane: Pt mar 07, 2008 4:48 pm
Dołączył(a): Cz gru 16, 2004 10:50 pm
Pisze tu bo mam pytanie o regulacje MX-3, a nie ma sensu zakładać nowy temat.
Jak to się ma do regulacji na regulatorze(TEU-101BK) gaz/hamulec/wsteczny bo jeśli chodzi o serwo to jest ok ale...
No właśnie chce zrobić by wsteczny nie reagował tak nagle i żeby model mnie nie zaskoczył muszę naprawdę lekko muskać cyngiel.
A bawiąc się tą opcją EPA no to pomaga na ten wsteczny ale wtedy model gorzej hamuje :? jest na to jakaś opcja :?:
PostNapisane: Pt mar 07, 2008 7:19 pm
Jest taka funkcja ARC ale ona i tak nie pomoze, bo nie dziala na wsteczny
i hamulec :/. Mam ten sam problem i nic nie da sie zrobic, jedynie regiel
(jego odpowiednie zaprogramowanie) moze pomoc, no ale z TEU-101BK
nic nie zdzialasz. EPA calkowicie ograniczasz moc silnika, dlatego gorzej
hamuje. Musisz dzialac z gorszym hamulcem, nauczyc sie delikatniej ;)
operowac cynglem lub zmienic jego neutralne polozenie blizej 50/50 lub
nawet dac wiecej na wsteczny - innego sposobu nie ma :/
Jezeli sie myle to prosze o sprostowanie ;)
PostNapisane: Pt mar 07, 2008 9:15 pm
trzeba ustawić maksymalne zakresy EPA dla kanału TH. Jeśli dobrze pamiętam to wstecz jest to 170% a do przodu 150%. Potem zaprogramować ponownie regulator. (maks wychyleń i neutrum).
Powinno trochę pomóc.
PostNapisane: Pt mar 07, 2008 11:20 pm
Max to 140, a poza tym nie widze w tym sensu. Ustawiajac mniejsze EPA dla gazu w elektryku,
zmniejsza obroty tak samo jak i moment, tzn. w praktyce ze zmniejsza sile hamowania.
Programowanie regla na nie wyzerowanych lub wycentrowanych ustawieniach (EPA, ARC etc.),
zmienia tylko "neutralne polozenie" ustawien, w niczym raczej nie pomoze.
Nie mam regla, z zaawansowanymi opcjami programowania, ale wydaje mi sie iz tylko
dzieki nim mozna to dobrze wyregulowac (zmieniajac sile osobno dla wstecznego oraz
osobno dla hamulca).
PostNapisane: Pt mar 07, 2008 11:51 pm
Evolter napisał(a):
... zmienic jego neutralne polozenie blizej 50/50 ...
tam nie zmieniasz podziału cyngla tylko jego odległość od palca. Jak byś nie ustawił zawsze jest 70/30
PostNapisane: So mar 08, 2008 7:26 pm
Programowanie na większych wartościach EPA zwiększa rozdzielczość cyngla. Jeśli potencjometr w spuście jest okay to poprawia reakcję przy minimalnych wychyleniach, jeśli jest brudny lub słabej jakość to przeszkadza.
Dziś MX3 rozczarowała mnie jeszcze zasięgiem. Nawet zasilana z 11V miała kłopoty z płynnością sterowania modelem na granicy zasięgu wzroku. Zaś z pozycji siedzącej nie było to możliwe. Brak reakcji modelu.
