Teraz jest Śr lis 04, 2026 2:54 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Śr gru 12, 2007 7:05 am
Evolter napisał(a):
P.S. a bez zebatek itd, silniczek nie powinien wracac? Jak skrecam to sie
kreci bez konca ale jak przestaje skrecac to przestaje sie krecic, wiec jak
zaloze zebatki to chyba tez nie bedzie wracac?
Dokładnie tak jak opisujesz zachowuje się silnik serwa gdy nie jest napędzany potencjometr (de facto bez ruchu potencjometru - czyli sprzężenia zwrotnego - elektronika serwa zachowuje się jak dwukierunkowy regulator, co zresztą kiedyś wykorzystałem do napędu mikro autka).
Założysz tryby i będzie OK.
Swoją drogą nigdy z HS-81 nie miałem takich problemów (a mam ich sporo w samolotach), więc jeśli to nowe to po prostu reklamuj. Jak niedawno czytałem polskie sklepy traktują obsługę gwarancyjną jako ważną przewagę konkurencyjną, więc nie powinno być problemów.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr gru 12, 2007 8:10 am
Jak ja bym to napisał to odebrane by to było jako sarkazm :)
Sprawdź inne serwo, jak masz to tylko na tym reklamuj.
Ostatnio edytowano Śr gru 12, 2007 8:26 am przez KiT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr gru 12, 2007 8:22 am
Dołączył(a): Śr kwi 18, 2007 2:43 pm
No właśnie mam AM 27mhz ale jak miałem tt-01 to tak nie było z tą apką. A właśnie w bloku testuję.
PostNapisane: Śr gru 12, 2007 8:35 am
Wszystko wskazuje na to, że jest tak napisał Zbyszek
serwo to takie zmyślne urządzenie ze sprzężeniem zwrotny ujemnym.
Jeśli na trybie obracającym potencjometr jest luz to serwo będzie głupiało
mogło się tak stać przy zbyt twardym serwosaverze i strzale kołem w bandę.
To jak dasz rade wyjdz na zewnatrz. W blokach jest pelno roznych
zaklucen - mowie to z doswiadczenia ;), czasami nic sie nie dzieje,
a innym razem strasznie wariuje. Sam posiadam troche urzadzen
radiowych, a nigdy nie wiadomo co lezy u sasiada za sciana :p
RC-Modele & RcMatsu - polecam
PostNapisane: Śr gru 12, 2007 9:58 am
Przypominam sobie, że miałem podobne problemy, ale z HS55 (mniejsze), dostało tego "efektu" (drgania w okolicy neutrum i problemy z centrowaniem) po kilku miesiącach używania. Zostało dawcą organów :)
HS-81 mają na tyle słabe plastikowe zęby, że silniejszy udar łamie je bez konsekwencji dla reszty serwa. Na szczęście zapasowe tryby nie są drogie.
Pewnie w MG udar mógłby się przenosić na "panewki" i dalej na potencjometr (tak poszło mi serwo TP MG995 z metalowymi trybami - użyłem bez servo savera i po trafieniu kołem w drzewo oś na drugiej zębatce "popłynęła" w plastikowym gnieździe. Musiałem rozwiercić otwór i dorobić mosiężną panewkę.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr gru 12, 2007 10:12 am
o TP nawet nie wspominaj, miałem dwa, jedno padło po 30min, drugie po 3min
50zł wywalone w błoto
teraz nie stać mnie na kupowanie tanich serw
Jak dotąd sprawdzają się hitecki, z kilku używanych tylko w jednym ogoliłem zębatki, ale przy strzale w bandę na prostej to nic nadzwyczajnego
PostNapisane: Śr gru 12, 2007 10:39 am
a ja chwale sobie Blue Birdy z najwyzszej serii - cena smiesznie niska , a serwa szybkie i mocne
mam nadziej,ze takze wytrzymale, ale na razie zrobily ok 5 litrow , wiec troche malo,zeby wypowiadac sie na temat ich trwalosci
