Teraz jest Wt paź 27, 2026 4:10 am
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 7:29 pm
Dołączył(a): Śr kwi 18, 2007 2:43 pm
Siemka, mam pytanko mam nandę nrx18, serwo hitec hs-81 zamocowane na 5x taśme dwustronną, regiel mtroniks viper rv11, odbiornik acoms od apy technisport v, pakiet vapex 1400 mah, silnik fabryka, serwo jak stoję to tak jakby je ktoś regulował, nie powraca dobrze ze skrętu, albo w przeciwną stronęalbo za mocno albo za słabą. Możliwe ze to od przetartej antenki, co to może być ??
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 9:18 pm
chyba nie jest to od antenki, podmnień serwo jak inne działa to reklamuj - życzę powodzenia.
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 9:25 pm
Dokladnie tak, w tych serwach pada elektronika- potencjometry. Jeżeli nie jest na gwarancji to daj komuś do umycia ten lipny potencjometr
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 9:35 pm
To co sugeruje Artur pomoże ale na krótko niestety, jeśli jeździsz na zawodach to sugeruję kupić drugie.
Artur a wrzucałeś to może do wanny ultradźwiękowej?
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 9:53 pm
Mam taką wannę, ale nigdzie nie mogę kupić plynów do niej. Nie mylem :cry: , staram się stosować lepsze serwa
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 10:12 pm
Do elektroniki wystarczy alkohol polipropylenowy, zaś mechanikę np.: zębatki to w płynie do naczyń plus denaturat i też świetnie działa :)
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 10:18 pm
Dołączył(a): N wrz 09, 2007 7:18 pm
Mały OT. Do mycia zębatek i innych tego typu brudnych rzeczy rewelacyjnie spisuje się benzyna ekstrakcyjna, wiele razy już tak myłem i czyści rewelacyjnie.
Team RcWróblik
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 10:19 pm
tez mam HiTec'a HS-81 tylko, ze z polamanymi trybami - kiedys kupilem
od kogos z forum... i w sumie to sie zastanawiam czy aby na pewno jest
sprawne - tutaj moje pytanie: jak sie powinno zachowywac serwo bez
zebatek? Na apce FM nie sprawdzalem ale na AM to troche sie trzeba
nameczyc zeby ustawic serwo w "spoczynku", ale zastanawia mnie to,
ze po skreceniu kierownica serwo krecic sie bez przerwy - to normalne?
Czyli to obudowa serwa i ostatni tryb jest odpowiedzialny za zatrzymanie
silniczka w serwie?
Jezeli sie nie wyrazilem wystarczajaco jasno to zrobie fotki, ale jak ktos
ma to serwo powinien zrozumiec o co mi chodzi :P
RC-Modele & RcMatsu - polecam
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 10:25 pm
silniczka w serwie?
Tak, zębatki są potrzebne
ruch ostatniej jest zarazem pozycją potencjometra
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 10:32 pm
nic straconego z tego co pamiętam możesz sobie metalowe zębatki dokupić i masz sprawne serwo i wytrzymalsze
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 10:33 pm
Jeżeli masz zniszczone tryby to serwo może się "trzepać" polecam wersję MG.
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 10:41 pm
Serwo jest totalnie nowe, nie jeżdżone więc co tu gadać o pochrupanych trybach, jak nic nie robię serwo się tak jakby trymuje, a jak skręcę to trochęodbije i potem odbija ale bardzo powoli, albo odbije za mocno i ustawia się znowu bardzo wolno, niewiem jak przy większej prędkości bo niemam z tyłu amorów, jak przyjdą alu to będę musiał sprawdzić.
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 10:59 pm
Ja to pisałem do Evoltera :D
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 11:17 pm
A jaka masz apke? Bo jak AM to moze lapie zaklucenia. W blokach
czasami, w niektorych miejscach odbiorniki AM lubia swirowac.
Wlasnie zaluje ze nie kupilem wersji MG ale byla okazja to wzialem :p,
a teraz chyba go nie wywale :p tylko nie chcialem kupowac zebatek, bo
sie balem o walnieta elektronike. W Kraku nie ma metalowych do tego
serwa, a po za tym to nie wiem czy to dobry pomysl dawac do niego
metalowe.
P.S. a bez zebatek itd, silniczek nie powinien wracac? Jak skrecam to sie
kreci bez konca ale jak przestaje skrecac to przestaje sie krecic, wiec jak
zaloze zebatki to chyba tez nie bedzie wracac?
PostNapisane: Śr gru 12, 2007 12:04 am
Różnica w cenie między metalowymi zębatkami z całym nowym serwem jest dosyć mała i lepiej kupić całe nowe serwo.
