Teraz jest Śr lis 04, 2026 4:15 pm
PostNapisane: Pt lis 16, 2007 9:51 pm
Witam !
Mam problem z Futabą 3PM i adapterem vrc. W windowsie po podłączeniu wszystkiego gdy chcę skalibrować urządzenie (przez klijenta vrc) mówi mi że nie mam sygnału na kanale 1 i na kanale 2. Wszystko po podpięciu zasilania i serva zamiast adaptera chodzi dobrze, więc problem komunikacji nadajnik-odbiorik można skreślić. Adapter też jest działający, na starej apce (hitec lynx 40 mhz am) śmiga jak trza. Prubowałem wielu rzeczy - odwrotne podłączenie kanałów odpada, tak samo jak i konfigurację w pc. Dodam, że nadajnik współpracuje z odbiornikiem w trybie PPM.
Ps. Ma ktoś może instrukcję do Futaby 3PM w języku polskim? Znalazłem na forum temat, jednak odgrzewać go nie będę, linku do instrukcji tam nie ma, posiadacz na pm jeszcze nie odpisał.
Pozdrawiam Michał Sękal
Ostatnio edytowano So lis 24, 2007 3:06 pm przez Michał Sękal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So lis 17, 2007 12:23 am
Dołączył(a): So maja 15, 2004 11:29 pm
tez to kiedys mialem
a masz kabel dsc
Brat
PostNapisane: So lis 17, 2007 10:38 am
Nie mam :( .
Dodam, że odbiornik "obsługuje" napięcie 4.8v, tzn na koszyczku z 4 akku działa, adapter vrc na "swoich" kablach (idących do odbiornika) daje napięcie około 5v.
Edit:
http://rcauto.pl/forum/viewtopic.php?t=29425 Jeżeli na kablu dsc ma działać to sobie wsadzę te gniazdo dsc. Kabel dsc (do odbiornika) też jakaś wielka filozofia to nie jest ( z tego co widziałem to jest jack, kawałek kabla i wtyczka do odbiornika)?
PostNapisane: So lis 24, 2007 3:05 pm
Sorki za post pod postem, ale rozwiązałem tą "zagadkę".
Po pierwsze, odkryłem że vrc z podłaczoną aparaturą (czy 3pm czy moim starym lynxem) pod linuxem działało ok - co zdumiewające, na windzie z 3pm działać nie chciało (pominę już fakt że linux grał z adapterem używając swoich sterowników do np. logitecha).
Pc o drugie - taki mały offtop - nie wiem czy ja miałem taki trefny egzemplarz, czy to przypadłość każdego adaptera - jakość lutów tragiczna. Kiedyś (na lynxie jeszcze) czasami w czasie jazdy wywalał bład, że stracił łączność z aparaturą czy coś w tym stylu - poprawienie lutów przy wtyku USB pomogło (zlikwidowało też luzy na wtyku).
Po trzecie (wiąże troche się z powyższym), przelutowałem kable idące do odbiornika (odkryłem że czasami "pukając" w adapter windows wykrywa jakieś sygnały z adaptera, potem dopiero doszedłem że to sprawa przewodów od odbiornika). Po przelutowaniu problem się rozwiązal - trzeba (w moim przypadku :) ) jeszcze tylko umocować przewody mniej więcej na sztywno żeby nie miały ruchu w obudowie adaptera - jak testowałem to czasami łapało czasami nie, jak trzymalem przewody ręką w określonej pozycji - było git. Czasem jeszcze winda odbiera sygnał niestabilnie, ale to kwestja ułożenia przewodów.
Wnioskując z tego wszystkiego:
- Trudno określić z którą aparaturą będzie grać jak trzeba, a z którą trzeba będzie kombiować - moim zdaniem to jest loteria.
- Nie wiadomo czy kabel DSC rozwiązałby sprawę - nie mówię nie, ale też nie potwierdzam.
- Jeżeli coś się "dzieje" z adapterem, to znak że czas go otworzyć i prawdopodobnie poprawić luty - wystarczy naprawde mała ilość cyny.
Jak ktoś ma jakieś sugestje - zapraszam do podzielenia się wnioskami.
Ps. ponawiam pytanie o instrukcję PL do 3pm :P
Edit:
Sukces połowiczny, ale i jasne rozwiązanie - Adapter odbiera sygnał tylko gdy nadajnik jest max 5cm od niego dalej nie czyta sygnału lub robi co chce. Czyli proste - Trzeba zrobić gniazdo DSC i kabelek DSC ...
