Teraz jest Cz lis 12, 2026 9:39 am
PostNapisane: Wt paź 02, 2007 8:29 pm
Dołączył(a): So cze 17, 2006 11:12 am
Witam mam problem nie wiem w jaki sposób pękła mi słomka w ktorą się wsadza antenę od odbiornika wraz z nia pękła mi antena od odbiornika jest teraz na długośc ok 11 cm czy moge dolutowac podobny kabel albo czy da coś się z tym zrobić ???
PostNapisane: Wt paź 02, 2007 8:49 pm
zmierz te dwa kawalki kabla dodaj wartosci i wymiec cały kabel co do lutowania to zalezy gdzie pekła bo jak zlutujesz to moze potem nie wejsc do rurki ;)
GG:5694681
PostNapisane: Wt paź 02, 2007 9:10 pm
znaczy nie mam tego 2 kawałka kabla gdzieś podczas jazdy na torze sie urwał i nie mam go. Kabel zawsze mogę wyjąć z rurki , a pękł on tak jak pisałem 11 cm od odbiornika :]
PostNapisane: Wt paź 02, 2007 9:18 pm
Raczej nie lutuje sie antenki odbiornika. Zmienia to jej opornośc i mozna rozstroic odbiornik :) Polecam wymiane całej antenki. Najlepiej jak będzie bardzo podobny kabel tj srednica, bo wiadomo ze długosc także musi byc taka sama.
Panicz
a co to za odbiornik?? producent, model... nikt tu Kaszpirowskim nie jest... kazdy odbiornik ma swojej dlugosci antenke...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Wt paź 02, 2007 9:22 pm
a tak zapomniałem napisac jest to odbiornik Hitec - HFS-03 MT 40 MHz
PostNapisane: Śr paź 03, 2007 8:27 am
podlacze sie, bo pytanie podobne
moj odbiornik to HiTec DCX , a problem polega na tym,ze rurka od anteny jest krotsza ( o 5 - 8 cm ) niz antena , w zwiazku z czym, czesc anteny lezy w pudelku na elektornike
czy moze tak byc, czy nalezy szukac innej rurki ? jsli tak - skad sie bierze te rurki ?
PostNapisane: Śr paź 03, 2007 1:11 pm
moze tak być :D mozesz tez wyciagnąć cala antetene na wierzch po prostu przeciagnac ja zeby ten zapas wystawał z rurki ;) a co do dlugosci to ja mam HSF-06MT i tam jest dlugośc anteny 100cm ale jak ty masz ...03MT to moze byc inna popytaj sie kogos kto ma ape Aggressor'a 3k ;)
GG:5694681
PostNapisane: Śr paź 03, 2007 8:28 pm
wracając do mojego wątku czy mogę przylutowac kabel to tej części niezeranej co odchodzi od odbiornika ?? i czy nie bedize zakłoceń ??
PostNapisane: Śr paź 03, 2007 8:35 pm
Oczywiście możesz. Skrócenie anteny o 2-3 mm nie będzie miało zauważalnego wpływu na zasięg - a jeśli się postarasz ładnie zlutować bez cynowych glutów, to bez problemu wciągniesz zlutowaną antenę do rurki.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Śr paź 03, 2007 8:47 pm
chyba postąpię jak mówiłeś mam pytanko jeszcze normalny kabelek o tej samej średnicy co stary bedzie spokojnie odbierał sygnał bez zakłoceń ??
PostNapisane: Śr paź 03, 2007 8:51 pm
bez problemu, bez zaklucen ;) tu nie chodzi tyle o zaklucenia ale o zasieg ;)
GG:5694681
PostNapisane: Śr paź 03, 2007 8:52 pm
Hej,
Ja ten kawałek antenki, który wystawał z rurki po prostu obciłąłem (jakieś 4 cm) i nie zauważyłem zmiany zasięgu czy też zakłóceń.
Sebastian
PostNapisane: Śr paź 03, 2007 8:57 pm
yhy ale ja mam taką sytułację że dłogośc anteny od odbiornika to ok 11 cm wiec nawe niewystaje z modelu .. mało co wychodzi z boxu na elektronikę ( savage) ..:)
PostNapisane: So lis 17, 2007 1:21 pm
Dołączył(a): Pt paź 19, 2007 9:05 pm
Witam. Podlacze sie pod temat. A moge cala antene schowac w pudelku na odbiornik, nie przeciagajac jej przez ta rurke? czyto bedzie mialo to jakies odzwierciedlenie w dlugosci zasiegu?
z gory dzieki za odpowiedz :)
