Teraz jest Pt lis 13, 2026 5:32 pm
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
PostNapisane: Wt paź 10, 2006 9:59 am
Dołączył(a): Pn lis 08, 2004 4:37 pm
Buduję modelik z dwoma mostami skrętnymi - tylni będzie skręcał odwrotnie niż przedni. Nie znam się zbyt na serwach - ale czy jeśli zamienię kable czerwony z białym w serwie Hs645 to będzie skręcało odwrotnie?? Pytam bo nie chcę czegoś spalić.
Pewnie dla niektórych to pytanie jest banalne - ja jednak wolę się upewnić.
pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc
PostNapisane: Wt paź 10, 2006 10:58 am
po co tak kombinowac ;) wszystko zalezy jak zamontujesz servo ;)
tez nad tym myslałem jak mialem TXT-1, ale wystarczy odpowiednio zamontowac serrvo i po kłopocie ;)
AE TEAM
PostNapisane: Wt paź 10, 2006 11:54 am
model jest oparty na mostach cloda i nie da się tam dać serwa odwrotnie bo wstawiam je między most a silnik - i jest bardzo ciasno, odwrotnie nie będzie miejsca na obracanie.[/i]
PostNapisane: Wt paź 10, 2006 12:49 pm
Posłużę się informacją z FAQ'a ze strony Hitec
Q: How can I reverse the direction of my analog servo?
A: The easiest way to reverse direction is to use the reverse switch in the transmitter. If you have two servos on a y-harness one will have to be modified for reverse rotation or a reversing y-harness used.
There are four wires that must be switched in order to change the servo direction. Two are on the motor and 2 are on the potentiometer. Switch the red and green wires on the pot and the orange and brown wires on the motor.
Hitec provides these instructions for information purposes only. Hitec assumes no liability when modifications are made to servos.
http://157.158.14.100/~kjaskot/motor_reverse.jpg
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Wt paź 10, 2006 2:45 pm
Extra dzięki za pomoc - bardzo się cieszę i pozdrawiam
Lecę dłubać
