Teraz jest N lis 01, 2026 1:06 pm
PostNapisane: Cz lut 02, 2006 9:48 am
Dołączył(a): Śr wrz 29, 2004 9:04 am
No właśnie jak to zrobić domowym sposobem nie mają serwa ani pomocy kolegi.
PostNapisane: Cz lut 02, 2006 10:02 am
Kilkakrotnie pisałem jak z komputera zrobić prosty oscyloskop.
Jest taki programik, którego opis jest na http://free.of.pl/z/zlabs/podstawy/progs/osc/osc1.htm
To w zupełności wystarczy by pomierzyć sygnały kodera i dekodera aparatury do zdalnego sterowania.
Włąściwie wątek nadaje się do działu "aparatury"
PostNapisane: Cz lut 02, 2006 12:27 pm
Niestety takie coś odpada.
Przyszło mi jeszcze do głowy mostkek-h i PWN
PostNapisane: Cz lut 02, 2006 1:05 pm
A z jakiego powodu, nieśmiało zapytam.
Możesz rozwinąć tę myśl.
PostNapisane: Cz lut 02, 2006 4:03 pm
Z tego co wyczytałem na stronie którą podałeś jest ryzyko uszkodzenia karty dzwiekowej dlatego opada.
Za pomocą mostka H (H-bridge) możemy zmieniać kierunek obrotów silnika.
PWM - modulacja szerokości impulsu - pozwala na płynną regulację prędkości obrotowej silnika poprzez sterowanie wypełnieniem impulsu przy stałej częstotliwości f. Czyli taki serwo mechanizm.
Jak widac z opisu to drugie pasuje bardziej tylko to trzeba zbudować. A to jest troche roboty. Wyjdzie na to że kupie serwo.
PostNapisane: Cz lut 02, 2006 6:25 pm
Wystarczy zbudować sondę tak jak podano w opisie, ale każdy kabel sygnałowy podpiąć poprzez opornik rzędu 2 kom. Jeśli tak zrobioną sondą będziesz mierzył napięcia do 10 Vpp to nic nie grozi twojej karcie audio.
Gdybym czegoś takiego nie próbował własnoręcznie to bym tego nie proponował. Mój SB Live "mierzył" na wejściu IN bepośrednio sygnał z odbiornika. Trzeba tylko wyłączyć głośniki i zdjąć słuchawki z głowy.
Tego to już w ogóle nie rozumiem! O co Ci chodzi? Jak to się ma do tematu? Jakie wielkości chcesz sprawdzić - pomierzyć tymi "przyżądami". Czyżbyś nie miał serwomechanizmu? Przecież i tak musisz coś takiego mieć.
Jeśli chodzi Ci o testowanie serwomechanizmów i regulatorów bez aparatury to można zbudować bardzo prosty układ na 555 który idealnie nadaje się do tego zadania.
Ostatnio edytowano Cz lut 02, 2006 10:21 pm przez Mariusz Szopa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz lut 02, 2006 10:19 pm
Piszę następną wiadomość, aby była widoczna dalsza część dla tych, co śledzą temat.
Tak na szybko narysowałem schemat sondy, która pozwala bezpiecznie pracować z kartą audio.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f6 ... wdrhg.html
Diody nie pozwolą na wzrost sygnału na wejściu karty powyżej 0,7 V. Co prawda wprowadza to zafałszowanie co do amplitudy i kształtu sygnału ale w tym zastosowaniu jest to sprawa do pominięcia. Aby te zafałszowania zminimalizować należałoby zastosować takie R2 i R4 aby amplituda na wejściu do karty nie przekraczała 0,6 V. Dla sygnałów do 10 Vpp rezystory te powinny mieć wartość 15 kom. Trzeba jednak pamiętać, że wówczas będzie kłopot z obserwacją przebiegów o małej amplitudzie.
PostNapisane: Pt lut 03, 2006 3:25 pm
Temat już nieaktualny kupłe po taniemu nowe serwo ,a co do tych układów są one po to jak chcesz podłączyć np. 12V silniczek. Są one oparte na bramkach i działają one tak że zasilanie idzie z innego źródła co pozwala nawet na podłaczenie silnika do 40V
Mostek-h tak jak pisałem możemy zmieniać kierunek obrotów silnika ,a Pwn wychylenie albo jak wolisz regulowac predkość.
Ja chciałe właśnie sprawdzić za pomoca pwn.
Pozdro.
