Teraz jest Pn lis 02, 2026 4:25 pm
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 11:00 pm
Dołączył(a): Cz sie 18, 2005 1:46 am
Mam aparaturke na 27MHz i próbowałem na 3 różnych kanałach i na każdym z nich mam tylko 15m zasięgu ;( (sprawdzałem też na innej aparaturce i to samo) w sumie to da rade nawet na 20m ale często są przerwania sygnału...
Antenki mam obie wporządku i wystawione do góry.
Może podpowie mi ktoś czy mój problem z zasięgiem rozwiąże zakup aparaturki na 40 lub 70MHz? i jaki będzie w przybliżeniu?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Seiden
Subaru z radiocontrol :) :)
A od niedawna Savage SS 4.6
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 11:11 pm
Zasilanie sprawdzone?
A weź bez wączonej aparatury włącz sam odbiornik i trzymaj model i zobacz czy nie będzie sam czegoś robił (skręcał itp).
Pozdrawiam Michał Sękal
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 11:12 pm
nie jeździj w pobliżu linii wysokiego napiecia - ja tak miałem, silne promieniowanie zakluca fale. spróbuj zmienic miejscówke i napisz czy dalej to samo.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 11:19 pm
Zasilanie wporzo... (nawet nowy komplet aku kupiłem).
Faktycznie bujam się w okolicy lini wysokiego napięcia... kurna, ale nie mam za ciekawych miejscówek na zime... ale postaram się jutro sprawdzić poza osiedlem.
A czy inna częstotliwość będzie pracować lepiej przy tych liniach? mam tu fajne rowy przydrożne i fajnie można se tu poskakać ;)
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 11:22 pm
wszystkie czestotliwosci zaklucaja o dziwo. Ja w miejscu linii wys. napiecia mam tor motocrossowy i bola mnie te trakcje bardzo, bo bym sobie posmigał tam jak nigdzie indziej :D a tu kicha
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pt sty 06, 2006 11:35 pm
Dobra... Jutro dam znać jak się zachowuje zdala od linii wysokiego napięcie. A co do zasięgu to jaki jest osiągalny (przeciętnie)?
PostNapisane: So sty 07, 2006 9:03 am
Może ja coś odpowiem bo to zapewne aparatura, którą kupiłeś ode mnie. Problemy z zasięgiem są raczej spowodowane zakłuceniami. Urzytkowałem tą aparaturę dość długi czas i nigdy nie miałem z tym problemów. Zasięg 50m nie sprawiał żadnych problemów. Radzę więc zmienić miejsc zabawy.
PostNapisane: So sty 07, 2006 10:46 am
A ja radze sprawdzic czy antena od odbiornika nie jest przetarta/urwana :wink:
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: So sty 07, 2006 11:14 am
ja bym był jednak z liniami wys. napiecia - to typowe ze samochód zaczyna świrować po okolo 20 m od nadajnika, bliżej nie, wlasnie jak juz sie odjedzie kawałek kiedy fale nadawwcze słabna.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: So sty 07, 2006 8:00 pm
aaach mróz u nas jak cholercia... az sie z domu wychodzic nie chciało ;) sprawdze pewnie jutro (jak sprawie sobie rękawiczki ;) )Ale dzięki za info
Ok sprawdziłem poza zasięgiem elektrowni ;) Sprawa znacznie się polepszyła. Teraz max zasięg to jakieś 50m... jest to wystarczające.
Dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam
Właśnie skączyłem zabawę z lutownicą. Obydwa odbiorniki miały przetarte kabelki od antenki więc wymieniłem je na tyci grubsze o tej samej długości. Jutro powiem czy to polepszyło czy też pogorszyło sprawe
PostNapisane: Śr sty 11, 2006 12:07 pm
Dołączył(a): So sty 03, 2004 5:52 pm
Ja kiedyś też cos takiego miałem i okazało sie że była to kwestia kwarców. Wymieniłem je ale teraz dzieje sie to samo może to już wina tego że aparatura nie jest już najnowsza.
GG 10936199 skype tomasz654
Chwilowo za granica
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: Śr sty 11, 2006 3:39 pm
No i przy wymianie kabelków jakieś efekty widać... :D
PostNapisane: Cz sty 12, 2006 10:30 am
no to ja moze powiem swoj problem.
Wczoraj z kumplem wyszlismy posmigac, nie bylo kazdego wysokiego napiecia, jedynie latarnie, ale one chyba zaklocen nie robia. jak puscilem fure to po jakis 50m zaczela rwac a po kolejnych 10-20 stracila zasieg. Aparatura to Acoms 40Mhz. Czy jest taka mozliwosc ze zaklocenia te byly spowodowane niska temperatura i np wilgocia powietrza? Kieyds jak mialem inna fure i inna aparature nie bylo problemu zeby model stracic z oczu a on zeby jechal dalej. Antenki sa ok, bo maja 3 dni dopiero.
PostNapisane: Cz sty 19, 2006 5:09 pm
Dołączył(a): Pt sty 21, 2005 1:51 pm
a propos przetarcia antenki i kabelka jest na to sposob,Mi tez w revo sie to stalo i na oryginalna antenke nalozylem taka rureczke termozgrzewalna opalilem zapalniczka i wyglada fajnie i do tego sie nic nie przeciera przy wywrotkach,minimalnie antenka jest grubsza,i kolory tez tych rurek sa rozne
Moge zapodac fotki jak ktos chce.
GG 7893838
Pozdro
Ariel Rudowicz
