Teraz jest Wt paź 27, 2026 10:18 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: N kwi 17, 2016 7:43 pm
Dołączył(a): Wt lip 14, 2015 1:17 pm
Mam problem z pakietami redox kupionym ok pół roku temu.
Mam 3 pary różne. 4000, 5000 i 6000 we wszystkich spadła mi drastycznie pojemność. Ładuje zawsze balanserem ale ostatnio do pakietu wchodzi tylko ok 1300.... czy wiecie jaka może być przyczyna? ?
Pakiety nie są spuchniete. Boje się kupić nowe by po kilku miesiącach nie stało się to samo :(
PostNapisane: N kwi 17, 2016 7:58 pm
W jakim modelu były używane? Do jakiej wartości napięcia były rozładowywane?
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: N kwi 17, 2016 8:35 pm
Summit 1:10. nie wiem. Jak słabla bateria przestawałem jeździć. W instrukcji coś było ze sterownik ma jakieś zabezpieczenie
PostNapisane: Pn kwi 18, 2016 7:21 pm
Cazsem regiel trzeba ustawić, mi to wygląda na zaniedbane aku niestety, być moze za nisko je rozładowałeś, zbyt dużo prądu brałeś, za szybko ładowałeś, nie balansowałeś, przeładowałeś...
Napisz jakieś ładowarki używasz, jakie dokładnie masz akumulatory (parametr C), ile prądu bierze twój model.
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
PostNapisane: Pn kwi 18, 2016 8:01 pm
Podstawowe pytanie to jak je przechowywałeś ?
Do jakiego momentu jeździłeś modelem ? Jak zaczynał zwalniać ? Czy się wyłączał ?
PostNapisane: Pn kwi 18, 2016 8:44 pm
Ale gradobicie pytań, to i ja jeszcze dorzucę, ile razy ładowałeś te pakiety?
PostNapisane: Pn kwi 18, 2016 9:03 pm
Pakiety redox można ładować wyłącznie prądem ≥1C
Pewnie zbyt długo leżały z napięciem >3v/celę i teraz nie mają swoich właściwości...
PostNapisane: Pn kwi 18, 2016 10:03 pm
Ładowarka IMAXB6 AC
PAKIETY redox 5000 mAh 7.4V 40c 2szt
Redox 4000 50c 2 szt.
Redox 6000 35c 2 szt.
Czasami jak słabl odwracalem zasilanie. Tzn przepinalem baterie.
Aku leżały naładowane lub rozładowane max 2 miesiące
Ladowałem tylko balancerem.
Kilka razy zobilem im storage ale Nie zawsze. Nie wiem jak długo mogą leżeć naładowane. Mam 6 pakietów może za dużo i ich nie ogarniam... może lepiej mieć 4...
Ładuje zawsze takim prądem jak jest max na pakiecie tzn między 4 a 6A odpowiednio dla 4000 5000 i 6000 mAh.
Pakiety ladowalem w sumie może 15-20x
Kupione latem zeszłego roku
Strasznie podoba mi się to hobby ale zniechecilem się tematem przez spadająca pojemność aku na które wydalem w sumie chyba z 1000 pln :(
Generalnie czytalem o buzzerach,storage ale chyba niezbyt dokładnie. Bo chyba jest tak jak mówicie zniszczyl em sobie wszystkie pakiety.
Chce teraz kupić drugi model summit 1:16 dla mojego młodego by razem szaleć ale powstrzymuje mnie temat aku. Wydawało mi się ze Lipo jeśli jak model zwalnia wyłączam go bedze ok. To samo storage generalnie raz w miesiącu model wyjeżdża na przewietrzenie. Jestem nowicjuszem w temacie rc auto. Do tej pory bawiłem się tylko w makiety dioramy itp... a tam baterii nie ma :)
Dzięki wszystkim za odzew!
PostNapisane: Wt kwi 19, 2016 5:19 am
Jak przechowywałeś je w 100% naładowane lub rozładowane to nic dziwnego. Powinno się je trzymać naładowane w 70-80%, czyli storge...
PostNapisane: Wt kwi 19, 2016 5:36 am
Wydaje mi się że tu tkwi problem. Jak by model miał ustawione odcięcie przy słabym aku to powinien się wyłączyć a nie zwalniać.
Jaki masz tam napęd w tym summicie ?
Buzer może nie jest dokładny ale ustawiając go na odcięcie przy 3.3V masz pewność że mierzy Ci każdą celę i na pewno zbyt głęboko pakietu nie rozładujesz.
PostNapisane: Wt kwi 19, 2016 9:06 am
Czyli kupić dwa nowe aku. Buzer obowiazkowo do każdego osobno? Jakie aku będą dobre dla takiego użytkowania? Zależy mi na dłuższej jeździe a nie na prędkości.
PostNapisane: Wt kwi 19, 2016 10:19 am
Poczytaj kolego o zasadach uzytkowania baterii lipo. Jak je poznasz i bedziesz je stosowal to bedzie dobrze.
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Wt kwi 19, 2016 1:16 pm
Wydawało mi się, że stosuję... dlatego proszę o pomoc. Czytałem te zasady jak widzisz. Odsyłasz mnie do czegoś z czym się zapoznałem ale popełniłem błędy wiec nie każ mi szukać czegoś co już czytałem. ...tylko proszę zamiast tych 5 zdań napisz 5 zdań konkretnych. Bo nie wiem nawet jak podłączyć buzzer :(
Zapytałem konkretnie jakie lipo mam teraz kupić i czy dwa buzzery a Ty mi piszesz poczytaj sobie w necie. Dzięki.
Napisałem jak ładuje i jak korzystam - tak trudno wskazać mi błędy ?
Myślałem by kupić 2 takie pakiety:
http://www.rc4max.com/tornado_power_7_4 ... o_(traxxas),1562,27278.html
1. Jak długo mogę mieć naładowany pakiet, czy po rozładowaniu mogę go dłużej trzymać na półce niż naładowany?
2. Czy po opcji storage trzeba ponownie ładować czy pakiet mam uzyć i rozładować go?
3. Jak podłączyć buzzer np taki : http://www.rc4max.com/buzzer_-_najnowsz ... k_(cyfrowy)_napiecia_z_alarmem_1-8s,1640,23406.html
4. Czy przełączanie baterii z jednej na drugą szkodzi im? (summit ma dwie)
5. Czy jazda w temperaturze poniżej zera (np-7) szkodzi pakietom?
6. Jak ustawić odcięcie na reglu? czy mogę to zrobić sam czy konieczna jest ingerencja serwisu? (nie mam żadnych kabli programów itp)
7. Rozumiem że mój summit sam rozpoznaje lipole i nic nie muszę robić.
8. Jedna rzecz jaką zauważyłem moze to jakaś usterka. Po rozladowaniu pakietów nie jestem w stanie wyłączyć go przyciskiem na reglu. Muszę wypiąć aku...
9. Czy moja ładowarka jest ok? Czy możliwe, że elektronika auta w jakiś sposób uszkadza pakiety np poprzez zbyt duży pobór? silnik to standardowy Titan 775.
10. Czy ładowanie prądem np 5A dla pakietu 5000 mAh jest prawidłowe? czy ładować 1A?
11. jeździłem modelem w głębokiej wodzie, czy to mogło zaszkodzić pakietom redox?? jeśli tak jak zabezpieczyć pakiety przed wodą? W instrukcji było napisane że model jest wodoodporny tak wygląda pakiet:
https://modelmotor.pl/redoxracing-5000- ... -lipo.html
Jeśli macie jakieś swoje uwagi będę wdzięczny. Naprawdę przeryłem forum i owszem są różnego typu opisy ale bez szczegółów trudno je porównać.
Ostatnio edytowano Wt kwi 19, 2016 2:01 pm przez nero166, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: Wt kwi 19, 2016 1:47 pm
nero166 napisał(a):
7. Jedna rzecz jaką zauważyłem moze to jakaś usterka. Po rozladowaniu pakietów nie jestem w stanie wyłączyć go przyciskiem na reglu. Muszę wypiąć aku...
Tak ma byc. Producent regla mysli za Ciebie.
Prosze: http://bfy.tw/5LO4
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Wt kwi 19, 2016 2:03 pm
1. Naładowany około kilka dni, czyli jak wiesz że za dwa dni będziesz śmigał, a dzień przed nie masz czasu naładować to te 2-3 dni spokojnie mogą leżeć. Nigdy nie trzymaj lipo rozładowanego 3-3.1v
2. Możesz od razu go używać, ale będzie miał około 70% pojemności, polecam go przed użyciem zwyczajnie naładować (tak jak robisz to z rozładowanym)
3. Wpinasz w przewód balansera, przeważnie jest opisane styki, ale jak odwrotnie podłączysz to po prostu nic nie wykarze.
4. Nie, tak się stosuje w 1/8 buggy
Zamiast 4s to 2x2s szeregowo
5. Nie szkodzi, ale mają mniejszą pojemność / wydajność.
6. Poszukaj na Google lub w instrukcji regla jak ustawić bez karty programującej (w CC można za pomocą aparatury, a w innych jest dodatkowy przycisk set-up)
7. Zależy od ustawienia regla. Musi być auto lipo
8. (twoje drugie 7.) Nie wiem, u mnie normalnie wyłącza się regiel, tylko odcina silnik.
9. (8.) Nie ma to nic do tego, niewłaściwe użytkowanie lipo je niszczy.
Co do pakietów to zamów z hobbyking.com
100-130 zł za pakiet ~5000mah ZIPPY lub trochę droższy Turnigy Nanotech. A za tą cenę kupisz 1-2 pakiety więcej.
