Teraz jest Śr paź 28, 2026 11:26 pm
PostNapisane: Wt cze 16, 2015 8:19 am
Dołączył(a): N kwi 04, 2010 7:39 pm
Witajcie.
Po ponad dwóch latach zdecydowałem się odświeżyć swój model i wrócić do hobby. Rozkręciłem model w celu wyczyszczenia go / odnowienia i konserwacji. Wyczyściłem i nasmarowałem wszystkie części, skręciłem zgodnie z instrukcją i przystąpiłem do pierwszych testów. Okazało się, że mam problem z napędem. Działa cała elektronika, niestety silnik przenosi napęd tylko na jedno koło - lewy tył. Prawe koło jest nieruchome. Nie wiem, w czym może być problem - wydawało mi się, że skręciłem wszystko poprawnie i starannie.
Wiem, że to trochę wróżenie z fusów, więc w razie jakichkolwiek pytań, które pomogłyby dojść do źródła problemu - piszcie, odpowiem. Poświęciłem mu trochę czasu i nie chciałbym go teraz w takiej formie zostawiać, zwłaszcza że lecą już do mnie zza oceanu, aluminiowe części.
Mam nadzieję, że wspólnie rozwiążemy problem. Z góry dzięki:)
PostNapisane: Wt cze 16, 2015 10:20 am
Ja tam wrozbita nie jestem, i kawy nie pije wiec i fusow nie mam, ale wyglada to na problem z mechanizmem roznicowym.
Nie wiem jaki masz tam dyfer kulowy czy zebatki, ale proponuje go wyciagnac i zobaczyc czy wszystko sie ladnie kreci.
Jak sie nie kreci to rozebrac, nasmarowac, zlozyc i powinien sie krecic :)
Park maszynowy:
Baja 5B SS -na sprzedaz
Losi Micro SCT 1:24 BL
Sakura D3 BL
PostNapisane: Wt cze 16, 2015 11:05 am
A koła za mocno nie dokręciłeś ? Tam są chyba na piny ?
PostNapisane: Wt cze 16, 2015 11:25 am
Dołączył(a): Wt lip 27, 2010 7:51 pm
W jakim stanie są łożyska ? 2 lata to już kawał czasu, te w drugim kole mogą być w gorszym stanie i stawiać opór. Jak podniesiesz model to kręcą się oba koła czy tylko jedno ?
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt cze 16, 2015 2:36 pm
siwytd Dzięki, tak zrobię. Dyfer powinien w środku siedzieć taki
http://www.teamassociated.com/pictures/products/7678/7678_md.jpg
Mam nadzieję, że to tylko jakaś zębatka / łożysko albo po prostu coś się zapiekło.
Ralf2107 Tam są piny i podkładka - więc raczej nie ma obawy o zbyt mocne dokręcenie koła. Co więcej test przeprowadzałem bez założonych kół, z elektroniką położoną obok modelu i tylko wpiętą we właściwe złącza - także nie ma opcji, że to wina kół albo łożysk na nich - bo te zostały przeze mnie dobrze wyczyszczone.
Problem wygląda tak, że lewy kielich się kręci, a prawy się nie rusza. Rozkręcę i sprawdzę, czy jestem w stanie ruszyć go ręcznie, a jak nie pomoże to rozbiorę dalej cały moduł przeniesienia napędu.
