Teraz jest Śr paź 28, 2026 2:36 am
PostNapisane: Śr kwi 15, 2015 6:24 pm
Dołączył(a): Cz mar 13, 2014 2:24 pm
Witam, zakupiłem model hypera st pro i mam pewien problem - otóż przednie polosie napędowe sa jakby za krotkie i po dociśnięciu po prostu wypadaja z kielichów, z kolei z tyłu są troszkę dłuzsze - na logikę biorac trzeba by je przełozyc (tył na przód) ale teraz drugie pytanie - dłuższe są grubsze więc na logikę powinny byc z tyłu a ciensze z przodu.
Czy ktoś kto ma Hypera st pro może się wypowiedziec na ten temat?
mbx6t
hyper st pro>1717>ezrun150>ace ds 1015 > 3-4-6s
PostNapisane: Śr kwi 15, 2015 8:42 pm
Widocznie nie masz oryginalnych przednich półosi.
PostNapisane: Śr kwi 15, 2015 8:59 pm
Jeśli masz środkowy dyfer to chyba raczej przód bardziej dostaje, tak czy inaczej nie masz wyboru jak przełożyć i testować.
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Śr kwi 15, 2015 11:15 pm
Dołączył(a): So gru 21, 2013 10:55 pm
Posiadam taki w wersji pierwszej KIT, wersja MK2 KIT i RTR miała odchudzone wieżyczki, inną płytę podłogową z przetłoczeniami, inne osłony boczne, inne połosie., inne kielichy dyfrów.
U mnie są wszystkie półosie tej samej grubości, chromowane, różnica w długości około 2mm jeśli dobrze pamiętam.
Ustaw model na równym, ustaw wahacze w poziomie i podeslij zdjęcia na ile głowy półosi wchodzą w kielichy dyfrów z przodu i z tyłu. Później zrób to samo na wahaczach maksymalnie opuszczonych do dołu...
MUGEN MBX6TR ECO
Team Associated SC8 E Conversion
Team Associated SC10 2WD
Ostatnio edytowano Cz kwi 16, 2015 8:29 am przez Mariozii, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz kwi 16, 2015 7:26 am
No nie no, nie sądze żeby przód dzięki centralnemu dyfrowi dostawal bardziej po dupie bo zawsze jest przecież odciążany przez co raczej mu "latwiej"
Jeśli mozesz napisz maila a wyśle Ci zdjęcia. Zauważyłem że jedna polos tylko tak ma, że wypada. Druga wyglada na troszke dłuższa
mbx6t
PostNapisane: Cz kwi 16, 2015 8:01 am
Centralny dyfer odciąża tył kosztem przedniego. Przedni nie ma dużych obciążeń, ale kręci się szybciej.
PostNapisane: Cz kwi 16, 2015 8:14 am
Również uważam, że przednie półosie mają mniejsze obciążenia.
U mnie jest tak, przód:
https://lh5.googleusercontent.com/-s3gp ... AG1588.jpg
Tył:
https://lh3.googleusercontent.com/-9BP_ ... AG1589.jpg
Jeszcze się nie zdarzyło, żeby którakolwiek, kiedykolwiek wyskoczyła z kielicha.
Grubość półosi to 4,7mm. Nie chce mi się rozbierać modelu, więc podsyłam zdjęcia z dawcy. Z tego co kojarzę to dłuższe są z tyłu, są bardziej zardzewiałe bo zazwyczaj oklejone były błotem.
Przód:
https://lh4.googleusercontent.com/-we-K ... AG1590.jpg
Tył:
https://lh5.googleusercontent.com/-F4Qe ... AG1593.jpg
Róznica:
https://lh4.googleusercontent.com/-dtw8 ... AG1594.jpg
MUGEN MBX6TR ECO
PostNapisane: Cz kwi 16, 2015 9:04 am
Mariozii, Twoje półosie wyglądają tak samo jak od Jammina. Miałem takie na przodzie i muszę powiedzieć, że bardzo szybko (1 sezon, a dużo nie jeżdżę) się wyrobiły i złapały ogromny luz. W tym samym czasie na tyle miałem ori mugena i tam nie widać zużycia.
PostNapisane: Cz kwi 16, 2015 9:10 am
No tył nie wypada, polosie siedzą dobrze. Ale wymiary polosi się zgadzają, teraz to już w ogole zagadka, zaraz wrzuce linki ze zdjęciami, sami zobaczycie.
Zastanawiam się co może byc przyczyną skoro wymiary się zgadzają. Polosie z przodu maja grubośc 3.9mm a tył 4,5 (pewnie 4,7 ale troszke rozkalibrowana suwmiarka)
I sorki za zdjecia w poziomie, ale jakims cudem wrzuta.pl mi je obróciła.
http://bogowy.wrzuta.pl/obraz/00YkJEtuJ5j/hyper_st3
http://bogowy.wrzuta.pl/obraz/2zUj9g6yOKx/hyper_st_pro
http://bogowy.wrzuta.pl/obraz/8dzNEw7wqMB/hyper_st_2
http://bogowy.wrzuta.pl/obraz/9P6dgOKPf5z/hyper_st
mbx6t
PostNapisane: Cz kwi 16, 2015 9:22 am
Wydaje mi się, ze są to oryginalne półosie z tej wersji. Tak czy siusiak Jammin to też Hong Nor więc mogą być takie same.
Nie zauważyłem żeby jakoś szybko się zużywały a jeżdżę sporo.
Mam dwa podwozia HoBao Hyper ST Pro, jedno jeżdżące, drugie jako dawca. Oba mają te same półosie.
Mam teraz trzecie podwozie na warsztacie do konwersji i chyba są takie same, ale dla pewności musiałbym sprawdzić wieczorem.
Przód 86012 129,5mm
http://www.ebay.pl/itm/HoBao-86012-Univ ... 3f3625a97a
Tył 86217
http://www.ebay.pl/itm/HoBao-Universal- ... 41836c5a86
MUGEN MBX6TR ECO
PostNapisane: Cz kwi 16, 2015 9:38 am
U mnie ten felerny przód ma 132mm ( wedlug papierów powinien pojść na tył) a z przodu powinno byc tak jak piszesz 129, raczej to nie wina kubków, w koncu piny powinny siedziec głęboko a nie kubki powinny byc dłuższe, troche musze przyznać że nie bardzo wiem o co się zaczepic by dojsc z tym do ładu
mbx6t
PostNapisane: Cz kwi 16, 2015 10:06 am
Skoro długości półosi Ci się zgadzają to szukałbym problemu w C-Hubach, może łożyska są węższe założone w zwrotnicach, może same zwrotnice od czegoś innego. Cieżko to stwierdzić nie widząc modelu...
MUGEN MBX6TR ECO
PostNapisane: Cz kwi 16, 2015 11:28 am
Łożyska mysle że są ok, gdyby były węższe pin od hexów by nie pasował albo by był luz, a są dosc dobrze spasowane. Może rzeczywiscie cos z c-hubami. może są od np. zwykłego st, i są ciut większe. Zrobie zdjęcia poźniej i wrzuce może ktoś zauważy jakiś feler
Zdjecia. Jeden kubek wystaje 7mm drugi 8mm
http://bogowy.wrzuta.pl/obraz/4VtUZaYHthz/1
http://bogowy.wrzuta.pl/obraz/5DacgZNj6xL/2
http://bogowy.wrzuta.pl/obraz/ad9cowqdgjb/3
http://bogowy.wrzuta.pl/obraz/93yZElKFr53/4
http://bogowy.wrzuta.pl/obraz/1etfrcTJapv/5
Gdy skręce śrubę od pochylenia kół polosie nie wylatują, ale napewno nie chodzi o to bo musial bym mieć koła pochylone pod bardzo dużym kątem tak że nawet dziecko gdy by to zobaczyło stwierdziło by że tak być nie może
mbx6t
PostNapisane: Pt kwi 17, 2015 12:57 pm
Popraw zdjęcia bo...:
"Ten plik został oznaczony jako prywatny i jest dostępny tylko dla właściciela."
Ale sprawa już chyba się wyjasniła... z tego co widzę na http://c.wrzuta.pl/wi12818/d9bd1111001184c45530f102 tym zdjęciu to zwrotnica jest plastikowa?
Z ciekawości... sprawdź jeszcze czy w układzie skrętnym na wałku serwo sawer i wsporniku po drugiej jego stronie masz łożyska czy panewki...?
Pokaż też jakie masz HEXy, zwykłe alu czy anodowane CNC ?
MUGEN MBX6TR ECO
Ostatnio edytowano Pt kwi 17, 2015 6:04 pm przez Mariozii, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt kwi 17, 2015 2:04 pm
Wlasnie są to zwrotnice CNC alu, slaby aparat niestety. HEXy wygladaja na CNC - chyba że dla mnie wszystkie hexy alu to cnc.
A może problem jest w obudowie zwrotnicy? czy obudowa zaznaczona na zdjeciu ( nie wiem jak to sie nazywa ) jest od st pro?
Zdjecia moga nie byc widoczne bo ich wrzuta jesczze mogła nie załadować na serwer
http://bogowy.wrzuta.pl/obraz/5TzNIj0RR7v/1
mbx6t
