Teraz jest Śr paź 28, 2026 3:15 pm
PostNapisane: N paź 27, 2013 6:27 pm
Dołączył(a): N cze 30, 2013 11:44 am
sprawa napędu 4x4. Miesiąc temu rozebrałem autko bo poszło łożysko na wejściu do tylnego dyfra. Jak już rozebrałem to wszystkie inne łożyska od razu powymieniałem. Dyfer obejrzałem, nic podejrzanego nie zauważyłem, zęby były całe i wszystkie. Jeździłem po działce i było ok. Dziś chciałem po świeżym chodniku przed domem pojeździć i dziwne zachowanie autka. Działa tylko napęd na przód. Na kostce jest piasek, więc widać że przednie koła się kręcą (po mocniejszym dodaniu gazu tracą przyczepność) a tylne nic, stoją bez ruchu. Jak podniosę model tow powietrzu wszystkie koła kręcą się, czyli przeniesienie napędu działa. To samo zauważyłem na górce ziemi czy przeszkodach. Tylne koła się nie chcą kręcić.
Jakieś sugestie co może być przyczyną ?
Michał Simiński
PostNapisane: N paź 27, 2013 6:58 pm
Dołączył(a): Śr paź 23, 2013 9:41 am
A sprawdzałeś czy sprzęgło środkowe jest odpowiednio mocno dokręcone? Może ślizga się w tym miejscu?
PostNapisane: N paź 27, 2013 7:05 pm
A widzisz, tak myślałem że o czymś zapomniałem, jutro to sprawdzę i dam znać.
Michał Simiński
PostNapisane: Śr paź 30, 2013 1:15 pm
Dokręciłem śrubę na max i nic nie pomogło. Jakieś sugestie ?
Michał Simiński
PostNapisane: Śr paź 30, 2013 1:35 pm
Może robak się odkręcił przy tylnym wałku napędowym ?
Sprawdź też tylne półośki, może jakiś pin się ukręcił.
PostNapisane: So lis 09, 2013 10:15 pm
Wymiana zębatek w dyfrze rozwiązała problem, śmigam dalej
Michał Simiński
