Teraz jest Śr paź 28, 2026 9:14 pm
PostNapisane: Wt sie 06, 2013 3:56 pm
Dołączył(a): Wt gru 13, 2011 6:16 pm
Cześć,
Mam pytanie do was jak ustawiacie swojego reviaka. Mam na myśli głownie poniższe parametry (podane wraz z fabrycznymi ustawieniami):
Toe Base Factory Settings
Front: 0-degrees
Rear: 1-degree toe-in each side
Static Camber Base Factory Settings
Front: 1-degree negative camber each side
Rear: 1-degree negative camber each side
Dzięki za odpowiedź
E-Revo 1/8 (Hulk) - Mamba Monster Combo
E-Revo 1/8 (Frankenstein) - Scrap parts project - Xerun 150A & Leopard 2000KV
PostNapisane: Cz wrz 05, 2013 4:09 pm
Dołączył(a): Śr gru 16, 2009 4:29 pm
pytasz jakie parametry polecamy czy w jaki sposób masz zmierzyć - ustawić 1` ?
jeśli pytasz jakie parametry polecamy to ciężko będzie, bo to zależy po czym jeździsz i jak. W offrodzie będzie inaczej niż na asfalt, bo jak dasz zbyt duże kąty rozbieżności z przodu i zbieżności z tyłu, a będziesz szalał na 6S bijąc rekordy prędkości to utrzymanie reviaka powyżej 60km/h będzie graniczyło z cudem.
1:4 Ferrari 6838
1:10 E-revo Brushless
1:10 Revo 3.3 Devil
1:10 TT-01 Alu BL Sprzedane
1:14 Scania R620 Highline Sprzedane
1:10 W budowie, nadal - Man Kat 8x8
1:16 Traxxas Fiesta - Ken Block
1:10 Traxxas Spartan
FILMY - moje modele
PostNapisane: N wrz 08, 2013 11:55 am
Tak pytam o "optymalne" parametry. Z tego co piszesz wynika że nie ma "złotego środka" na oba typy nawierzchni.
Tak czy inaczej dzięki za informację, no chyba że masz jeszcze jakieś rady na co zwrócić uwagę przy ustawieniach?
