Teraz jest Wt paź 27, 2026 9:10 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Śr sie 28, 2013 8:46 pm
I stało się :-/ Rzecz sie dziala przed godzinka na plaży. Ja i Savek Xs. Ludziska w szoku. Odjechalem na 200 m, zawracam, aż tu nagle wóz zglupial! Silnik podkrecil sie na fula i autko wjechalo na szczęście do morza. Pobieglem szybko. Silnik krecil caly czas. Wszedlem po niego. Wlaczylem i wyłączyłem nadajnik. Po chwili sie uspokoil. W domu go przedmuchalwm sprężarka a potem wysuszylem suszarką. Działa, ale straciłem do niego zaufanie. W niedzielę np. Tez bylem na plaży i nawet nie chcę myśleć co by mogl rozpedzony zrobic zebranej dzieciarni :-(
Macie pomysly, co sie stalo? Moze za slave baterie w nadajniku?? Ale przecież powinien sie zatrzymac gdy zasieg traci!?
Moze jakis blad jest?
Ps. Sorki za pisownie. Z telefonu piszę
Ostatnio edytowano Śr sie 28, 2013 10:07 pm przez Luki35, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr sie 28, 2013 9:34 pm
Jeśli nie ma failsafe to po utracie zasięgu po prostu ucieka.
Przyczyną mogą być słabe baterie w nadajniku, zamoknięty odbiornik lub uszkodzona antenka, ale powiedz lepiej jak Ty widziałeś go z 200m ?! Jako kropkę ?
Ja moich 1/8 ze 100m prawie nie widzę...
PostNapisane: Śr sie 28, 2013 10:08 pm
Rozwiń proszę
PostNapisane: Cz sie 29, 2013 7:25 am
Ale co rozwinąć ? Jeśli odbiornik nie ma failsafe to po utracie zasięgu dzieje się to co u Ciebie, czyli tracisz kontrolę najczęściej z pełnym gazem.
Jeśli masz failsafe to można ustawić w jakich pozycjach ma być serwo i gaz po utracie zasięgu, standardowo to jest chyba hamulec i lekko skręcone koła (przynajmniej u mnie).
PostNapisane: Cz sie 29, 2013 7:43 am
Dołączył(a): So lip 27, 2013 9:09 am
Failsafe jest to taki moduł który po utracie zasięgu(w twoim przypadku 200)załącza hamulec,przez co model nie ucieknie :roll:
Musisz albo miec gotowy fail albo kupic(70zł allegro).Nie wiem jak jest z aparaturą do niego.
Przy okazji posprawdzaj serwa,moglo zamoknac przy tym morzu.U mnie czasami nie domyka gazu ale to lekko więc nie ma problemu az takiego.
XRAY XB808 2009/RB C6 T7/Absima CR3P/
Savage X 4.6/Absima CR3P #2/
Losi 8ight 2.0 eu/OS MAX-21VZ-B
[SPRZEDAM WSZYSTKO Z OPISU]-14.06.2017
PostNapisane: Cz sie 29, 2013 7:53 am
Jakie serwa ma sprawdzić ? Przecież to jest elektryk!
PostNapisane: Cz sie 29, 2013 7:58 am
Dobrze 1 niech sprawdzi xd
PostNapisane: Cz sie 29, 2013 10:12 am
W zakładce radio system jest mowa raczej o tym ,że failsafe jest ustawione:
http://rc-team.pl/samochody/22571-hpi-r ... 6572.html#
Posprawdzam sobie w bezpiecznych warunkach utrate zasięgu - zobaczę co sie dzieje i wjadę między ludzi.
Rozumiem, że ten failsafe można zrestartować i ustawić na nowo wg. swoich potrzeb?
Strzelam, że nie mam hamulca (elektryk) ;-)
Instrukcja dokładnie mówi, jak ustawić failesafe jakbym chciał raz jeszcze.
Mam jeszcze 1 pytanko: fabrycznie autko jest tak ustawione, że na wstecznym jedzie duuuuużo wolniej niż do przodu. To standard, czy można (potrzeba to zmienić?? ) . W sumie nie przeszkadz zbytnio, bo wcicka gaz na fula jadąc w przów, ale chciałbym wiedzieć.
Ps. Ale faktycznie autko jest wodoodporne nie tylko z nazwy. 30 sekund siedziało pod wodą w morzu i nadal działa! :mrgreen:
PostNapisane: Cz sie 29, 2013 11:06 am
Jeśli jest failsafe to znaczy, że mógł odbiornik zamoknąć, ja tak miałem i mam failsafe, model po prostu wyrwał do przodu i zatrzymał się na kumpla skodzie, bo przy uderzeniu pakiety się rozłączyły.
Nie wiem ,czy przy wszystkich, ale ja w spektrumie mogę ustawić failsafe w dowolnej konfiguracji.
Wsteczny powinien być do ustawienia, ale możliwe, że tylko z kartą programującą do regla.
PostNapisane: Cz sie 29, 2013 11:29 am
HPI ma faktycznie jakąś taką kartę w ofercie. Ale tak jak pisałem - nie zamierzam w sumie zmieniać, bo do tyłu rzaaaadziej jeżdżę.
A wracając do pytania, macie ustawiony wsteczny na ful, czy tez trochę mniej niż do przodu?
PostNapisane: Cz sie 29, 2013 11:49 am
U mnie na wstecznym model wolno jeździ, chyba 20% mocy.
Sprawdź ten failsafe bo taki rozpędzony model bez problemu połamie nogę. Co sie dzieje jak masz włączony lekko gaz (model postaw tak by kołami nie dotykał ziemi) i wtedy wyłączysz pilot?
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Cz sie 29, 2013 12:17 pm
Sprawdzę.
Teraz sobie przypominam, że tydzień temu zdziwiłem sie , że jak wyłączyłem nadajnik, a model byłpod pakietem, zaczął jechać. Może nie na fula, ale zawsze. Włączenie i wyłączenie nadajnika przywróciło go do poziomu.
Potestuję dziś. Wolna jazda na podniesieniu i wyłączenie nadajnika. Wolna jazda na podniesieniu i wyciągniecie baterii w nadajniku.
Ps. Na co dzień zajmuje sie bhp, więc dla mnie bezpieczeństwo to priorytet, więc nie moge nie mieć kontroli jadąc autkiem na promenadzie dajmy na to :roll:
PostNapisane: Cz sie 29, 2013 1:00 pm
Ja mam wsteczny na 25%.
PostNapisane: Cz sie 29, 2013 3:05 pm
Wsteczny sie przydaje,szkoda że nie mam u siebie :cry:
Wierszyk o BHP dla ukiego :mrgreen:
Dodaj gazu,podnieś kolka
Savik lata jak kukułka.
Zrób backflipa na stojąco,
Patrz na budę niepokojąco.
Zapnij pakiet razy kilka,
Będziesz jeździł,jeszcze chwilka.
Żeby tego było mało,
Wczoraj silnik mi urwało!
Ale nie z fluxem ta gadka:
On ma silnik bezszczotkowy,
Ruszaj jutro z nim na łowy.
Lecz serwo w reconie ci padło,
To wsadź gówniarza w imadło,
Spiłuj mały płatek,cienki,
Wrzucaj fluxa do wanienki.
Pisz ciągle skargi do hpi,
A oni zamkną przed tobą drzwi :mrgreen:
PostNapisane: Cz sie 29, 2013 5:17 pm
@ up: ;-)
Nie mialem failsafe! Uaktywnilem i jest git! :-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 1 gość
