Teraz jest Śr paź 28, 2026 1:02 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pt maja 31, 2013 8:21 pm
Dołączył(a): N maja 26, 2013 8:24 pm
Witam wszystkich.
Jestem świeżakiem jeśli chodzi o te sprawy. Mam problem z moim Summitem. Zauważyłem ostatnio, że stracił dużo na mocy i prędkości. Na początku jeździłem na pakietach Gens Ace 2s 4000mah 20c. Było ok jeśli chodzi o prędkość lecz nie przestawiłem na reglu trybu Nimh/Lipo i posypała mi się jedna bateria. Spuchła i mam problem aby ją naładować. Zdecydowałem się na zakup nowych pakietów Turnigy 2s 5300 50-100C. Przed pierwszym uruchomieniem zmieniłem tryb na reglu na Lipo i wystartowałem. No i rozczarowanie. Summit jest o wiele wolniejszy i słabiutki. Co prawda jeździ dłużej ale jakoś to nie jest to.
Co może być tego powodem? Jest to wina baterii? Czytałem coś o tych prądach ale dalej jestem zielony o co chodzi. A może jest coś nie tak z reglem lub silnikiem. Dodam jeszcze, że gdy odpalę auto na naładowanych pakietach na full to przez około parę minut jest dużo szybszy co po chwili ustaje. Zastanawiam się jeszcze aby pszyspieszyć Summita. Myślałem nad zainstalowaniem nowego combo lub mocniejszymi pakietami. Przykładowo, jak by chodził zestaw 150A 2000-2200kv na tych pakietach Turnigy co posiadam?
Poradźcie coś. Pozdrawiam. Z góry dzięki. 5!
SUMMIT 1:10
Mamba Monster 2 / CC 2200kv
Pro-Line Trencher 3.8
MIP Spline CVD
Traxxas Center Drive Shaft
PostNapisane: Pt maja 31, 2013 10:30 pm
Jedyne co mi przychodzi do głowy że włączyłeś niechcący trening mode. Wtedy masz 50% tylko.
Jak nie to to jakieś uszkodzenie może regulatora.
Jak byś zainstalował takie combo o jakim napisałeś na pewno zwiększą się osiągi.
Pakiety kupiłeś bardzo dobre.
PostNapisane: So cze 01, 2013 6:54 pm
ok. sprawdzę ten tryb na reglu i zobaczymy.
A jak sprawa wygląda jeśli chodzi o moje pakiety i zainstalowanie nowego combo. Napotkałem się gdzieś na zestam Xerun. Co o nim myślicie? Nie jest za potężny? Nie potrzebuję demona prędkości ale chciałbym aby było czym przycisnąć.
SUMMIT 1:10
MIP Spline CVD
PostNapisane: So cze 01, 2013 7:09 pm
Xerun 150A i silnik 2000kV będzie odpowiedni. Jak nie chcesz przepłacać to są fajne zestawy z Chin 120A 1900-2100kV i na dodatek wodoodporne co do summita było by wskazane.
PostNapisane: N cze 02, 2013 5:38 pm
Sprawdziłem i tryb jest ustawiony na sport. Zauważyłem że w pierwszych minutach po uruchomieniu jest torpeda a po chwili słabnie i zaczyna migać czerwona dioda na reglu.
SUMMIT 1:10
MIP Spline CVD
PostNapisane: N cze 02, 2013 5:43 pm
Rozumiem że jeździsz na dwóch pakietach 2S ?
Wygląda na to że pakiety masz uszkodzone lub źle ustawiony regulator.
PostNapisane: N cze 02, 2013 5:49 pm
A nie podłączyłeś ich równolegle zamiast szeregowo ?
PostNapisane: N cze 02, 2013 5:55 pm
Jak by podłączył równolegle to od startu by model był słaby a pisze że na początku jest rakieta. Wynika z tego że pod obciążeniem spada napięcie i regulator odcina.
PostNapisane: N cze 02, 2013 5:57 pm
Najpierw pisze, że od razu rozczarowanie, a później że przez chwilę dobrze...
Może to silnik pada ?
PostNapisane: N cze 02, 2013 6:01 pm
Możliwe. Ostatnio też był temat związany z summitem szczotkowym w którym właśnie padł silnik i migała przez to ta dioda.
Podłącz silnik bezpośrednio pod pakiet i zobacz czy się kręci swobodnie.
PostNapisane: N cze 02, 2013 6:04 pm
Pakiety 2s, nówki nie śmigane. Dwa ładowania za nimi. Podłączone są jak być powinny. Zauważyłem że przy podpięciu drugiego pakietu robi lekki zwarcie na wtyczkach. Mała iskierka. Nie wiem czy to normalne.
SUMMIT 1:10
MIP Spline CVD
PostNapisane: N cze 02, 2013 6:09 pm
Jest to normalne. Powoduje to kondensator który się ładuje i znajduje się w regulatorze.
W tym regulatorze nie ma możliwości złego podpięcia tylko trzeba uważać z bananami w pakietach (jeśli masz nanotechy).
PostNapisane: N cze 02, 2013 7:49 pm
Trochę pogrzebałem w necie i wygląda na to że to coś z silnikiem. Zrobiłem błąd bo wogóle go nie docierałem i wsadziłem od razu lipole. Mój błąd lecz poprostu nie miałem o tym pojęcia. Co mi doradzicie jeśli chodzi o silnik? Zamawiać nowego titana czy może coś innego? Może nowe combo z bezszczotką? Ma ktoś doświadczenia jak to się sprawdza w summicie?
SUMMIT 1:10
MIP Spline CVD
PostNapisane: N cze 02, 2013 7:57 pm
Jak chcesz szczotkę to silnik dewalt, a jak bezszczotkę to np. ezruna 120A waterproof z silnikiem 2000kv.
PostNapisane: N cze 02, 2013 7:59 pm
viewtopic.php?f=66&t=68202
Przeglądnij ten temat.
Poszperaj po necie co wkładają do summita. Z tego co patrzyłem ma on strasznie duże przełożenie więc co byś nie włożył nie powinno się grzać.
