Teraz jest Wt paź 27, 2026 5:15 pm
PostNapisane: So lut 23, 2013 11:24 am
Dołączył(a): Pn gru 05, 2011 6:08 pm
Witam.Mam problem,jakie łożyska wybrać do dyfrów i ich ataków do modelu rc8be,żeby sie nie rozpadły po kilku jazdach.Czy tylko w gre wchodzą ceramiki czy sa też inne,zwykłe łożyska,które wytrzymią przynajmniej pół sezonu?Prosze o propozycje.Łożyska na dyfrach mają wymiary 8x16
--- www.rcpro.pl ---
PostNapisane: So lut 23, 2013 11:45 am
ceramika http://allegro.pl/lozysko-ceramiczne-8x ... 71087.html
zwykłe http://allegro.pl/lozysko-wysokoobrotow ... 45639.html
Zwykłe powinny wytrzymać bez problemu ;)
PostNapisane: So lut 23, 2013 1:01 pm
A takie http://www.ebay.com/itm/Team-Associated ... 3cca4fd1a1
Acer to dobre łożyska?
PostNapisane: So lut 23, 2013 11:22 pm
Między firmowymi i zwykłymi jest jedna wielka przepaść... -cenowa, płacisz za to samo 10 razy tyle, wszyscy pyrkają na zwykłych łożyskach z allegro po 3 zł i to dłużej niż jeden sezon ;) W moim oryginalnym firestormie łożyska szybko się posypały i wymieniłen na tanie z allegro i jeżdżę długo i się nic nie dzieje, nie ma co przepłacać ;D
PostNapisane: N lut 24, 2013 12:49 pm
Może i tak,ale pomiędzy łożyskami po 2zł a łożyskami od Boca bearings czy Avid jest duża różnica,może nie tylko w wytrzymałości i żywotności co bardziej w sposobie pracy.Firmowe łożyska bardziej gładko chodzą.
PostNapisane: Śr mar 06, 2013 3:28 pm
Tylko czy jest sens przepłacać? Jak kto lubi, ja wole kupić łożyska za 4zł no name i wymienić je przy konserwacji raz na sezon niż kupić lepsze za 20zł za sztuke i wymienić jak się posypią.
PostNapisane: Śr mar 06, 2013 3:32 pm
Zwykle łożyska w AVID kosztują 1$ czyli ponad 3zł. Tak więc nie sądzę aby to było przepłacanie. Co prawda ceramiczne wysokoobrotowe kosztują tam 5$ czyli ponad 15zł. A przesyłka kosztuje tyle samo co w Polsce i czas dostawy jest zbliżony więc nie jest to przepłacanie ;)
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Śr mar 06, 2013 3:35 pm
Łożyska w dyfrach są narażone na zalanie olejem, który wycieknie, a po takim zalaniu czy to będzie boca, avid, czy no name i tak nie będzie lekko pracować.
PostNapisane: Śr mar 06, 2013 7:51 pm
No więc właśnie, jeśli dostanie się za dużo brudu to czy to będzie ceramika czy taniocha to i tak nie będzie pracowało poprawnie, wystarczy troche grubszego pyłu.
PostNapisane: Pn mar 11, 2013 8:35 pm
ja tam wszystkie uszczelniacze wymieniam na czas,także o zadnych wyciekach raczej nie bedzie mowy.Zamówiłem łożyska avid rubber na cały model + 10szt. w zapasie,także myśle,że nie braknie.W razie czego mam jeszcze sporo używanych łozysk.
PostNapisane: Pn mar 11, 2013 10:13 pm
Mogłeś na jedną stronę założyć łożyska firmowe a na drugą no name i jeździć do zarżnięcia, ciekawe które padną pierwsze ;P
PostNapisane: So mar 16, 2013 3:15 pm
W porównaniu pracy łożyska AVID 8x16x5 rubber VS Polskie wysokoobrotówki po 2zł 688 2RS,avidy chodzą bardziej gładko,te polskie są bardziej toporne.Testowane łożyska były nowe.Możliwe,że to przez inny smar w łozyskach.
