Teraz jest Wt paź 27, 2026 8:17 pm
 Tytuł: Wymiana opon
PostNapisane: Pt lis 23, 2012 3:42 pm
Dołączył(a): So lis 03, 2012 12:15 am
Witam Panowie.Posiadam Maverick Strada XB EVO 1/10 i jak jeździłem na szczotce to z oponkami nie było problemów.Po wymianie na beszczotke opony strasznie balonują i źle sie jeździ.Co byście polecili na wymiane i czy można założyć większe koła(szersze i wyższe) ?
PostNapisane: Pt lis 23, 2012 5:41 pm
to nie wina opon masz dziurki w feldze co zasysaja powietrze jak ci sie uda to rozklej opone i zalep dziurki od wewnatrz tasma klejaca a jak chcesz konieczne nowe to kupuj cos od proline do np badlandsy najlepsze chyba.
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Pt lis 23, 2012 6:39 pm
Dzięki za rade ale chyba i tak bede musiał coś kupić bo mam dwie przecięte.Da rade założyć np takie coś http://www.rc-team.pl/traxxas-komplet-2 ... 27734.html do maverika ?
PostNapisane: Pt lis 23, 2012 10:34 pm
nie kupuj tego to jest poraszka za 2szt 160zl masakra. Kup badlandsy albo cos z tego najlepiej od proline za taniej kupisz lepsze.
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Pt lis 23, 2012 11:44 pm
A masz jakieś namiary gdzie to kupić w Polsce bo nie moge nigdzie znaleźć ?
PostNapisane: So lis 24, 2012 9:46 am
A czemu tylko w Polsce? Za granicą masz cały asortyment i taniej. Ja zamawiałem koła Pro-Line z USA i doszły mi w 2 tygodnie, bez cła i vatu. A robiłem to ze strony ebay.pl.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: So lis 24, 2012 3:58 pm
Dołączył(a): Cz paź 04, 2012 10:53 pm
Po co fabrycznie robią dziurki w felgach? (Chyba nie po to żeby je zaklejać, bo opony puchną.)
E-Revo vxl
PostNapisane: So lis 24, 2012 4:22 pm
Niewiem po co to robią ale jest to głupi pomysł, bo wtedy siła odśeodkowa zasysa wodę która jest w wewnętrznej stronę felgi. W moich kołach Pro-Line jest jedna dziórka w opinie dzięki czemu siła odśeodkowa wyrzuca wodę z wnętrza koła.
PostNapisane: So lis 24, 2012 5:20 pm
Panowie a takie oponki http://www.ebay.pl/itm/NEW-Pro-Line-Bad ... 43b2852c05 założę do Strady bez problemu czy trzeba będzie coś kombinować ?
PostNapisane: So lis 24, 2012 5:39 pm
jaka wode :Dprzeciez jak siekola kreca to skad ta woda ma byc w miejscu polaczenia felgi z opona? nie sa to takie ilosci zeby zaraz tam niewiadoo ile wody bylo . Te dziurki sa po to zeby po jezdzie sobie wilgoc miala ktoredy odparowac ewentualnie woda z gabek wyleciec ale niewiadomo jakich ilosci tam niema . zaklejenie tych dziurek pogorszy sprawe bo bedziesz mial mokro w srodku po jezdzie po wodzie i problem jak to wysuszyc oraz nie bedie mial jak uciec piasek ktory sie nasypie do srodka - ten problem bo rozumie ze przedmowca chcial sie odniesc do kol samochodowych , w aucie masz opony przewiazane duza iloscia drutu w srodku stad niema bicia aczkolwiek przy predkosciach powiedzmy 200 km/h zwykle tanie opony w normalnym aucie tez potrawia sie odchylic od plaszczyzny - jedyno z rozwiazan to zakup odpowiedniego zestawu koł badz przyklejenie opon do pianki tasma dwustronna.i pianki do felgi ja tak robilem i jest ok
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: So lis 24, 2012 6:11 pm
To są koła do 1:8 montowane na hex 17mm, w stradzie masz hex 12mm.
Żeby zapobiec balonowaniu można podkleić opony od wewnątrz mocną taśmą np. gorilla tape, ale żeby to zrobić musisz najpierw odkleić opony od felg. Jest na to kilka sposobów:
-ugotowanie kół
-upieczenie w 160 stopniach przez kilka min w piekarniku (czasem biała felga może zżółknąć)
-namoczenie w acetonie (nie każda felga to dobrze zniesie i na pewno pozbędziesz się farby)
-delikatne odcinanie opony od felgi (czasochłonne i nie tak efektywne jak poprzednie opcje)
Osobiście 3 razy piekłem koła. Później przewrócić opony na lewą stronę, dokładnie oczyścić i okleić 2-3 warstwy mocnej taśmy. Wywinąć opony z powrotem na normalną stronę, założyć na felgi, ułożyć i dokładnie przykleić klejem np. Loctite.
Na you tube znajdziesz filmiki instruktażowe.
PostNapisane: So lis 24, 2012 6:20 pm
A da sie zmienić w stradzie na hex 17 ?
PostNapisane: So lis 24, 2012 6:33 pm
Nie jestem pewien, czy się da, ale jestem pewien, że te koła są za duże do tego modelu i nawet jeśli napęd wytrzyma i nie będzie się grzał, to przeniesienie napędu już nie da rady i będzie ukręcać półośki i wałek napędowy (miałem tak u siebie).
PostNapisane: So lis 24, 2012 6:38 pm
Wielkie dzięki za odpowiedz :) Więc trzeba bedzie podkleić opony albo kupić jakies do 1:10
PostNapisane: So lis 24, 2012 11:59 pm
W dragsterach specjalnie stosuje się opony puchnące przy dużych obrotach. Dlaczego w RC takie zjawisko ma być złe?
E-Revo vxl
