Teraz jest Wt paź 27, 2026 11:55 am
PostNapisane: N paź 14, 2012 7:58 pm
Dołączył(a): Cz paź 04, 2012 10:53 pm
Wykręcił mi się gwint (3mm, nie metryczny, taki a'la drewnowkręt) z plastikowej obudowy dyfra. Śruba obraca się bez oporu. Jak odtworzyć uszkodzony gwint? Śrubka musi być w przyszłości odkręcalna.
E-Revo vxl
PostNapisane: Pn paź 15, 2012 12:30 am
No tak, nierzadki problem. Ja czasem stosuje w taki gwint wkręt zamiast śruby po prostu, ale nie zawsze się da.
PostNapisane: Pn paź 15, 2012 7:04 am
Wkręt jest na śrubokręt, śruba na klucz. W temacie braku gwintu w obudowie to nic nie wniesie.
Wpadłem na pomysł żeby przegwintować dziurę na M4, wkręcić nylonową śrubę(wkręt) i w niej wywiercić otwór pod plastikowkręt. Za kilka dni dostanę te nylonowe śruby i sprawdzę mój pomysł w praktyce.
E-Revo vxl
PostNapisane: Pn paź 15, 2012 7:33 am
Obudowa dyfra kosztuje 19zł, moim zdaniem nie ma sensu kombinować...
PostNapisane: Pn paź 15, 2012 8:57 am
W drugim dyfrze mam nadwątlony inny gwint, więc 2*19+15 przesyłka... Już 300zł wydałem na części do tego autka, a jeździłem tydzień. Jak trzeba będzie to kupię obudowy, ale to ma być modelarstwo, dłubanie, kombinowanie, ulepszanie. Tak mi się wydaje.
E-Revo vxl
PostNapisane: Pn paź 15, 2012 11:25 am
Dobrze Ci się wydaje, ale 300zł na troiana ? to chyba kupiłeś drugi nowy...
PostNapisane: Pn paź 15, 2012 1:00 pm
Ekhmm..
wkręt- https://www.google.com/search?q=wkr%C4%99t&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=pl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=m_l7UPX3FMeF4gTT0ICQDA&biw=1440&bih=757&sei=nPl7ULreGoe6hAfE74CoCA
śruba- http://www.elementy-zlaczne.pl/img_produkt/sruba_imbusowa_1.png
Jak widzisz to ma troche do gwintu. Po prostu wkręt ma większą średnice i na nowo robi gwint, sam tak robiłem, więc wiem co mówie. Jak użyjesz wkrętu to gwint jest nie do przekręcenia prawie,a przynajmniej możesz użyć bez strachu większej siły. W ogóle w plastikach powinny być tylko wkręty, ale przecież ktoś musi zarabiać na częściach, tak? ;)
PostNapisane: Pn paź 15, 2012 2:39 pm
http://www.youtube.com/watch?v=1UZPJETnZWQ&feature=plcp
Były:
Jest:
PostNapisane: Pn paź 15, 2012 10:12 pm
U mnie w tym felernym połączeniu jest zastosowany wkręt jakby do drewna, wgryzający się w materiał, nie metryczny gwint. Już lepszego wkrętu nie wkręcę. Rozwiązanie mazurskiego kolegi z tajemniczą mosiężną baryłeczką jest dobre do wkrętów z metrycznym gwintem. Jak się nazywa sprzedawca na eBayu, który takie cuda oferuje?
Kupiłem 2 pakiety, komplet zapasowych opon, kilka atakujących zębatek do dyfrów, jakiś wahacz, sworznie wahacza, śrubki, podkładki, nakrętki, oleje do amorów, 2 amory (nie wiem po co...) i zrobiło się 3 stówki. A już mi po głowie chodzi szybkie serwo, aparatura EXP... Po co mi to było? Mogłem sobie kupić kubeł zimnej wody i go na łeb wylać...
E-Revo vxl
PostNapisane: Cz paź 18, 2012 9:22 pm
Ja polecam patent z topieniem opaski plastikowej. Bierzemy mocą lutownicę oraz opaskę plastikową. Następnie topimy opaskę tuż nad gwintem i czekamy kilka minut aż zastygnie. Sprawdzone. Działa.
PostNapisane: Cz paź 18, 2012 11:29 pm
Też nie głupie :D
PostNapisane: Pt paź 19, 2012 9:53 pm
Dołączył(a): N wrz 23, 2012 3:11 pm
Ja widziałem patent z topieniem plastikowej podkładki (bezbarwne tworzywo). Wytrzymałość tego całkiem duża i połączenie dosyć elastyczne.
Robert Włodarczyk
DT-01 2xMad Figther
Reflex Wheels 40MHz
PostNapisane: So paź 20, 2012 10:06 pm
Doraźnie włożyłem kawałek plastikowej (nylonowej?) opaski do resztek gwintu i śrubę można przykręcić całkiem mocno. Jak będę rozbierał model na czynniki pierwsze, to pobawię się z wkręceniem i przewierceniem nylonowej śruby.
E-Revo vxl
