Teraz jest Wt paź 27, 2026 8:25 pm
PostNapisane: N paź 07, 2012 11:41 am
Mam do Was pytanie, jak zabezpieczacie modele na zimę?
Do jakich temperatur jeździcie, -10*C (podobno plastik wtedy traci swoje właściwości?
Jak zabezpieczacie akumulatory Li-Po przed śniegiem i wodą, czy wogóle coś z nimi robicie?
Czy muszę sie jakoś inaczej obchodzić z combem bezszczotkowym niż ze szczotkowym?
Czy macie jakieś specjalne "akcesoria" do jazdy w zimę? Ja zamierzam z kuzynem powkręcać śróby w stare koła.
I czy to jest dobry pomysł aby w zimę używać nowej aparatury (FS-GT3B), a jeśli tak to do jakiej temperatury?
Przepraszam za taki nawał pytań ale bardzo mnie to interesuje i nie chce niczego zniszczyć
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: N paź 07, 2012 11:57 am
Dołączył(a): Pt paź 21, 2011 7:00 pm
Proszę bardzo : http://www.stormdust.net/rc/pl/waterproofing/tips.html
Team Associated B4RS
Ogarniane przez : Team Associated XP2
7.2 HAIBOXING 2000 mah ( Kupię pakiet 7.2V do 30 zł )
GG : 10353712
Sprzedaję : viewtopic.php?f=13&t=64241&p=404527&sid=41cec55012e5e31a282d493285d780cb#p404527
PostNapisane: N paź 07, 2012 12:23 pm
Ja i tak jak zawsze polecam plastidip jako najpewniejsze rozwiązanie, przynajmniej do regulatora, serwo jak nie jest wodoodporne to też można w plastidipie zanurzyć, ale jeżeli to jest tylko taki suchy śnieg to o regiel nie ma co się bać, jego ciepło i tak topi wszystko wokół niego, z tego co pamiętam ostatniej zimy regiel miałem suchy po jeździe w śniegu. Odbiornik najlepiej w wodoodporny box, albo plastidip. Generalnie tu gość, który zna się na tym wszystko omawia- http://www.youtube.com/watch?v=SzmK_tvbejE. A co do temp no to nie ma zasady, im zimniej, tym łatwiej połamać plastiki itd. Lipo nie musisz niczym zabezpieczać. Silnik tak samo, nic mu się nie stanie od śniegu.
Trzeba uważać tylko na słony śnieg i wode, bo to bardzo szybko tworzy rdze, i niszczy łożyska, więc trzeba dobrze wszystko suszyć po jeździe.
PostNapisane: N paź 07, 2012 12:46 pm
Ja w takie osłony nie będę sie bawił, bo już kupiłem to cudeńko http://www.ebay.pl/itm/Protective-cover ... 489wt_1181. Ale dzięki za pomysły ;)
A możecie mi odpowiedzieć na inne pytania ci do apki, ale czy macie jakaś temperaturę, ze patrzycie na termometr i mówicie "o nie jest za zimno nie idę bo cos sie jeszce rozwali"? A czy należy jakoś zabezpieczyć wtyczkę o buzzera?
A plastik dipem nie chce zabezpieczać, bo wtedy naprawa nie wchodzi w grę :/
Ostatnio edytowano N paź 07, 2012 12:51 pm przez KuBa 98, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N paź 07, 2012 12:49 pm
Owin sobie woreczkiem śniadaniowym.
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: N paź 07, 2012 12:52 pm
Ale co mam nim owijać?
PostNapisane: N paź 07, 2012 1:58 pm
https://picasaweb.google.com/1017790464 ... 6408606898
Jedyne zzabezpieczenie jakie widać na tych zdjęciach to osłona, która chroniła przed dostawaniem się sniegu spod przednich kół prosto na regulator, jak widać i tak pózniej całośc podwozia była w sniegu, łącznie z serwem.
Ja bym powiedział, że juz przy ok +5 st plastik robi sie mniej wytrzymały, niż przy temperaturach powyżej 10st.
Do bashu w bardzo niskich temepraturach, wlałbym olej pokroju 5/10WT maksimum do amortyzatorów, a przy ekstremlanie niskich bym sie go chyba w ogóle pozbył :D
PostNapisane: N paź 07, 2012 3:03 pm
Ale w Twoim zabezpieczeniu i tak jest śnieg i woda. A czy Xerun 150A jest chodź trochę odporny na wodę?
PostNapisane: N paź 07, 2012 4:24 pm
I zawsze woda czy śnieg będzie się dostawał przy tego typu osłonach, woreczkach czy innych cudach, dlatego plastidip to jedyne pewne rozwiązanie, jak napisałem.
Ale jak tak zależy Ci na gwarancji czy jakimś tam zwrotem, no to owiń podwozie tą siatką co kupiłeś w miare możliwości szczelnie, i po śniegu spokojnie możesz śmigać, weź pod uwage, że e-revo ma wysoko elektryke i tam naprawde niewiele wody czy śniegu sięga, wiem, bo pływałem tym modelem i regiel nigdy nie był zanurzony(kompletnie) w wodzie.
PostNapisane: N paź 07, 2012 8:18 pm
Dołączył(a): N kwi 15, 2012 2:06 pm
ja tam zamierzam zrobić osłonę do mojego bagusa a mianowicie zakryć go z każdej strony plastikiem a nad silnikiem i reglem zrobić małe dziurki żeby była ta cyrkulacja powietrza, nie musi na to wchodzić buda byle by snieg do środka się nie dostał, jak zrobie cos takiego to wstawię zdj moze się na coś przydadzą :?:
PostNapisane: N paź 07, 2012 9:00 pm
Zdjęcia będę mile widziane ;)
A czy moze mi ktoś odpowiedzieć na pytanie, czy nic sie nie stanie aparaturę FS-GT3B w zimę, wyświetlacz sie nie uszkodzi, lub cos innego?
PostNapisane: Pn paź 08, 2012 2:10 pm
Nic jej nie będzie. To tak jakbyś wyciągał telefon w zimie. Ja osobiście jazdę w zimie sobie odpuszczam.
Jeżdżąc po śniegu musisz liczyć z rozbieraniem modelu na części, czyszczeniu i suszeniu.. ponieważ ci zardzewieją.
Ja pojeżdżę jeszcze myślę z miesiąc w dni gdzie będzie temp + 10st a potem przegląd modelu, na półkę i do wiosny.
Tobie radzę to samo :P
GG : 10353712
PostNapisane: Pn paź 08, 2012 10:15 pm
Oczywiście ze jazda w zimę nie jest takim super pomysłem, ale ja uwielbiam ten brak przyczepnosci na lodzie, zaspy i inne zimowe atrakcje ;). Wiem o tym i zdaje sobie z tego sprawę ze będę musiał go suszyć, czyścić i smarować, ale łożyska i części śrób mam już do wymiany. Jeśli miałbym typowo zawodnicze podwozie to napewno bym zimę sobie darował i w jej czasie serwisował model i przygotowywał na kolejny sezon, ale ja mam E-Revo-według wielu model do zabawy.
