Teraz jest Wt paź 27, 2026 7:17 pm
 Tytuł: team asso rc8
PostNapisane: Śr wrz 12, 2012 3:08 pm
Dołączył(a): N kwi 15, 2012 2:06 pm
witam, w związku z tym że zakupiłem model asso rc8 po konwersji do jazdy potrzebna mi jest zębatka atakująca. A piszę z pytaniem czy wie ktoś może jaka zębatka będzie odpowiednia tak aby pasowała na wałek silnika 3,2 mm i dobrze zgrywała się z zębatką odbierającą? z góry dzięki
PostNapisane: Śr wrz 12, 2012 6:19 pm
Będziesz potrzebował zębatek z modułem 1 (1M). Na wałek 3,17mm raczej będzie problem, do tej skali zębatki się robi na wałek 5mm.
Pozostaje albo zastosowanie tulejki która umożliwi zamocowanie zębatki 5mm na wałek 3,17mm lub zmiana na silnik przeznaczony do tej skali z wałkiem 5mm.
Co to za silnik który chcesz tam wsadzić?
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Śr wrz 12, 2012 8:42 pm
a gdyby wymienić wałek w silniku???
PostNapisane: Śr wrz 12, 2012 8:44 pm
http://www.rc-team.pl/zebatka-atakujaca ... -9650.html znalazłem cuś takiego piszą że jest przeznaczona do modeli rc8 i rc8b bedzie dobra?
PostNapisane: Cz wrz 13, 2012 9:00 pm
Dołączył(a): So paź 29, 2011 9:58 pm
Wałek 3,17 mm wskazuje raczej na to, że silnik nie nadaje się do modeli w skali 1/8, więc najlepiej by było sprzedać obecny i kupić nowy :) Jaki masz silnik? A do opisu sklepu chyba wdarł się błąd - z jakiej racji miała by pasować zębatka 48P, jeśli odbiór w RC8 jest 1M ?
PostNapisane: Pt wrz 14, 2012 4:19 pm
silnik mam 3450kv, i z tego co mi się zdaje bedzie za słaby do ego modelu
PostNapisane: Pt wrz 14, 2012 5:25 pm
Będzie słaby, jakie ma wymiary ?
PostNapisane: Pt wrz 14, 2012 7:22 pm
nie jest duży jest to standardowy silnik do modeli 1/10. wymiary to chyba 57mmx36mm
PostNapisane: Pt wrz 14, 2012 8:30 pm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html a taki byłby dobry???
PostNapisane: Pt wrz 14, 2012 9:03 pm
Lepszy byłby turnigy 3674, 2200kv, ale nie widzę go już na HK.
Aczkolwiek osobiście uważam, że do ósemek powinno się wkładać 4074.
PostNapisane: Pt wrz 14, 2012 10:20 pm
jak chcesz tym modelem pojezdzic porzadnie to minimum 3674 max jak dla mnie najlepsza bylaby mamba 2200 2650 . Badz leopard 4074
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: So wrz 15, 2012 7:35 am
chodzi o to że nie mam zbyt dużo kasy i jedynie 3 li pole 3s więc chciałbym coś pomiędzy dużym momentem a obrotami i tak max do 250zł, a może ma ktoś z was do sprzedania jakiś silnikczek???
PostNapisane: So wrz 15, 2012 8:21 am
Do jakiego regulatora będziesz podłączał ten silnik? Może się okazać że potrzebujesz całe combo...
gg 824002
PostNapisane: So wrz 15, 2012 7:32 pm
regiel HK120A, a co do silnika to dorobiłem tuleję i myślę ze jak dam zebatke np 10t o ile jest taka to moze cuś tam pojedzie
PostNapisane: So wrz 15, 2012 8:52 pm
Pojedzie na pewno, ale po 5 min się ugotuje.
