Teraz jest N paź 25, 2026 1:43 pm
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 7:14 am
Dołączył(a): Śr sie 29, 2012 5:49 pm
Mam model (jak w temacie).
Proszę o podpowiedź jakie części i w jakim najlepiej sklepie można dokupić?
Na początek interesują mnie mocowania kół takie z łożyskami kulkowymi a nie jak w oryginale poślizgowymi.
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 9:14 am
Wszystkie części powinieneś dostać u dystrybutora, rcmodelsport.
Najlepiej kup same łożyska np na allegro, to wyjdzie dużo taniej. Zmierz wielkości panewek (śr.wewn x śr.zewn x grubość) jakie chcesz wymienić a potem poszukaj odpowiedników łożysk o tych samych wymiarach. Szukaj łożysk o oznaczeniu 2rs czyli z gumowymi osłonkami.
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 12:44 pm
Mam jeszcze pytanko odnośnie zawieszenia, a mianowicie na piastach kół przednich jak i tylnych dostałem luzy, czy one powinny być czy trzeba je zlikwodować jakimiś podkładkami. Dodam, że dokręcenie kół nic nie dało. Tam są zamontowane takie podkładki i nie wiem, czy one się wytarły i trzeba je wymienić czy może zostać jak jest?
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 2:16 pm
W jakiej płaszczyźnie są te luzy? Jeśli wzdłuż osi i są niewielkie to chyba nie ma co się nimi przejmować... Kiedyś bodajże w MT2 likwidowałem takie luzy za pomocą kawałka silikonowego wężyka (takiego jak od przewodu paliwa) nałożonego na ośkę między łożyskiem hexem.
gg 824002
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 3:34 pm
Nie ma luzu wzdłuż lini piasty tylko na tych łożyskach ślizgowych.
Jak złapie palcami za górę i dół koła i lekko poruszam to wyczuwam luz. Tak jak w samochodzie sprawdza sie luz na łożyskach. I teraz nie wiem, czy można jeździć, czy wymieniaś te łożyska poślizgowe na kulkowe?
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 3:39 pm
Sam pisałeś że chciałeś wymienić panewki na łożyska, więc to jest dobry moment... Jak nie zmienisz to będą dalej się zużywać.
gg 824002
