Teraz jest Wt paź 27, 2026 1:30 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Wt sie 07, 2012 5:20 pm
Może i jest to głupie pytanie, ale je zadam. Czy jest sens kupować taką osłonkę na włącznik http://www.strefahobby.pl/product-pol-1021-Oslona-wlacznika-siliconowa-fluorescencyjny-czer.html i czy będzie pasowała do regulatora Xerun 150A?
Bardzo proszę o odpowiedź ponieważ jeszcze dzisiaj chcę złożyć zamówienie
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Wt sie 07, 2012 5:46 pm
Nie ma sensu i nie będzie pasował, bo xerun ma większy włącznik.
PostNapisane: Wt sie 07, 2012 6:00 pm
Kiedyś w moim małym autku ułamał mi się włącznik przez piasek, który do niego wpadł. A może taki http://www.rctrax.pl/product/Oslona-przelacznika-gumowa/?id=4658, czy może samemu zrobić taką osłonkę i jak, czy poprostu to zignorować. Ralf, a co sam masz zastosowane przy włączniku?
PostNapisane: Wt sie 07, 2012 7:16 pm
Kupujesz balon taki z jakiego w cyrku/lunaparku robią pieski itp., naciągasz na włącznik i gitara :)
Fachowo się nazywa chyba balon do modelowania, dostępny w każdym papierniczym
Były:
Jest:
PostNapisane: Wt sie 07, 2012 7:21 pm
A to ciekawe...
U mnie nie mam żadnego zabezpieczenia.
PostNapisane: Wt sie 07, 2012 7:55 pm
dużo ganiałem po piasku i rozładował się pakiet to wyłączyłem go, zmieniłem na drugi i włączam a tu pstryczek się ułamuje, na szczęście na "on". Ralf to radzisz abym nie zawracał sobie tym głowy czy lepiej zrobić tak jak kolega w poprzednim poście radził?
PostNapisane: Wt sie 07, 2012 8:58 pm
xerun nie ma 'pstryczka' tylko taki guziczek, który jest bardziej odporny na uszkodzenia i piasek
Były:
Jest:
PostNapisane: Wt sie 07, 2012 9:08 pm
Aha, no to o tym to ja niewiedziałem
PostNapisane: Wt sie 07, 2012 9:21 pm
Xerun ma standardowy przełacznik (pstryczek) ON/OFF. Na obudowie przełacznika jest tez guziczek, ale słuzy on do wejścia np w tryb kalibracji ESC lub programowania.
Przełaczniki w tych reglach sie łamią, a zasadzie nie w tych, ale w każdych, które mają przełaczniki tego typu, Xerun, Orion, EZrun itd.
Na szczęście ułamany "patyk" nie powoduje uszkodzenia całego przełącznika. U siebie cały czas mam na ON.
Mozesz zapakowac kostkę w balonik, na pewno posłuzy dłużej.
PostNapisane: Wt sie 07, 2012 9:49 pm
Aha, dzięki wielkie za szczegółowe wytłumaczenie. A mam jeszcze jedno pytanie, a tak właściwie 2. Po pierwsze czy to nie szkodzi regulatorowi i silnikowi jak masz włącznik na ON i podłączasz wtedy pakiety? A drugie to czy ktoś ma instrukcje po polsku do tego Xeruna 150A?
PostNapisane: Wt sie 07, 2012 10:32 pm
Nie, tzn teoretycznie może tam jakaś iskra przeskoczyć, ale nie spotkałem sie jeszcze z osobą, która miałaby z tego tytułu problem. Ja tak jeżdze dwa sezony, wielu zawodników nawet sprawne włączniki zakleja w pozycji ON na stałe, żeby w trakcie biegu ESC sie przypadkowo nie wyłączył.
polska instrukcja do ESC? to juz trudniejszy w obsłudze jest pilot do TV.
PostNapisane: Wt sie 07, 2012 10:54 pm
Oj bez przesady z tym pilotem od TV :lol: Pytam, bo to bedzie moja pierwsza bezszczotka i wole sie trochę zapoznać z instrukcją i jak tam sie wszystko programuje itp.
PostNapisane: Śr sie 08, 2012 7:15 am
Instrukcja jest obrazkowa, więc wystarczy podążać za obrazkami i jest potrzebna tylko do spięcia regla z odbiornikiem.
PostNapisane: Śr sie 08, 2012 9:30 am
Ok, dzięki za odpowiedzi :)
PostNapisane: Śr sie 08, 2012 2:08 pm
doszedł do mnie Xerun i nie płaciłem żądnego cła. I mam pytanie w zestawie są dwie zębatki jedna ma 13, a druga 19 zębów, wie ktoś może jakie mają moduły bo na nich nic nie jest napisane. I jeszcze jedno pytanie czy konektory DEAN T są dobre, bo mam je tam przylutowane?
