Teraz jest So paź 24, 2026 10:16 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 202 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Następna strona
PostNapisane: N maja 20, 2012 7:59 pm
Od dłuższego czasu pytam kolegów w innych tematach o rożne rzeczy, ale doradzono mi abym założył swój własny temat.
Tak więc potrzebuje pomocy w doborze zasilacza do IMAX'a B8. Szukam zasilacz o napięciu minimum 12V i amperażu minimum 15A, najlepiej regulowanego. Parametry muszą być właśnie takie gdyż chce mieć możliwość ładowania akumulatorów 2x3S Li-Po minimum 5000mAh. Znalazłem jeden taki zasilacz w hobbyking ale jest ciagle nie dostępny, oto link do niego http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F13765%5F%5FTurnigy%5FT%5F20Pro%5FQuality%5F16A%5FPower%5FSupply%5F180%5F240V%5F220W%5F.html. Kolega podradził mi zasilacz do taśm led ale niewiem jak podpiąć do niego IMAX'a i czy ma taki zwykły kabel do kontaktu czy trzeba go dorobić albo do kupić ,oto on http://allegro.pl/zasilacz-dc-12v-180w-15a-do-tasm-led-i-inne-rybnik-i2335717459.html. Bardzo proszę Was drodzy koledzy o pomoc mi w tym
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Pn maja 21, 2012 12:51 am
http://allegro.pl/zasilacz-microsoft-12 ... 05655.html Ciebie interesuje kabelek żółty i czarny (+12V), kabelki czerwony i niebieski zwierasz/lutujesz na stałe/robisz włącznik.
PostNapisane: Pn maja 21, 2012 6:09 am
Słuchaj, ale czy to sie sprawdzi i nie spali mi ładowarki?
I na zdjęciach nie widzę tych kabelkow, jest tylko jeden gruby i nic wiecej. Czy muszę do tego zasliacza kupić jakieś dodatkowe akcesoria, przełączniki czy coś w tym stylu?
PostNapisane: Pn maja 21, 2012 6:26 am
Jak to nie widzisz kabelków? Ucinasz wtyczkę (tylko nie 220V !) i już je widzisz. Nic się nie stanie, twoja ładowarka ma max. 150W, zasilacz ma 203W, przy pełnym obciążeniu zasilacz może się grzać, więc monitoruj temperaturę ręcznie :). Do zasilacza nie musisz nic dokupować, jeśli nie boisz się lutownicy, to między kabelkiem czerwonym i niebieskim możesz zrobić włącznik, jeśli chcesz zwiększyć napięcie (ale nie musisz), to można zrobić takiego moda : http://www.sp2kds.pl/materiay-techniczn ... cb-1a.html
PostNapisane: Pn maja 21, 2012 1:53 pm
Lutownicy sie nie boje ale nadal nie wiem o które miejsce chodzi Ci (skad mam wyjąć te kabelki) i na zdjęciu jest widoczny gruby kabel (go mam nie odcinać?) i skoro on jest do 220V czyli do kontaktu to powinien mieć wtyczkę i na zdjęciu jej nie ma
PostNapisane: Pn maja 21, 2012 2:11 pm
Jeszcze raz, powoli - trzecie zdjęcie od góry, masz pokazane kable po zdjęciu izolacji, obojętnie które weźmiesz, to i tak będziesz miał napięcie. Ten gruby kabel, to kabel na WYJŚCIU zasilacza, bo na WEJŚCIU zasilacza jest wtyczka taka jak. np. na zasilaczach komputerowych, tam wchodzi 220V i tam nic nie grzebiemy. Ostatnie zdjęcie, gdzie jest pokazany gruby, ucięty kabel - zdejmujesz izolację, i masz tam poszukiwaną wiązkę. Żółty kabel dajesz do plusa na wejściu ładowarki, czarny do minusa (będzie kilka takich kabli, dajesz obojętnie które, resztę izolujesz). Jeśli podłączysz te kabelki, to zwierasz czerwony i niebieski kabel - wtedy zasilacz się włącza, i pojawia się napięcie na kablach żółtym i czarnym, czyli ładowarka zaczyna działać.
PostNapisane: Pn maja 21, 2012 4:02 pm
Dołączył(a): Wt maja 15, 2012 9:09 am
Ma to wygladac tak :D
http://img269.imageshack.us/img269/5545/21052012268.jpg
PostNapisane: Pn maja 21, 2012 5:57 pm
czy to Twój zasilacz czy jakieś zdjęcie z internetu? jeśli Twój to czy mógłbyś wysłać trochę więcej zdjęć.
Zrozumiałem tak że muszę zdjąć kawałek izolacji z tego grubego kabla i tam będą małe kabelki. I co do wejścia w zasilaczu Input to co mam tam podłączyć w tą dziurę w zasilaczu, widoczne w niej dwa bolce (trzecie zdjęcie od góry), jaki kabel tam włożyć, albo co z tym mam zrobić
PostNapisane: Pn maja 21, 2012 7:10 pm
Tak tak polaczyc te male kabelki a gdzie ty widzisz dziure w zasilaczu to juz sam nie wiem :shock:
Napisze tobie tak albo masz miedzy 7 a 10 lat albo do konca sam nie wiem co jest z toba? Koledzy pisza ci dokladny opis przerobienia zasilacza i to krok po kroku ja ci daje foto co zrobic i jak to ma lub moze wygladac, a ty dalej nie wiesz co sie dzieje i widzisz jakies dziury w zasilaczu? Ale zrobilem ci jeszcze foto jak sie podlancza zasilacz do ladowarki bo chyba o to pytasz?
http://img440.imageshack.us/img440/5918/21052012269.jpg
http://img848.imageshack.us/img848/3029/21052012270.jpg
PostNapisane: Pn maja 21, 2012 7:25 pm
Po pierwsze mam 14 lat tylko nie wiem jak Ci to wytłumaczyć o co mi chodzi, chodzi mi o podłączenie zasilacza do kontaktu o ten przewód, czy on jest w zestawie. Jak przerobić wiem
PostNapisane: Pn maja 21, 2012 7:36 pm
Powinien byc w zestawie szukaj na allegro jest ich full
PostNapisane: Wt maja 22, 2012 2:18 pm
a czy tan zasilacz będzie dobry, ma od razu kabel zasilający http://allegro.pl/zasilacz-do-konsoli-xbox-203w-microsoft-12v-16-5a-i2353545050.html i w nim trzeba uciąć końcówkę tego grubego kabla ale nie 220V, tak?
PostNapisane: Wt maja 22, 2012 3:57 pm
Najtańsza opcja http://allegro.pl/oryginalny-zasilacz-d ... 45380.html Ucinasz wtyczkę którą wkłada się do konsoli.
PostNapisane: Wt maja 22, 2012 4:34 pm
ale ona ma amerykańską końcówkę do kontaktu
PostNapisane: Wt maja 22, 2012 7:11 pm
To znajdź z polską
